Calis mit Parkdistanzkontrolle nur hinten - habt ihr einen Taster zum Abschalten?
Ich bin durch einen anderen Thread grad drauf aufmerksam geworden, das es einen Taster zum Abschalten der Parkdistanzkontrolle links neben der Klimaanlage geben müsste. Ich habe diesen Taster nicht! Habe die Parkdistanzkontrolle nur hinten, kann es sein, das der dann nicht vorhanden ist? Wie sieht's bei euch aus?
  • Antworten 4
  • Sebastian
  • Hans-Peter
  • Quo vadis
  • friesenfrank
Aktive Tage
Moin Frank,
ich habe im anderen Fred schon geschrieben, es klingt zumindest logisch.
Wenn die PDC nur hinten ist, wird sie ja nur für's Rückwärtsfahren benötigt. Und mit dem Rückwärtsgang wird sie automatisch eingeschaltet.
Wenn man vorwärts einparkt, schaltet sie sich durch den ersten Gang ja nicht ein und muss deshalb per Taster eingeschaltet werden.
Moin Frank,
bei mir sieht´s aus wie mit ohne Taster, aber das hat ja auch nicht viel zu sagen, da ich die PDC nachgerüstet habe.
Außerdem finde ich Wolfs Überlegung überzeugend, weil:
Eben.
Tschüß sagt und einen schönen Sonntag im märzlichen Schneetreiben wünscht
Elmar
Bei VW (abgesehen von Touareg und Phaeton) ist der Schalter im Grunde immer nur dann verbaut wenn auch die vordere PDC verbaut ist. Der Sinn des Schalters ist auch weniger das Abschalten sondern das Gegenteil, das Einschalten. Hintergrund, fährt man vorwärts an ein Hinderniss (z.B. Parklücke) müsste man andernfalls ja erst den Rückwärtsgang einlegen - kontraproduktiv. ;)
Also im Grunde genau das was Jojo bereits vermutet/geschrieben hatte. :D
Ja es gibt eine Stummschalttaste im Display des RNS 315, damit kannst du es mal kurzzeitig deaktivieren. geht automatisch beim nächsten Rückwärtsgang einlegen wieder an.
gruss Hans-Peter
