davidus Geschrieben 16. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 16. MĂ€rz 2013 Hallo, Â habe die RĂŒckfahrkamera im heck montiert und habe jetzt das Problem wo die Kabel zu verlegen. Â 1. 12v Kamera Kabel - wie komme ich von Punkt A (oben links im Schrank) bis Punkt B RĂŒcklicht links? (foto 2-4) Â 2. Video Kamera Kabel - wie kriege ich das Kabel hinter der Abdeckung hinten wo die climatronic ist? Auch von Punkt A bis B. (foto 1) Â Â Vielen Vielen Dank!!!! David Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 (bearbeitet) Bild 1 und 2 von A nach B geht nur sehr schwer ohne die Verkleidung zu entfernen. Hinter der Verkleidung ist ein Fomrteil, welches die Luft leitet. Es fĂŒllt den aum fast ganz aus.  Bild 3 und 4 von A nach B muss die hintere Verkleidung hinter dem Schrank entfernt werden. Dann findet man IMHO die GummitĂŒlle, wo die Kabel zu Lampe gehen.   FĂŒr die Installation einer RĂŒckfahrkamera geht man jedoch andere Wege.  Unter dem Fahrersitz gibts das Signal fĂŒr die RĂŒckfahrleuchten. Das wird dort abgegriffen und an ein 12V Relais gefĂŒhrt welches ĂŒber den extra abgesicherten Pluspol einer Batterie die Stromversorgung der Kamera bietet. Diese Stromversorgung (und ggf. noch Videoleitungen, Masse usw.) werden von der Sitzkiste Fahrerseite unter dem Teppich hinter die untere B-SĂ€ulenverkeidung gefĂŒhrt und unter dem Schrank bis nach hinten an Punkt A des dritten Bildes gefĂŒhrt. Von dort ĂŒber die KabeltĂŒlle in die Heckklappe usw.  Von der Sitzkiste aus werden die Kabel unter dem Teppich (Die Trittstufe ist leicht zu demontieren, wenn die B-SĂ€ulenverkleidung so oder so ab ist) unter das Armaturenbrett gefĂŒhrt und hinter dem Kombiinstrument (hĂ€ngt nur an zwei Schrauben) ans Navi gefĂŒhrt.  Wenn man eine PDC hat, empfiehlt sich auch die Lampe des PDC Tasters auf ein Relais zu legen, damit die RFK immer an ist, wenn die PDC an ist. Ich finde das macht mehr Sinn wie nur beim RĂŒckwĂ€rtsfahren. Bearbeitet 17. MĂ€rz 2013 von Tom50354 Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Wieso habe ich den Taster eigentlich nicht in der Mittelkonsole? Habe nur hinten die Piepser, liegt's daran? Wollte den Piepser letztens einschalten weil die AHK noch nicht codiert ist und habe mich gewundert, das keiner da ist. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. MÀrz 2013 Teilen Geschrieben 17. MÀrz 2013 hmm... kann das jemand bestÀtigen? Bei nur PDC hinten kein Taster? Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Es wĂ€re zumindest logisch.  Beim RĂŒckwĂ€rtsfahren wird die PDC ja immer eingeschaltet. Wir mĂŒssen sie beim VorwĂ€rtseinparken manuell einschalten. Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Aah, okay, das wuĂte ich nicht, dann hat das anscheinend so seine Richtigkeit. Link zu diesem Kommentar
carsystem Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 17. MĂ€rz 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hi, ja das kann ich, war bei meinem ersten T5.1 Cali aus 2008 auch so der hatte nur hinten PDC und keinen Schalter! GruĂ Daniel Link zu diesem Kommentar
davidus Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 Vielen dank Tom fĂŒr die info!!!  Habe jetzt alle Kabel versteckt   leider habe ich noch immer dieses Problem:  das multimedia Adapter habe ich an das RNS2 verbunden. Das Problem ist nur als das Radio startet, sehe ich fĂŒr par Sekunden das Radio display mit Stationen, dann springt das Bild sofort auf das Multimedia Adapter. Das selbe passiert ob nichts oder die kamera auf das multimedia verbunden ist. Das radio klang spielt normal weiter.  Hat jemand eine Ahnung was ich falsch gemacht hab?   Link zu Multimedia adapter You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 Dann hast du den Adapter dauerbestromt? Der soll doch nur Strom bekommen, wenn der RĂŒckwĂ€rtsgang eingelegt ist. Link zu diesem Kommentar
davidus Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Vielen Vielen Dank Tom!!!! Bearbeitet 18. MĂ€rz 2013 von davidus Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 Teilen Geschrieben 18. MĂ€rz 2013 ich denke das reicht... Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
