Schraube Dachscherenmechanik rostig
gerald8045
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen.
Habe gestern festgestellt, dass beide Schrauben (re. u. li.), die die Abdeckung der Dachscherenmechanik halten (ich meine die schwarze Abdeckung, die viele, auch ich, mit Silberfolie beklebt haben), arg verrostet sind! Alle anderen Schrauben scheinen aus einem anderen Material zu sein und blieben blank.
Kann mir jemand von den Experten sagen welche Art von Schrauben das ist bzw. wĂ€re eine Teilenummer fĂŒr die Nachbestellung wichtig!
Danke!
Gerald
... einfach einsprĂŒhen mit dem zĂ€hflĂŒssigen Motorrad-Kettenspray von BelRay, dann rosten sie nicht weiter.
es geht fast alles, auch Hammerit.
Ist halt immer nur eine frage der Schönheit und der Haltbarkeit.
Passieren tut da nix, ist nur eine simple
VonUntenUnsichtbareVerkleidugsBefestigungsSchraube
Hallo Torben,
Das Zeug heißt WD 40, ist aber dĂŒnnflĂŒssig und schnell wieder weg.
Ich hab meine rostigen Schrauben wÀhrend der GewÀhrleistungszeit ersetzen lassen.
So eine Schraube kostet zwischen 20 und 50 Cent bei VW im Teiledienst !
T2-Fahrer
WD 40 verflĂŒchtigt sich nach ca. drei Wochen. Peter hat schon die richtige Antwort gepostet.
Gruss Daniel
  • 9 Jahre spĂ€ter...
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Bei mir sehen die Schrauben unter der Abdeckung inzwischen so aus. Habe auch bemerkt, dass da nach jedem Regen das Wasser drin steht. Bei geschlossenem Dach.
Hat jemand eine Idee wie das Wasser da rein kommt? Hilft es evtl. es von oben einfach abzukleben? HÀtte nur die Besorgnis, dass das Wasser trotzdem rein kommt und dann noch lÀnger dort drin steht.
Und kann man zur "Vorsorge" mit etwas Rostumwandler bei gehen und es danach mit etwas Fett einsprĂŒhen?
Über Tipps bin ich sehr dankbar :)
Bearbeitet von hagenvr
Wir habe ds gleiche "Problem". Lese auch gerne den Tipps.
Die Schraube unbedingt neu machen solange man sie noch aufbekommt, danach konservieren.
Gruß T2-Fahrer
sehe ich auch so ...ach ja das ist ein Innenvielzahn 10 mm (ist nicht in jedem Werkzeugkasten dabei!) Ich wĂŒrde die Schrauben auf beiden Seiten erneuern und vorher mindestens ein oder zwei Tage mit eine guten Rostlöser behandlen (Bitte nicht WD40, was gutes gibts von WĂŒrth oder was kaum einer kennt und nur im Fachhandel erhĂ€ltlich ist nennt sich baues Wunder.
Dann entweder mit Mike Sanders oder Seilfett konservieren. Das hÀlt dann ewig
Bearbeitet von gngn
Ich glaube mir zu erinnere das nicht als Bolzen einfach heraus zu nehmen sind. Aber das muss ich mal schauen. Die nÀchste Frage ist "wo bekommen wir die Richtige Bolzen?". Dealer ? Wahrscheinlich.
in diesem Falle wĂŒrde ich zum 😀 gehen. GrundsĂ€tzlich ist es ene Schraube mit der festigkeit 10.9 Die gibst wenn nur im Fachhandel und als Norm (DIN) Schraube nur mit Sechskant oder Imbus. Was grundsĂ€tzlich auch gehen wĂŒrde. Das wichtigte ist aber erst mal die Schraube rausbekommen, bzw zuerst mal locker bekommen
Das Dach dann bei der diys Methode wirklich gut abstĂŒtzen und dann erst ganz rausschrauben
(Wernn ich mich aber richtig erinnre ist das ganze Teil insgesamt mit drei Schrauben befestigt, also mal nachgucken wenn das Dach offen ist)
Ich wĂŒrde aber vorschlagen einmal rd 8€ zu investieren und bei ERWIN die Reparaturanleitung herunter zu laden. Da gibst speziell auch eine ganz ausfĂŒhrlichen Teil der Cali spezifisch ist. Dort sind alle möglichen arbeiten auch am Dach beschrieben.
Bearbeitet von gngn
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    DieselZugvogel Bulli53 Nero3 Bulli-Bike-Boulder-Beer chruesi p.eter Q-Biker Radfahrer vieuxmotard nick0297jan T2-Fahrer Winter2004 Californiger gngn hagenvr tonitest Mitmog golf62 calimerlin PaulW ppschmitz MaLachML Greekfan fossilium Emmental stiptec Matts gruuni Sillo Sandraeb msk
