Krasseknar Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 wer hat eine Idee ? Hi all, Die Diagnose meines:) lautete: "Den ganzen Tisch ersetzen!" Gibt es kein Weg dran vorbei ? Für Ratschläge oder Typs wäre ich dankbar. Fr. Gruss Fokke Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Den Tisch gibt es in der Tat bei VWN nur als komplettes Teil. Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Hatte mal einen lächerlichen Schaden am Tisch; der Kopf einer Niete war locker. Zum Glück noch auf Garantie wurde der ganze Tisch erneuert, da eine "Reparatur am Tisch nicht vorgesehen" ist. Link zu diesem Kommentar
Divemaster Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Also ich würde das Scharnier demontieren und aus Aluminium neu fertigen. Aber natürlich hat nicht jeder die entsprechenden Werkzeuge bzw. die nötige Ausbildung. Vielleicht gibt es eine Schlosserei in der Nähe die Dir da helfen kann. Gruß André Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 15. Juni 2013 Teilen Geschrieben 15. Juni 2013 Hallo Fokke, Bei uns hat die Werkstatt einfach die zwei Popnieten ausgebohrt und ein neues plastikteil montiert (geklebt und genietet, sehe Bild). Kosten: 37 euro, inklusieve Arbeit. Den ganzen Tisch ersetzen kostet etwas mehr.... Schöne Grüsse aus sonnigem Amsterdam, Marc. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Krasseknar Geschrieben 17. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2013 hi, @ Sebastian @ Klaus5 @ Divemaster; @ marchugo; erstmal herzlichen Dank für's "Mitdenken":happy: Nach reiflicher Überlegung hat gewonnen.... Gruss Fokke Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Bei mir im T6.1 hält es auch nicht mehr lange… irgendwelche Ratschläge? Danke! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Original Bein Demontieren,Schadstelle entfetten. mit Alu- oder Frischhaltefolie umwickelten Stab als Platzhalter einsetzen. Riss mit 2 Komponenten Kleber verfüllen und leicht zusammenpressen. Trocknen lassen. Stab und Folien entfernen Alternativ schadhaftes Teil demontieren und neues nach Muster anfertigen (lassen). 1 Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Kurze Frage, bevor ich anfange, als 3-D Druck gibt es das Teil nicht schon irgendwo, oder? Ich finde zumindest nichts. Drucker wäre vorhanden, ich werde vielleicht bei VW auch mal nachfragen, was das Teil neu kostet, Nieten habe ich auch da, auch wenn das sicher spannend wird, weil die Tischplatte innen ja nur einen minimalen Hohlraum hat. Vielleicht finde ich ja auch eine passende Niet-Mutter, dann wäre ein Austausch auch in Zukunft einfacher möglich. Link zu diesem Kommentar
FRoBERT Geschrieben 20. April 2025 Teilen Geschrieben 20. April 2025 Hallo zusammen, bin nur durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und habe dann gleich mal geschaut, ob das Teil bei mir auch defekt ist... Volltreffer. Es sind bereits kleine Risse zu erkennen. Scheint also ein grundsätzliches Problem zu sein. Bei nächster Gelegenheit werde ich das als Garantiefall (erweiterte Garantie 5 Jahre) geltend machen. Nur leider wird das "neue" Teil sicher auch nicht besser und irgendwann brechen. D.h. vor Ablauf der Garantie nochmals alles genau anschauen. VG in die Runde Link zu diesem Kommentar
