T6.1 elektrische Schiebetür – Zuziehhilfe greift nicht - hinten 2–3 mm zu tief, wie nachstellen?
hans_771
bei meinem VW T6.1 California Ocean mit elektrischer Schiebetür hängt die Tür hinten etwa 2–3 mm zu tief meine ich.
Kurz vor dem vollständigen Schließen stimmt das Spaltmaß hinten in der Höhe nicht. Erst beim endgültigen Schließen wird die Tür durch die Schließführung um diese 2–3 mm nach oben gezogen. Also das Schloß and der Tür zieht sich am Bügel an der Karosse 2-3mm nach oben. Wenn ich den Bügel nicht richtig einfette, greift die Zuziehhilfe wegen des Widerstandes dort nicht und Tür muß immer manuell in die Zuzihehilfe gedrückt werden. Das nervt.
Ich möchte die hintere Türkante entsprechend höher einstellen, damit die Tür bereits vor dem Schließen korrekt ausgerichtet ist am Schloß und dem Bügel.
Weiß jemand, wo und wie die Höhenverstellung am mittleren Scharnier bei der elektrischen Schiebetür des T6.1 erfolgt?
Fotos vom Scharnier anbei, ich hoffe ihr wisst, was ich meine.
Danke euch!
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Bearbeitet von hans_771
  • Antworten 2
  • hans_771
  • msk
Aktive Tage
hallo,
für den T6 (T6.1 sollte identisch sein) ist das auf / ab Seite 134 im Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten Außen" aus ERWIN beschrieben.
Ich kann das hier nicht posten ...
VG msk
Danke dir für den Tip, ich werde mich heute abend mal daran machen, den Schließbügel so einzustellen, dass die Aussparung des Schlosses mit der Drehfalle mittig zum Schließbügel ist.
Für die anderen also: Meine Recherche bisher 😉 hat ergeben, die Mutter oben am Scharnierbolzen gelöst werden muß (1) und man dann unten den Bolzen drehen kann (2) bis die Höhe passt. Danach Kontermutter oben wieder drauf. ich habe versucht das mal Laienhaft in meinem Bild. mit grün zu kennzeichnen. Ich werde berichten!
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    calimerlin msk vieuxmotard hans_771 FlyingT Californiger tonitest Winter2004 CherryBuzz Dieselschnüffler Emmental MichaWM Adddi bennigecko miti11 ppschmitz Segelsonne Nero3
