Vorzelt mit Markise und Calicap einsetzbar - wie Schleuse befestigen
california-fahrer
wir suchen gerade ein passendes Vorzelt. Haben das Pegasus II von DWT in der engeren Wahl. Ist es möglich die Schleuse auch mit Markise zu nutzen? Die Kedarschiene ist dann ja nicht nutzbar. Wir wollen ja die Markise nicht jedesmal abbauen. Auch ist Calicap im Einsatz.
Ist es möglich die Schleuse über die Markise zu stülpen (eventuell mit Nutzung des Magnetadaptersets)?
Gruß Karsten
  • Antworten 10
  • JoJoM
  • Sue
  • Goodmorning
  • california-fahrer
Moin Karsten,
die Markise hat vorne eine Kederschiene, an der ja das Calicave von Tom befestigt wird.
Wenn Du die Markise ausfährst, müsstest Du die Schleuse dann vorne an der Markise befestigen können.
Machen wir mit unserem DWT Vorzelt auch so.
Schleusenstab oben auf die Markise legen.
wir haben noch ein Seil durch den Schleusenstab gezogen damit wir unter der Markiese alles zusammenbinden können.
Alleine dem Schleusenstab traue ich nicht viel zu, besonders bei Wind.
Hallo Wolf,
hoffe die Frage ist jetzt nicht zu blöd? An der Markise ist vorne eine Kederschiene?? Ist mir noch nicht aufgefallen. Meine liegt leider gerade demontiert in der Garage.
Gruß Karsten
Moin Karsten,
in dieser Kederschiene wird das große Seitenteil des Calicave eingezogen.
Karsten möchte das Vorzelt aber nicht bei ausgefahrener Markise nutzen, sondern einfach nur mit angebauter Markise => Kederschiene durch Markise belegt. ;)
meines Erachtens brauchst du (wenn du auch die Markise am Cali hast) für dein Vorzelt einen Schleusenstab, den kann man vorne in das Vorzelt (also den Schleusenteil) einziehen und dann kannst du den Schleusenstab hinter die Markise legen und noch irgendwie befestigen, so machen wir es zumindest mit unserem Vorzelt. Der Schleusenstab ist bei den meisten Vorzelten dabei.
Sue
wir legen den Schleusenstab auch hinter die Markise.
Zusätzlich die Ecken der Schleuse über das vordere und hintere Ende der Markise gestülpt.
Die Mütze läßt sich dann trotzdem mit einem Kederstein vorn und hinten in der C-Schiene befestigen.
Kein Thema.
wenn man die Abdeckung der Markise hochklappt (ja, das kann man!) ist die Kederschine sichtbar. Darin lassen sich Sonnensegel (Calisail) oder Vorzelt befestigen (einziehen). Übrigens geht das auch hervorragend auf der Fahrerseite!
Gruß! calidreamer
hat die Kederleiste auf der Fahrerseite nicht einen größeren Querschnitt? Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der eine oder andere das zB mit einem zusätzlichen Kabel auf der Fahrerseite eingezogen hat, weil die Keder unterschiedliche Größen haben. Oder irre ich mich da?
Sue
Die Kederschiene an der Markise (Klappe vorne) ist nicht das selbe wie kederschiene (Top Rail) am Fahrzeug links & rechts.
Gruss Jürg
    Hubbe deepdive2000
