Tom50354 Geschrieben 3. September 2009 Teilen Geschrieben 3. September 2009 Hi, die 12V Steckdose und die 230V am Schrank ändert sich im T5.2 cali. Hoffentlich kommt hier bei der 12V Dose jetzt ein gängiges System zum Einsatz. Die anderen Steckdosen an der C-Säule und im Kofferraum bleiben unverändert. Link zu diesem Kommentar
pony Geschrieben 4. September 2009 Teilen Geschrieben 4. September 2009 Genau, das wollte ich schon immer mal wissen: welcher Stecker passt in die 12V steckdose am Küchenschrank? Meine sind immer zu dick. Gruß, Ronny Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 4. September 2009 Online Teilen Geschrieben 4. September 2009 Hallo Ronny. Schau mal hier rein, da wird es klar. Notebook im Cali Ich habe mir die Kupplung besorgt. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Wie kann man denn die Steckdosen nur so ungeschickt anordnen? Bei unserem zur Entscheidungsfindung gemieteten Cali (gefertigt im Mai 2008) war die 230-Volt-Dose zwar während der Fahrt zugänglich, die 12-Volt-Dose jedoch bei zurückgestelltem Fahrersitz nicht, weil die dafür üblichen Stecker zu lang sind. Hat schon mal jemand die Dosen getauscht? Muß dazu die Spüle / der Kocher ausgebaut werden oder lassen sich die Einsätze von vorn herausschrauben wie bei Haushaltssteckdosen üblich? Vielleicht liefert aber die Lichtmaschine jetzt 230 Volt Wechselspannung, dann würde es ja Sinn machen. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 muß heißen 2009, hat der Editor irgendwie verhäckselt. Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 12. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Hallo Radfahrer, es gibt für die 12V Steckdose auch Winkelstecker.Camping oder Elektronik Versandhändler. dann gehts es auch in der hinteren Sitzstellung. welche Alternative würdest du denn einbauen wollen? doch nicht so einen Zigi Anzünder Teil, oder? die einziege Alternative zu der 12V Steckdose ist eine MagCode Dose. Flach, flacher gehts gar nicht und Super Kontakt. aber dazu, muss, wenn du es in der gleichen höhe haben willst , die Spüle raus. deswegen liegt meine (die MagCode)noch im Schrank, und wartet auf den Winter. grüße Achim Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 12. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Die 12-Volt-Dose ist schon ok, bessere Kontaktgabe als die "Zig-Anz-Dosen". Die Frage war nur, lassen sich die Dosen problemlos tauschen oder um 180 Grad drehen, ohne die Spül-Kochkombination auszubauen? Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 13. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2009 nein, die Spüle muss zumindest gelöst werden, die Gasleitungsbefestigung auch, anheben und dann kannst du von hinten an die Steckdosen. aber was willst du daran drehen? du brauchst nur einen 12V Winkelstecker. grüße Achim Link zu diesem Kommentar
Bucanero Geschrieben 28. März 2015 Teilen Geschrieben 28. März 2015 Hallo Leute, bin neu hier und möchte meine Erfahrung betreffend der Stromanschluss Dose weiter geben. Ich habe einen neuen T5.2 California Comfortline last edition,( März 2015) Der SchukoStecker seitlich der Küche, 230V kann man mit 2.2KWbelasten. (230Volt x 10Amper= 2,3KW-Sicherheit) Bedingungen sind das der T5 von einer externen Stromquelle, (Kabelrollemit Schuko Stecker hinten links am T5) angeschlossen ist. Die Sicherung vonAEG muss dabei eingeschaltet sein (rote Position). Der Strom wird direkt zurKüchensteckdose durchgeleitet. Der IUOU Wechselrichter wird zeitgleich dieBatterie 3 laden. Gegenüberanderer Aussagen das der 230V Anschluss nur mit 150Watt belastet werden kann,möchte ich dies korrigierend darstellen. J28.03.2015 /av Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 28. März 2015 Teilen Geschrieben 28. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bucanero, willkommen im Caliboard. Da hat dir anscheinend jemand was falsch erklärt. Die Steckdose Steckdose am Küchenschrank wird vom Landstromanschluss außen am Cali versorgt und ist mit dem Personenschutz-/Leitungsschutz-Schalter im hinteren Schrank abgesichert. Dieser Schutzschalter löst bei 10 mA Fehlerstrom und bei 13 A Last aus. Laut Beschreibung ist der Anschluss mit 2500 W belastbar. Von diesem Anschluss wird auch ein Ladegerät versorgt, das bei dir hinten bei der 3. Batterie zu finden ist. Dieses Ladegerät lädt die Camperbatterien (2. und 3. Batterie) und zusätzlich die Starterbatterie mit 1 A. An der B-Säule (nicht am Schrank) hinter dem Fahrersitz ist eine weitere 230 V-Steckdose, die über einen Wechselrichter von den Camperbatterien versorgt wird. Diese Steckdose darf mit max. 150 W belastet werden, da sonst der Wechselrichter überlastet wird. Link zu diesem Kommentar
Bucanero Geschrieben 29. März 2015 Teilen Geschrieben 29. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke schmudel65 für die noch bessere Angaben:) Eigentlich hat mir das keiner erklärt, ich habe diverseAngaben vom Internet heraus genommen. Da ich aber eher ein nachfragender Mensch bin, probierte ichdas Ganze an meinem T5 CC selber aus und siehe da mein Messgerät lässt dieSonne in mein HerzJ Was ich nicht wusste, dass der Landstrom ALLE Batterien auflädt.Scheinbar hast Du da sehr genaue Informationen. Daher möchte ich Dich fragen:Ist es richtig das der VW Wechselrichter der nur 150 Watt liefert oberhalb der3ten Batterie ist? Ich bin nach der Suche eines Elektroschalt Plan mit (Kabelführung,Platzierung von Batterien, Wechselrichter ect… ) Habe bemerkt dass viele Leute das auch suchen aber imInternet nicht viel oder gescheites zu holen ist. Möchte den Wechselrichter + Batterie tauschen mit einemder 1800 Watt liefert. Und dies mit Intelligenten IUOU. Hat da jemand Erfahrung? Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 29. März 2015 Teilen Geschrieben 29. März 2015 Interessant wäre auch den Hersteller und den Typ vom Wechselrichter zu wissen. Hat der eigentlich eine Sicherung irgendwo verbaut? Gruss, Andreas Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 29. März 2015 Teilen Geschrieben 29. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der sitzt unten an der rechten Seitenwand der Spüle und ist nicht sichtbar, weil er vom Plastik der B-Säule verdeckt wird. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 29. März 2015 Teilen Geschrieben 29. März 2015 Hinten bei der 3. Batterie ist das Ladegerät verbaut. Wo der kleine Wechselrichter sitzt, hat dir masoze ja schon geschrieben. Zum nachrüsten eines großen Wechselrichters findest du hier jede Menge Lesestoff. Versuche es einfach mal über die Suche oben rechts, ist nicht mein Thema. Schaltpläne zu deinem Cali wirst du hier nicht finden, die unterliegen dem Urheberrecht. Du kannst dir alle möglichen Pläne und Leitfäden gegen eine kleine Gebühr unter You do not have the required permissions to view the link content in this post. herunterladen. Link zu diesem Kommentar
