mopit Geschrieben 29. April 2013 Teilen Geschrieben 29. April 2013 (bearbeitet) Hallo, ich habe kürzlich folgendes Problem bei meinem T5.1 festgestellt: Wenn wir uns im Cali aufhalten und das Fahrzeug verschließen, heben wir die Safesicherung durch erneutes Drücken der Schließtaste an der Fernbedienung wieder auf, um im Notfall die Türen von innen öffnen zu können. Dann sollten alle Türen von außen verschlossen sein. Das ist auch so; nur die Heckklappe wird dabei wieder entriegelt. Sie ist also frei zugänglich. Dieser Fehler ist uns bisher nie aufgefallen, da wir das nie überprüft haben. Vermutlich war das aber schon immer so. Durch Suchen in den Foren habe ich zwar gefunden, dass das Problem bereits bei den frühen Modellen vorkam und teils erfolglos repariert wurde; einen Bericht über Ursache und Abhilfe habe ich allerdings nicht gefunden. Weiß jemand näheres zu dem Thema? Danke und Grüße Pit Bearbeitet 29. April 2013 von mopit Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 30. April 2013 Teilen Geschrieben 30. April 2013 Dein Heckklappenschloss ist im Eimer (das hinter dem Schliesszylinder) beim :-) tauschen lassen und Can hinten auskodieren (2. Draht nicht anschliessen wenn nicht schon gemacht wurde). lg Stephan Link zu diesem Kommentar
