Leistungsverlust durch erhöhten Ladedruck des Turboladers
Cali soeben abgeholt. Laut Reparaturbericht wurde ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes durchgeführt.
Spätestens im Dezember steht eine längere Fahrt nach Köln an.
Mal schauen ob das Problem jetzt wirklich behoben ist...
LG Oliver
Bearbeitet von OSBN
  • Antworten 36
  • OSBN
  • Sebastian
  • Tom50354
  • IceMan
Hallo Oliver
...kannst Du sehen welches Steuergerät und welcher SW-Stand?
Sprich hast Du VCDS?
Würde mich interessieren, was die jetzt gemacht haben
(Wahrscheinlich nach der TPI vorgegangen ;) )
Andreas
Hallo Andreas,
leider habe ich weder VCDS (gibt es nicht für OS X und Windoof kommt mir nicht in Haus und in die Firma), noch kann ich Dir sagen welches Steuergerät und welcher SW-Stand.
Werde mal versuchen etwas rauszufinden.
LG Oliver
TPI 2032006 gibt für MKB CFCA (132kW BiTDI) folgende Updates vor...
03L-906-019-GL @ **** > 03L-906-019-GL @ 5612 (DSG)
03L-906-019-GM @ **** > 03L-906-019-GM @ 5613 (DSG & 4Motion)
03L-906-019-HL @ **** > 03L-906-019-HL @ 5617 (DSG & Start/Stopp bzw. BlueMotion)
03L-906-019-HM @ **** > 03L-906-019-HM @ 5618 (DSG, 4Motion & Start/Stopp bzw. BlueMotion)
...es gibt jedoch zusätzlich noch eine neue Software für bestimmte andere Problemkinder, hab ich seit ca. einer Woche drauf. Mehr dazu wenn ich etwas Zeit hab, Arbeit türmt sich gerade... :(
Hallo Oliver
...Ok, Danke.
Nach Sebastians Liste sollte bei Dir am Steuergerät 03L-906-019-GL auf die 5612 upgedatet sein.
Passt nämlich auch bei mir mit der Liste lt. TPI überein.
@Sebastian
Das klingt nicht gerade gut.....
Andreas
Laut Sebastian müsste ich folgendes erhalten haben:
:danke:
    jens.c deepdive2000
