Beide Gasflammen ist zu klein - was tun?
mTwo
ich hab einen T5.2 California (EZ 05/11) in Natural Grau und zur Zeit ein kleines Problem mit unserem Kocher. Zum einen zündet er relativ schlecht, aber das scheint wohl ein altbekanntes Problem mit
den Piezo's zu sein. Des weiteren ist seit einigen Wochen keine Power mehr da. Egal ob rechter oder linker Kocher. Die Flamme ist, wie auf dem Bild erkennbar, ziemlich klein und es
dauert ewig bis etwas kocht. Vor 3-4 Wochen war noch alles normal. Ich habe die Gasflasche getauscht, ohne Veränderung. Ich hab den Deckel (2 x 6er Torx) entfernt und komplett gereinigt, ohne Veränderung.
Ich hab auch die kleine "Düse / Verengung" herausgedreht und gereinigt, auch ohne Erfolg.
Wo liegt das Problem bei meinem Kocher? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss aus Hamburg
Marc
  • Antworten 11
  • Tom50354
  • mTwo
  • Radfahrer
Vermute der Druckminderer...
Ok. Das ist schonmal ein Hinweis. Ehrlich gesagt bin ich was das Gas-Thema angeht, ein echter Taugenichts ;)
Wo ist der? Was kann dort kaputt sein? Kann ich da selber was machen? reinigen?
danke und gruss
Der ist hinten auf der Gasflasche angeschraubt. Der muss erneuert werden.
VW Teilenummer: 7H7 068 111 kostet ca. 31 Euro
An deiner Stelle würde ich NUR das Originalteil verwenden. Es gäbe eventuell im Fachhandel für 5 Euro weniger einen ähnlichen. Die Sucherei, wegen der eigentlich seltenen 90Grad winkel wird jedoch aufwendig! Deshalb... Spar Dir hier die Nerven und kauf Original.
dabei fällt mir ein... richtig aufgedreht ist die Flasche?
Okay, klingt plausible. Hoffe VW hat den auf Lager, aber ich glaube es nicht. Bin nämlich ab morgen Mittag ne Woche unterwegs.. damn it! Immer der Falsche Zeitpunkt mit sowas
Also wenn Zeit Dein Problem ist, vielleicht mal einen Propangasfachhändler anfahren. Achte aber auf die Winkel!
mhmm, okay. Geht sowas noch auf Garantie bei VW?
Ja klar... wenn du Garantie hast
Aber die Ursache ist ja nur eine Vermutung. Ich würde das mit einem anderen 30mBar Druckminderer erst mal testen!
Falls auf dem Druckminderer ein kleine gelbe Kunststoffkappe sitzt, versuch mal, die abzunehmen.
und dann das ganze probieren? fliegt nichts um die Ohren? :)
Sorry, das mit der gelben Kappe war wohl nicht so gut.
Ich habe gerade mal nachgesehen, die läßt sich offenbar nur mit Gewalt entfernen.
    Baci
