emji Geschrieben 6. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2012 Hallo zusammen Unser Multivan braucht eine neue Zweitbatterie. Sobald die Standheizung anläuft, sackt die Batterieleistung zusammen und dann wird die Standheizung mit Fehler abgestellt (über VCDS nachvollziehbar). Habe die verschiedenen Berichte zu den Batterien hier und drüben gelesen. Das Shunt-Problem habe ich ja mit zwei Batterien nicht. Für mich stellt sich jetzt nun die Frage: Wieder eine Nassbatterie oder eine AGM. Bisher habe ich herausgefunden, dass für die Zweitbatterie eigentlich eine AGM sinnvoller wäre (deshalb sind beim Cali wohl Zwei- und Drittbatterie AGM). Offensichtlich ist die Ladung einer AGM allerdings nicht identisch wie bei einer Nassbatterie. Wie ist das denn beim Cali: Werden beim Cali die AGM-Batterien mit dem normalen Lima vollständig aufgeladen? Oder ist man da immer auf Landstrom und regelmässiges Aufladen von Aussen angewiesen? Ich habe für's Camping ein CTEK-Ladegerät, welches grundsätzlich AGM-tauglich ist. Aber das verwenden wir eigentlich nur selten (wenn wir wirklich länger an einem Ort campen). Daher die Frage: AGM oder nicht? Was macht mehr Sinn.... Besten Dank für die Unterstützung in der Entscheidungsfindung. Viele Grüsse Christian Link zu diesem Kommentar
life_is_a_beach Geschrieben 7. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Hallo Christian, wenn Du dich schon ein bißchen eingelesen hast, kannst du dir deine Frage fast selbst beantworten... Ich würde im Innenraum keine Nassbatterie (mehr) nehmen, sondern nur eine gute AGM. Achte als Versorgungsbatterie auf die deep cycle Fähigkeit. Eine teure Gelbatterie würde ich auch nicht (mehr) nehmen, da diese ausgeprägte Anforderungen an die Aufladung haben. Im allgemeinen nur mit speziellen Ladegräten zu erreichen, nicht mit dem normalen LiMa-Strom. Eine gute AGM mit niedrigem Innenwiderstand, vernünftiger Verkabelung und Trennrelais ist zudem recht schnell im normalen Fahrbetrieb wieder aufgeladen, je nach Leistungsfähigkeit deiner LiMa und der genannten Komponenten schaffen die 65-70 Ah Nachladung nach einer 1 h Fahrt! Wichtig beim Wildstehen mit kurzen Etappen oder einer kurzen Einkaufstour zwischendrin. Hier ist ein netter Test für Versorgungsbatterien, ich würde den Testsieger nehmen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüße Ulrich Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 7. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Hallo, die ist Deep Cycle fest für Caravan und Boot . You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder Varta ProSfessional Starter -LFS75-12V-75AH - 812071 Varta Professional DC -LFD75-12V-75AH - 930075 Deep Cycle LFD 75 Link zu diesem Kommentar
emji Geschrieben 7. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Hallo zusammen OK, ich glaube ich verstehe: 1. Der Umstand, dass die nasse Starterbatterie und die AGM-Versorgungsbatterie von der Lima mit dem identischen Ladestrom geladen wird ist ja im Cali normal. Insofern sollte gegen diese Konstellation beim Multivan nichts sprechen. 2. Generell macht eine AGM wohl Sinn (Zyklenfestigkeit, geringere Empfindlichkeit bei Tiefentladungen) 3. Eine gelegentliche Ladung mit dem CTEK wäre für die AGM-Batterie wohl sinnvoll (um eine vollständige Ladung zu erreichen) Welche es werden wird, scheint von unendlich viele Faktoren abhängig zu sein. Da ich ja bereits eine Zweitbatterie verbaut hatte, muss die in die Bodenplatte reinpassen (315x175). Das spricht gegen die Optima Yellow Top (eigentlich schade...). Im Fokus habe ich im Moment: - Banner RUNNING Bull 58001 12V/ 80Ah - Exide EK800 12V/ 80Ah - Varta Professional LA80 12V/ 80 Ah* Die Deep Cycle-Varta's passen m.E. nicht in die Bodenplatte unter den Fahrersitz oder irre ich mich da? Tips sind weiterhin willkommen! Viele Grüsse Christian Link zu diesem Kommentar
life_is_a_beach Geschrieben 7. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2012 Hallo ins Aargau, zu 1) ja zu 2) auf jeden Fall, + die zuvor aufgelisteten Vorteile 3) schadet nicht, ist immer gut, aber grundsätzlich sind AGM unkomplizierter zu laden als z.B. . Aber CTEK ist schon wirklich ok. Yellow Top würde ich an deiner Stelle probieren, es gibt da wohl auch unterschiedliche Bauformen und neuerdings auch mit der üblichen Festklemmleiste unten fur die üblichen Bodenplatten. Im Test schlägt diese Batterie Typen mit weit höherer Kapazität. Es ist die besondere Wickeltechnik, die hier den Unterschied macht. Ansonsten schau dich bei den Offroad-Ausrüstern wie Woick, AMR-Outdoorwelt oder Daerr um, welche Akkus die im Sortiment haben. Das sind alles erfahrene Ausrüster, die wissen was gut ist. Und auch eine mehrjährige Reise übersteht... Denke dass eine von dir aufgelistete Type auch dabei ist. Gruß vom Bodensee (und Rhein) Ulrich Link zu diesem Kommentar
emji Geschrieben 24. Januar 2013 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2013 Hallo zusammen Besten Dank nochmals für die Hilfe. Kurzes Update: Habe mir nun eine Running Bull, also eine AGM-Batterie gekauft. Montage war in 20 Minuten erledigt und nun bricht auch die Standheizung infolge Spannungsabfall nicht mehr ab. Eine geeignete Yellow Top habe ich nicht gefunden, deshalb nun die Running Bull. Hoffe, die hält wieder ein Weilchen. Grüsse aus dem Schnee Christian Link zu diesem Kommentar
