Servicezeitpunkt Modell 08
gerald8045
Hallo!
Habt Ihr eine Ahnung wie weit sich das Serviceintervall bei den neueren Modellen auf Grund div. Änderungen im Motormanagement verlängert hat?
Mach mir Gedanken, da ich jetzt 18.000 km erreicht habe (täglich mind. 2x 6km Stadt und ein paarmal mon. längere Fahrten) und die "Bimmel" sich noch nicht gemeldet hat. Beim Vorgänger hatte ich die Bimmel bei 16.000km. Außerdem hatte ich ja die Probleme, daß sich immer wieder KM-Zähler, Uhr etc. auf Null gestellt haben - es wurde dann ja auch die ganze Armatureneinheit getauscht - kann da etwa auch die Serviceintervallmessung zurückgestellt worden sein?
Oder sind bei den neueren Modellen 20.000 km gemischter Betrieb locker drinnen? Habe kein Meßkabel!
Danke für Infos!
Gerald
  • Antworten 9
  • Tom50354
  • gerald8045
  • Dany55
  • labenn
hallo,
bei einem Kombiinstrumenten Tausch müssen diverse Werte vorher ausgelesen und nachher ins neue wieder eingeschrieben werden.
aber ob das geschehen ist, ohne Kabel nicht feststellbar
grüße
Achim
Beim Kombiinstrumententausch in einer Vertragswerkstatt über die "geführte funktion" geschieht es eigentlich vollkommen automatisch, dass die Wert übernommen werden.
Hallo Gerald,
dein Cali ist etwas neuer als meiner und dürfte daher von Hause aus
bereits eine "brauchbare" MSG Version haben. Ich fahre ja auch viel,
zum Teil extremere, Kurzstrecke. Meiner wird lt. VCDS bei knapp 20000
km bimmeln, könnte also ca. ein 23.000 km Intervall erreichen.
Wahrscheinlich kommt es aber nicht dazu.
Ich möchte nicht mit dem "Altöl" die Kurzstrecken der kalten Jahreszeit
befahren. Ich gönne meinem Cali also Ende Oktober frisches Öl, ob er
nun will oder nicht. ;)
Wenn Du dir nicht sicher bist, mach es doch genauso.
Ein Fehler wird es nicht sein.
Hallo Gerald
Wir haben 25'000 km regulär geschafft.
Gruss space
... bei mir waren's sogar über 27'000, also Service bei 30'000...
siehe -
- , ich war vorerst auch etwas beunruhigt, hat sich aber mittlerweile gegeben... :D :D...
Danke für Eure Antworten!
Gerald
..die Bimmel kam bei mir jetzt bei 25tkm , allerdings fahre ich nicht ganz so viel in der Stadt...
und ich musste bei ca. 20tkm 1l bereits nachfüllen...hat das ev. auch Auswirkungen auf einen "längeren" Intervall, da sich dann das neue Öl mit dem Alten mischt?!
OffTopic:
Ist 1l Öl Verbrauch bei 20tkm eigentlich "normal"? bei meinen alten Autos musste ich so gut wie nie Öl nachfüllen und die hatten die 100tkm längst überschritten...
Nein. Trotz vieler Behauptungen hat der T5 kein Minilabor verbaut um die Ölqualität zu prüfen.
ja normal, zumindestens nicht beunruhigend!
also meiner hat jetzt 24500 km runter und bis jetzt auch noch nicht gejammert.
öl habe ich aber bei ca 10000 km tauschen lassen.
strecke etwa 33/33/33%
gruß daniel
