CU zeigt Spannung Plausibilitäts fehler
Flieger
Hallo Cali Freunde, icn habe die Spannung abgeriffen vom CU, da gibt es den Dmitleren Stecker, habe gemessen Dauerstrom, abgegrifen das rote und braune Kabel für Navi, jetzt habe ich ein Problem, CU zeigt Spannung Plausibilitätsfehler, obwohl das Navi nicht mehr angeschlossen ist.
Kann mir jemand helfen Bitte?
Oder muss ich jetzt in die Werkstatd
Grüße Gerd
  • Antworten 47
  • joeben
    15
  • Tom50354
  • selbstschrauber
  • Flieger
Reset wird er gemacht haben, als er den Stecker abgezogen hat.
Wo hast Du denn gemeint dass Dauerstrom anliegt? Hoffentlich hat das die Camperunit überlebt!
Grundsätzlich darf dort nichts abgegriffen werden.
Pin Belegung 32 poliger Stecker Camperunit:
1 leer / ?
2 leer / ?
3 Geschwindigkeitssignal
4 leer / ?
5 leer / ?
6 leer / ?
7 Temp. Kühlbox minus
8 Temp. Kühlbox plus
9 Kühlbox
10 Relais Kühlbox
11 Dachhydraulik
12 Dachhydraulik
14 Dachhydraulik
15 Dachhydraulik
16 Temp Fühler Aussen minus
17 Temp Fühler Aussen plus
18 Abwasser minus
19 Abwasser plus
20 Frischwasserstand minus
21 Firschwasserstand plus
22 Ladegerät Info Laden (geschl. Plus)
23 leer / ?
24 leer ?
25 Shunt batterieseitig
26 Shunt batterie abgewandt
27 (58d) Instrumentenbeleuchtung
28 Verbindung 86s Plusverbindung 3 im Leitungstrang Camper
29 D+ (Verbindung 14 Hauptleitungsstrang - T6e/2 am Bordnetz)
30 Zündanlasschalter
31 Masse
32 Klemme 30
Die Farbbelegung habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, da müßte ich erst in die Stromlaufpläne kriechen.
Tom hat aber schon die Steckerbelegung aufgelistet. Schau mal anhand der Pinbelegung nach welche Kontakte Du wirklich genutzt hast.
Diese Info bitte wieder posten. Das könnte bei der Fehlersuche helfen.
Wie hast Du abgegriffen? Mit "Stromdieben" (also diese Klemmen, die so auf's Kabel draufgedrückt werden)?
Wenn ja könnte es sein, dass Du ein Kabel ernsthaft verletzt hast.
Den Fehler "Spannung Plausibiliätsfehler" kenne ich vom Basteln. Liegt an der CU nur Versorgung an bekommt sie ohne Kontakt zum Shunt etc. keine Informationen zu den Camper-Batterien. Das führt meines Erachtens zu diesem Fehler.
Die Fehhlermeldung soricht jedenfalls für eine Unterbrechung auf einem der relevanten Kabel/Kontakte.
Wenn Du die CU runiert hast war das ein teurer Bastelspaß. Das sind mehr als 500,-. Ich tippe aber auf ein Kabel/Kontaktproblem.
Gunther
Das war wohl die Heizungssteuerung!
Flick das Kabel. Eigentlich muss es dann gut sein!
Hallo Zusammen,
ich häng mich mal hier dran.
Ich bin ja eher nicht der Elektrikbastler, also lasse ich die Finger davon ... ! Meine CU zeigt aber nun (ohne irgendwas gebastelt zu haben) den "Spannung Plausibilitätsfehler" (incl. flackerndem Display) wenn ich die Standheizung starte. Bei anliegendem Landstrom. Als ich anfang November die Standheizung bei vollen Batterien gestartet habe, ging sie einfach nach ein paar Minuten wieder aus. Da dachte ich noch, die wären nicht richtig durchgeladen. Caliground und große Polsicherung sind verbaut ...
Ich bin ratlos - und nein, ich habe kein Strommessgerät (habe davon einfach keine Ahnung)
Ciao Jörg
Wer hat das Caliground eingebaut?
Wie alt sind die Batterien?
Wenn Caliground eingebaut ist und die Batterien i.O sind kann das eigentlich nicht sein.
Hallo Tom,
den Caliground hat die VAG Göckeler eingebaut und die Batterien habe ich letzten Herbst neu bekommen.
Ciao Jörg
ach ja ich vergass...
Du bist das :D
Bist Du mal in der Gegend? Ich glaub Göckeler hat was falsch gemacht!
Du kannst leicht testen ob Caliground richtig eingebaut ist. Unten im Küchschrank unter der Spüle ist eine Masseschraube hinten unten rechts am boden.
Von dort aus leg ein Überbrückungskabel an einen Minuspol. Dann sollten alle Symptome verschwunden sein.
Danke Tom,
das werd ich mal probieren - sonst melde ich mich nochmal und komm einfach bei Dir vorbei :-)
Schöne Weihnachtstage!
Tschö Jörg
Hallo Tom,
mit angelegtem Überbrückungskabel zeigt die CU keinen Plausibilitätsfehler mehr. Aber das Display flackert beim Start der Standheizung und die Spannung in den BAtterien fällt schnell. Was mich wundert ist, das das nach dem Einbau erst nicht der Fall war. Wir waren über die kühlen Osterttage in Amsterdam und da funktionierte das tadellos.
Jörg
Also so sehr ich doch deine Werkstatt schätze, aber ich befürchte, die haben das Caliground nicht eingebaut.
Deine Batterien sind jetzt ziemlich am Ende, da sie auch niemals richtig geladen wurden, da sie ja keine Masse hatten.
Du kannst mal 24h an 230V anschliessen. Das lädt auch mit defektem Shunt.
Hallo zusammen
Ich hab auch das Problem mit der Plausibilität.
Ich hatte das kpl. Geschränk draußen, weil der Wassertank neu musste, und seit dem habe ich den Fehler.
Cali Ground ist verbaut Shunt habe ich auch überbrückt.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte???????
Gruß Micha
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    DrGreenthumb Mirjan malicali
