Wassertank im Winter
bernd01
Wie handhabt ihr das mit dem Wassertank im Winter auf Reisen. Ich habe vor einigen Wochen eine Nacht im Cali verbracht und gemerkt das es in den Schränken doch annähernd so kalt war wie draußen (3*c), im Wohnraum jedoch Dank der Standheizung 20*c. Somit gehe ich davon aus das das Wasser im Tank bei Minustemperaturen einfriert. Winterfertig wie im Board beschreiben habe ich alles, nur was tun wenn man Wintercampen möchte. Es wäre toll zu erfahren wie ihr das macht.
Bernd
  • Antworten 32
  • charlie66
  • JoJoM
  • callivan
  • Trine
Moin Bernd,
wenn ich im Winter Wasser brauche, dann nehme ich meinen 5 Liter-Kanister, den ich auch zum füllen verwende, und stelle den in den Innenraum.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Es gibt Mobilduschen, die mit einer 12V-Pumpe betrieben werden. Damit war ich letztens beim Wintercamping unterwegs. Das Abwasser hab ich dann aber in den Ausguss und somit in den Abwassertank fliessen lassen. Ob das bei -10° eine gute Idee war, werde ich nächsten Frühling wohl feststellen... ;)
Hallo Bernd,
auch wir haben einen Kanister dabei. Dieser befand sich - während des Treffens in Großbreitenbach - bei unter -20°C im Kofferraum und war dann fest gefroren! Auch dort wird es also a....kalt! Demzufolge solltest du den gefüllten Wasserkanister im Fahrgastraum lassen.
Noch schwieriger gestaltete sich die Kocherei. Auch das Gas war nicht mehr flüssig und die Küche blieb somit kalt! Zum Glück gibt es in Großbreitenbach dann den Aufenthaltsraum mit Küchenzeile!
Für solche extremen Temperaturen ist der Cali (unseres Erachtens nach) längerfristig nicht optimal bzw. geeignet!
Tief winterliche Grüße aus dem Vogtland von Heike!
? wie das ?
Das Butan in der blauen Flasche ist doch Flüssiggas, oder?
Bearbeitet von Radfahrer
... Trotz gut zur Hälfte gefüllter Gasflasche ging nichts mehr! Es kam im Kocher nichts mehr an. Die Flasche musste erst wieder auftauen! Gypsy hat extra seinen Schrank offen gelassen und gut geheizt ... Auch das half ihm nicht ... Es gab keine Kochmöglichkeit mehr! ... Eigentlich schade, denn gerade bei dieser unwirtlichen Kälte wäre eine warme Mahlzeit sehr angenehm gewesen! Zum Glück hatten wir Strom und somit ging der Wasserkocher noch und Kaffee und Tee waren gesichert!
Ich hänge mal ein Bild von der Heckklappe an! So sah es auch im Innenraum am Heck aus!
Da hilft ein Kartuschenkocher. Einfach die Kartusche nachts ins Bett mitnehmen.
Der kann auch im Sommer für Fisch, Steaks u. ä. außerhalb des Autos verwendet werden.
Einen Kartuschenkocher haben wir immer dabei (aus Zelterzeiten). Allerdings ist das Außenkochen bei unter -20°C keine reine Freude mehr!
Ohauerha....mensch Peter....du hat ja seltsame Ideen.....:confused:
Es ist völlig ausreichend den Kartuschenkocher oder die Kartusche in den Luftstrom der Standheizuzng zu stellen.
Dann klappt´s auch mit dem Butan....(...buäääh...wo sind eigentlich die schönen Smilies aus dem alten Board geblieben?...:(...)
...aber wir waren ja eigentlich beim Wasser....;)
Ich nehm bei Dauerfrost auch einfach einen Kanister mit Wasser mit. Wenn man den nachts in die Trittstufe der Schiebetür stellt,
wird der durch die Standheizung schön warm, so dass man morgens warmes Wasser zum Waschen hat...:cool:
Den Abwassertank benutze ich bei Frost gar nicht. Der ist ja direkt an der Aussenwand sehr frostgefährdet.
Wenn´s nicht gar so kalt ist geht das vielleicht noch, wenn man die Schranktüren offen lässt und fleissig heizt.
frostige Grüsse,
Dann würde der Abwassertank bei mir spätestens in der Tiefgarage auftauen und leer laufen, zur Freude der Garagennachbarn. :(
Potzblitz....hast du etwa ´ne beheizte Tiefgarage? Oder habt ihr bei euch keinen "richtigen" Winter?:confused:
...bei mir in der Tiefgarage waren´s heute morgen - 14°C ....da taut gar nix mehr auf....:D
frostige Grüsse,
Wieso aussen kochen? Den kannst du doch auch drinnen verwenden...
Wie macht ihr das mit dem Abwasser? Noch einen Extra-Kanister mitnehmen?
Mensch, dass Abwasser kannst du doch einfach raus gießen und fertig. Sind es denn die Mengen? Und sind sie verschmutzt? Also bei mir nicht.
Wasser habe ich nur dabei, um mir einen Kaffee kochen zu können. Irgendwelches Abwasser in Kleinstmengen gieße ich schlicht aus dem Fenster und gut. Kleinstmengen. Umgespülte Kaffeetasse oder so. Abwasser fließt in die Schüssel und nicht direkt in den Ausguß.
Ich überlege, mir eine Kochplatte zuzulegen, Kartusche ist auch nicht optimal. Bis x Grad läßt sich die Flasche ganz gut via ständig laufender Standheizung warm genug halten.
Und das wird ja dann nach Körperfilterung eh ganz woanders entsorgt. :D
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    JM96 Stf3000 1103ochim
