Beifahrersitz während der Fahrt
ich habe mal eine Frage eines noch relativ Unwissenden.
Darf der Beifahrer seinen Sitz eigentlich während der Fahrt nach hinten drehen, um sich besser mit den hinten Sitzenden unterhalten zu können? Oder muss auch der Beifahrersitz während der Fahrt in Fahrtrichtung zeigen?
Würde gern mal eure Meinung hören....
LG Wolf
  • Antworten 8
  • Tom50354
  • jclauss
  • JoJoM
  • dedetto
Also möglich ist das! Aber natürlich verboten! Der Gurt ist ja an der B-Säule fest. Ausserdem ist der Blick in die Spiegel verstellt!
Ich glaube es gibt auch irgendwo einen Aufkleber, der darauf hinweist.
Richtig,
wenn mit umgedrehtem Beifahrersitz ein Unfall passiert dürfte das
recht unangenehm werden.
Der Aufkleber ist bei mir an der B-Säule auf Sitzhöhe .
Danke für die Antworten. Bin ja noch in der Lernphase....
Ist es grundsätzlich verboten mit gedrehtem Sitz zu fahren, auch ohne Passagier?
Ich fahre grundsätzlich mit nach hinten gedrehtem Sitz, weil einer von uns auf der Rückbank bei unsere kleinen Tochter sitzen muss. Der kann dann bequem die Füße hochlegen und wir müssen abends nicht erst den Sitz drehen.
Johannes
Hallo Johannes,
dann muss aber der Beifahrer-Airbag abgeschaltet sein.
Ein Auslösen des Airbags mit umgedrehtem Beifahrersitz
könnte sonst verheerende Folgen haben. Die Lehne würde
völlig aus der Halterung gerissen.
Frank
JA
nicht nur der Airbag in der Instrumententafel müsste deaktiviert werden, sondern auch der Seitenairbag im BF-Sitz.
Der steht dann nähmlich mit Schußrichtung zum Fahrersitz und nach hinten, ich möchte nicht wissen, was dann alles rumfliegt.
Zumindest die Abdeckung des Seitenairbag würde dann den Arm des Fahrers treffen.
Über Armlehne und andere Teile möchte ich jetzt nicht nachdenken
Stimmt, an den Seitenairbag hatte ich gar nicht gedacht. Ich ging eigentlich davon aus, daß beide Airbags beim Ausschalten deaktiviert werden!
Dann werde ich das in Zukunft wohl lassen. Schade eigentlich, war eine gemütliche Lösung. Der Blick in den Spiegel ist kein jedenfalls Problem.
Johannes
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Titan2k Dimpi3 SirAlex
