Aufstelldach (geschlossen) hat hinten Spiel - ist das normal????
california-fahrer
  • Antworten 19
  • Zwei
  • JoJoM
  • Cbleek
  • piitsch
Hallo Leute,
habe gestern mal die Hexennasen bei mir nachgemessen, liegen bei 1083 - 1084 mm (also vollkommen nach Plan). Wir haben das Dach mehrfach auf- und zugefahren, und inzwischen scheint es uns auch, als würde das Dach völlig in Ordnung schließen.
Da ich die Zeichnung aus dem Forum zum Einstellen der Hexennasen etwas schlecht erkennbar finde, habe ich mal Fotos gemacht. Auf der Zeichnung sieht es so aus, als müsste man bei den Hexennasen auf Höhe der Verschraubung messen. Aber ich gehe doch stark davon aus, dass es so gemessen wird, wie hier auf den Fotos zu sehen, oder?
  • 6 Monate später...
Ich hab nun zu zweit bestimmt 10 mal das Dach auf und zu gefahren und die Nasen nachgemessen und gestellt. Beide sind nun bei 1085 mm. hatte sie auch bei 1082 mm.
hinten rechts schliesst es nicht zu 100%. es bleiben die 3-5 mm Luft.
Bin gerade Ratlos.
Das tritt nun erst seit heute auf. Habe vorhin das Calibed Roof reingelegt. über Winter war die original Matratze drin.
jemand noch nen anderen rat als das was ich hier so finde.
Wir haben uns gerade ein t4 California Baujahr 2004 gekauft und das Dach hat vorne ein paar cm Spielraum nach dem schliessen, ist das normal. Es ist eingerastet, man kann es aber ein paar cm heben. Aufgehen geht es nicht.
Vielen Dank
Eigentlich geht es hier um das Dach vom T5.
Das Aufstelldach vom T4 ist eine völlig andere Konstruktion.
Das Dach bem T4 rastet in 2 Stellungen ein.
Die erste Raste sichert das Dach gegen aufspringen und die zweite schliesst es vollständig.
Um das Dach richtig zu verriegeln, muss man es kräftig am Griff nach unten ziehen.
Da braucht es unter Umständen etwas Kraft.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss,
    classicline2009
