CPU Reset nötig, wenn LiFePO4 Akku zum laden geheizt wurde
Sampo
Moin moin,
meine beiden 100 Ah Eremit Akkus mit Heizung tun seit 20 Monaten was sie sollen. Allerdings fällt die CPU von Zeit zu Zeit aus, wenn die Akkus bei Frost auf +5° vorgeheizt werden, bevor das BMS Laden zulässt. Da dies Problem nicht immer auftritt, könnte es daran liegen, dass gleichzeitig der Kühlschrank und/oder die Standheizung Strom entnimmt. Ich konnte das noch nicht klar zuordnen.
Sind die Akkus dann vorgeheizt und ein CPU Reset durchgeführt, ist alles wieder O.K. Nach dem Reset muss dann allerdings immer wieder Datum und Uhrzeit neu eingegeben werden - das ist lästig. Eine Notlösung ist, die Akkus per App so lange abzuschalten, wie sie zu kalt sind.
Meine Frage ist: Tritt das gleiche Problem auch auf, wenn Supervolt oder Bultron Akkus verbaut sind?
Gruss, Klaus
  • Antworten 0
  • Sampo
    chruesi Sampo
