jensenickel Geschrieben 17. November 2012 Teilen Geschrieben 17. November 2012 Hallo, da der Bus über den Winter abgemeldet ist, kam mir der Gedanke, die Batterien auszubauen und extern zu laden. Leider muss man ja den Fahrersitz für die 2.Batterie abbauen, was ich gerne vermeiden möchte (auch weil mir das passende Werkzeug fehlt. Was passt denn da?). Die 2. und 3. Batterie würde ich dann über das bordeigene Ladegerät laden und die Starterbatterie ausbauen und im Keller laden. Und jetzt nach langer Vorrede die Frage, die mich beschäftigt: Kann da was passieren, wenn ich die Zusatzbatterien ohne die Starterbatterie lade? Oder braucht da noch irgendwas Strom von der Starterbatterie? Meine Meinung nach dürfte da eigentlich nix passieren, oder täusche ich mich da? Viele Grüße Jens Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. November 2012 Teilen Geschrieben 17. November 2012 Hi, ich habe da auch keinerlei Bedenken! Für den Fahrersitz eines MJ 05 braucht man hinten einen Vielzahnschlüssel. Ich meine einen M8er oder M10er. Vorne ne normale M8 mit 13SW. Die neueren T5´s haben auch hinten eine normale Sechkantschraube. Link zu diesem Kommentar
Harryheine Geschrieben 18. November 2012 Teilen Geschrieben 18. November 2012 Aus praktischen Gründen habe ich die 10ner Vielzahnschrauben ersetzt durch welche mit Sechskantkopf. Es erleichtert kollosal. Zudem spart man sich die Mitnahme einer Knarre plus Zubehör. Peter Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 18. November 2012 Teilen Geschrieben 18. November 2012 Hallo. Wenn du das bordeigene Ladegerät betreiben kannst, also 230 V am Stellplatz hast, häng doch ein kleines Ladegerät zwischen Küchenschrank und z.B. Zigarettenanzünder. Dann brauchst du gar nichts ausbauen und nur alle paar Wochen für 2 Tage hinten den Stecker reinstöpseln. So machen es mE mehrere 2005er. Link zu diesem Kommentar
jensenickel Geschrieben 18. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, das habe ich letztes Jahr so gemacht, mit dem Ergebnis, dass ich ein neues Steuergerät benötigte, weil das Trennrelais nicht mehr anzog und einen Luftsensor, weil auch hinüber. X( Wobei ich eher vermute dass es nicht direkt mit dem Laden zusammenhing sondern eher dummer Zufall war, dass es genau dann aufgetreten ist. Ich wollte die Batterie ausbauen, da ich sie lieber im wärmeren Keller laden wollte, bzw. in der Zwischenzeit habe ich die Dritt- und Starterbatterie im Keller stehen, nur die zweite ist noch im Bus draussen. Bye Jens Link zu diesem Kommentar
