Wofür sind diese Teile und das Netz?
Ridethebulli
Hi
Habe in der Calischublade diese Teile gefunden, wozu dienen die?
Danke und Gruß
Gerd
  • Antworten 11
  • Ridethebulli
  • karhu
  • Tom50354
  • OSBN
Die Heringe sind für die Stützen der Markise. Der "Gurt" um den Tisch an der Kopfstütze zu befestigen
Hallo Gerd
Schau mal in Deine Anleitung, dort wird (fast) alles beschrieben.
Bild 1 a) Halter für die Tischplatte, b) evtl. die Heringe für die Markisenabspannung
von Brandrup.
Bild 2 Notverriegelung für das Aufstelldach.
Netz: Aufstelldach, damit Du nach zu viel Bier nicht abstürzt.
Dein Beitrag hat mich Veranlasst mal nach meiner Notverriegelung zu schauen. Hab gesucht und gesucht und werd jetzt weiter suchen.
Grüße Heinz,
Danke!!!
Eine andere Frage,
An der CU blinkt das Symbol für das Aufstelldach, obwohl ich es problemlos rauf und runter fahren kann?!
Was könnte das sein?
Sehen die anderen Werte ok aus?
Jemand ne Idee zu dem blinkenden Symbol?
Dach noch mal auffahren, warten bis Pumpe abschaltet, dann Dach zufahren, wieder warten bis Pumpe abschaltet, denn:
Eletronik spinnt manchmal, also versuche mal einen Reset zu machen: Zündung an, rechten Drehknopf 5 Sekunden drücken, dann Zündung aus.
Jetzt müßte die Blinkerei weg sein (hoffe ich ). Hat bei meinem Cali jedenfalls so geklappt.
Viel Erfolg
Cali-blue
Hallo Gerd
Du hast evtl. das Dach zu oft bzw. zu schnell hintereinander geöffnet. Dann blinkt die Cu. (Anleitung S.15)
Seit mir auf der Bahn bei 120 kmh das Dach aufgesprungen ist. Beobachte ich es immer sehr genau!
Übrigens, Notverriegelungskit gefunden. Er lag da wo er nicht hingehört.
Grüße Heinz
Mmhh eigentlich nur Hochgefahren und 10min später wieder runter..aber ich versuche mal den Reset morgen.
Danke!
Danke Tom!!
Der Reset hats gebracht, war Fehlercode 1000, ich werde das mal beobachten:)
Danke
Gerd
