grischa Geschrieben 27. April 2013 Teilen Geschrieben 27. April 2013 Hallo Gemeinde ich habe mal wieder eine komische Frage betreffend Schiebetüre. 1. Wenn ich die Schiebetüre schliesse, ertönt während den ersten 50cm ein Geräusch, wie wenn die Führungsrolle der Schiebetüre oben unrund sei, also ein regelmässiges Geräusch, dass ich als "rattern" bezeichnen möchte. 2. Wenn ich die offene Schiebetüre anhebe, lässt die sich bis zu 2-3cm in der Höhe heben. Ist dies normal? Die Schiebetüre mit Zuziehilfe schliesst ansonsten einwandfrei. Allerdings ist im Winter bei Kälte bereits vorgekommen, dass die Schiebetüre sich nicht mehr von aussen öffnen liess, sondern nur von innen. Dabei "ratterte" sie richtig laut. Zu sehen ist allerdings weder eine Abplattung oder ein Abbruch am Führungsrad an der oberen Schienenführung. Das Geräusch kommt aber von oben und nicht von unten. Vielleicht gibt es ja einen Tipp. Habe trotz Suche nichts entsprechendes gefunden. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Bitte prüfe ob das rattern mehr aus der unteren oder oberen Führung kommt. Ich meine beide Führungen sind trocken. Niemals nie Fett oder ähnliches verwenden. Höchstens mit Pressluft oder Wasser mal auswaschen. Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 28. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es kommt vom Geräusch her meines Erachtens eindeutig von oben. Ne, wird ja eh nichts bringen, wenn gefettet wird. Da ich aber am 8.Mai zum 1.Service muss, kann der :-) dann entsprechend selber nachschauen und was in die Wege leiten. Ich wollte evtl. einen Tipp, damit der nicht Stundenlang sucht und eh nichts findet. Tom, kannst Du Deine offene Schiebetüre auch 2-3cm anheben, ist das normal? Ich frage nur, weil ich einen Monat bevor das rattern anfing, einige Kilometer Schlaglochpiste gefahren bin. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 ob es wirklich 2cm sind muss ich gucken. Aber fest in einer Führung, also mit NULL Spielraum ist die nie. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Was meinst du mit oben? Es gibt oben Mitte unten Oben ist in der Türöffnung oben Mitte ist hinter der Türe richtung Heck im Bereich der Abdeckung des Beschlages Unten ist in der Türöffnung unten Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 28. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, bei mir ist oben halt oben ;-) Das heisst bei der obersten Führung am Ende der Türe gegen das AD ist meiner Ansicht nach das Geräusch zu orten. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Ich fragte nur weil ich es schon einmal anders interpretiert habe Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 28. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. OK ;-), warum, hast Du einen Kopfstand bei der Interpretation gemacht Link zu diesem Kommentar
Rikus Geschrieben 28. April 2013 Teilen Geschrieben 28. April 2013 Hallo! Das Rattern kennen wir auch, in der oberen Führung. Haben uns daraufhin mal die Rolle in der Führung angeguckt, außer ein paar Gebrauchsspuren nix Besonderes gefunden. Der Freundliche sagt, die Spuren seien normal. Das Rattern haben wir bei wärmeren Temperaturen jetzt nicht mehr, im Winter war das aber auffällig. Beim gleichzeitigen Randrücken der Schiebetür während des Zuziehens gab's kein Rattern. Woran es liegt haben wir bisher auch nicht herausgefunden. Gruß Henrik Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 28. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hendrik ja, das ist bei mir auch so. Keine Ahnung was das sein kann. Evtl. hat sich der Abstand beim Rollenhalter oben vergrössert und die Rolle liegt dadurch nicht mehr richtig an. Das heisst, die Schiebetüre ist evtl. dadurch nicht mehr im Lot. Dies ist allerdings nur eine Vermutung und nicht abgesichert. Link zu diesem Kommentar
