RNS 510 Navigation - Satelliten weg
Pebesi
Empfohlene BeitrÀge
seit gestern funktioniert mein RNS 510 Navi nicht mehr. Ganz schrĂ€g positioniert er mich nicht in Bonn, sondern in Fulda (obwohl ich in Bonn bin). Umgebaut oder verĂ€ndert habe ich nichts (außer die Winterreifen montiert :-))
Im Display konnte ich dann rausfinden, das er "nur" 0 von 11 Satelliten findet. Ich weiß aber nicht wo der Cali die Satellitenantenne hat und ob es ggf. ein Reset gibt?
Was macht Sinn zuerst zu prĂŒfen? Kann mir einer einen Tipp geben. Danke und Gruß
Peter
  • Antworten 50
  • JoJoM
  • Sebastian
  • Tom50354
  • callivan
Moin Peter,
alle Antennen beim T5.2 sitzen in den Außenspiegeln.
Vermutlich gibt es ein Problem mit der Antenne oder dem Kabel. Benutzt Du sehr oft die Anklappfunktion der Spiegel?
kam jetzt schon sehr oft vor, dass die Antenne in den Spiegeln bzw. die Kabel dort hin defekt waren. Zuletzt bei divemaster.
Ich habe in letzter Zeit sehr oft kratzigen Radioempfang, bzw. die Sender verschwinden eher bei schlechter Empfangslage. Es kommt einem so vor, als wÀren bei einem mehradrigen Kabel einige Adern gebrochen.
Werde das im Februar bei der Inspektion mit prĂŒfen lassen.
Bei den Antennen in den Spiegeln ist das Verdrehen der Kabel beim Anklappen m.E. eine sehr große Schwachstelle.
Bei mir tritt das vom TE geschilderte Problem auch sporadisch auf und ist i. d. R. am nÀchsten Tag wieder behoben. Mir scheint, das SteuergerÀt muss komplett runterfahren, um das problem zu "Resetten".
Wenn es beschĂ€digte Kabel wĂ€ren, mĂŒsste es schlimmer werden, wird es bei mir aber nicht.
So hats bei Divemaster auch angefangen. Der Fehlerspeicher war ĂŒbrigens immer leer.
Tragt das Problem bei Eurem Freundlichen vor, ich glaub die bekommen dann schon die richtige Info vom Werk.
ich kann nur jedem raten, dass er mit diesem Problem zum Freundlichen fĂ€hrt.(natĂŒrlich innerhalb der Garantie) Das Problem fĂ€ngt sporadisch an und wird immer schlimmer. Mein RNS war zum Anfang immer mal ein wenig neben der Spur, auch mal Offroad. Da dachte ich, es liegt evtl. an einer veralteten Kartensoftware. Doch irgendwann waren alle Satelliten weg und nichts ging mehr. Eine Nacht in der Garage und dann ging es wieder fĂŒr ca. 20km.
Geholfen hat nur der komplette Tausch der GPS Antenne, bisher funktioniert es wieder tadellos.
AndrĂš
Hat man bei schlechter werdendem Radioempfang auch so eine gute Aussicht auf Erfolg?
Auch ich habe manchmal das Problem nach Navigation (RNS510) neben der Straße zu fahren. Ich habe meinem Cali jedoch erst seit Mai 2012. Ob ich das meinem HĂ€ndler als Fehler angeben soll? Die Spiegel habe ich erst 4-5 mal hochgefahren.
Ich wĂŒrde es versuchen. Der Empfang mit dem RNS510 war und ist bei mir grandios. Dann mĂŒssen halt mal zwei T5ÂŽs gleichzeitig dort vorstellig werden um den Unterschied darzustellen.
Hast du auch keine Fehler im STG 56 oder 37?
Und Du hast auch elektrisch anklappbare Spiegel? Oder klappst die von Hand oft ein?
Dann kann ich mir die Hoffnung, dass MJ 2012 nicht so arg betroffen ist, wohl abschminken.
Bis letzte Woche hatte ich da noch keine Fehler. Ich hÀng VCDS noch mal ra.
Das Kratzen ist ja nicht immer, sondern relativ oft wĂ€hrend der Fahrt zu hören. Ich mĂŒsste da mal eine Stelle ausfindig machen, wo man es im Stand probieren kann.
Werde es bei der Inspektion auf jeden Fall mal anmerken.
Und wenn ich so drĂŒber nachdenke, ein mal hatte ich es auch schon, dass mein Navi neben der Straße war, dem nur keine Bedeutung geschenkt. Werde auch das weiter beobachten. In welchem MenĂŒ sieht man denn, wie viel Sateliten man hat?
Hallo Tom,
ja ich hab elektrisch anklappbare Spiegel, das Problem tritt jedoch nicht oft auf, meist direkt nach Fahrbeginn. Nach einer gewissen Zeit bin ich dann richtig.
Du solltest das trotzdem schon mal melden. Zumindest bei nÀchster Gelegenheit (z.B. Inspektion)
Danke Euch. Durch Eure Hinweise habe ich die Spiegel ein paar mal aus- und eingeklappt. Seither sind die Satelliten wieder da und die Positionierung stimmt.
Gruesse Peter
    cederico
