Küchenabdeckung im T7 Ocean nach der Idee von Grünthal weiterentwickeln
Danke für die Blumen. Eine gute Idee, die ich mal im Auge behalten werde. Meine Variante ist jetzt fertig, Bilder folgen.
Ich muss mich n einem Detail korrigieren. Der Rahmen der originalen Abdeckung ist aus Metall. Dennoch sind die winzigen Schrauben ein Witz.
Ergänzung: die in meinem Beitrag erwähnten Scharniere an der originalen Küchenabdeckung des T 7 (Sommerküche) sind identisch mit den im Internet angebotenen Scharnieren für den T 6.1. Wer also von zwei auf vier Scharniere aufstocken möchte ...
Ich wollte schon nachfragen, ich dachte auch zuerst an Plastik. Also ist es vermutlich lackiertes Alu?  Metall passt jedenfalls besser zur (Nicht-)Entflammbarkeit. Sollte bei der neuen Abdeckung auch beachtet werden. Ich weiß nicht aus dem Stand wie es da mit HPL aussieht. Aber ist ja erst einmal ein FuMu 😜
Bearbeitet von ritterrunkel
Das Material des Rahmens der originalen Abdeckung scheint aus Alu zu sein, lackiert. HPL ist Brandschutzklasse 1 je nach Hersteller, aber nach meiner Einschätzung fackelt eher die ganze Innenverkleidung ab, bevor HPL brennt.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Da hast du bei unserem 'Plastikbomber' sicher Recht. Meine nur, weil die Abdeckung der Kocherseite hochgestellt beim Kochen der Flamme recht nahe kommt. Glaube aber nicht das es einen HU-oder Gas-Prüfer interessiert. Die verkauften Schneidebrettchen könnten ja auch versehentlich auf der Flamme landen 🤣
Ach sooo. Ich werde mal einen Brandtest machen. Ggf. ließe sich eine Metallplatte unterseitig aufbringen, oder?
"Fettich" - die Küchenabdeckung aus HPL 6 mm 🙂 . Wie gestern geschrieben, eine vorhandene Restplatte aus dem Lager.
Der Zuschnitt der beiden Platten mit Profiwerkzeug (Formatkreissäge, Bandsäge, Bandschleifer) gestaltete sich recht einfach.
Aber auch mit einer Stichsäge und einem Handschleifer sollte es gelingen. HPL lässt sich sehr gut auch von Laien verarbeiten. Das sehr dichte Material ist formstabil und macht keine Zicken (Ausbrechen, Ausfransen, beispielsweise) beim Verarbeiten.
Anspruchsvoller ist die Anpassung an die Scharniere; hierzu muss genau gemessen und gebohrt werden. Immer Malerband vor dem Bohren aufkleben. Beim zweiten Teil der Abdeckung habe ich geschludert und es ergab sich ein Versatz zwischen den beiden Platten. Also eine neue geopfert und richtig gebohrt.
Die außenseitige Kante der Platten habe ich um 45 Grad abgeschrägt, damit sich die Abdeckungen um 90 Grad aufrichten lassen. Das gelingt auch und damit fällt auch fast 100 % des Deckenlichtes auf die Platten.
Auch die beiden Rundungen der einen Spülenplatte lassen sich gut anzeichnen und bearbeiten.
Ich habe als Grundmaß 350 mm Tiefe und 325 mm Breite gewählt. So lässt sich die Abdeckung so gerade noch greifen, ohne innen eine scharfe Kante zu haben (Entgraten selbstredend, auch hier ist HPL geduldig).
Die Scharniere sind standardmäßig so stramm, dass sie die beiden Platten locker tragen, auch auf "Halbmast", zumal diese leichter sind als die originale Abdeckung.
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis des Prototyps zufrieden. Die Praxis wird es jedoch genauer zeigen.
Jedenfalls halte ich meine Variante für wesentlich besser als die von mir zuerst in Betracht gezogene größere Platte von Grünthal. Diese erfordert zunächst ein Entfernen der Scharniere. Die Platte liegt laut Angebot Grünthal nur lose auf der Einheit - ein No-Go. Darüber hinaus sind die Positionen von Gaskochfeld und Spülarmatur eingefräst - insbesondere in Bezug auf die Armatur ein Thema.
Diese Wasserarmatur ist im Gegensatz zu der im T 6.1 m.E. billigste, hochsensible Chinaware. In meinem Fall war sie vor Monaten defekt und musste ausgetauscht werden. Hieß kompletter Ausbau der Edelstahleinheit, um an die Anschlüsse zu kommen, Abklemmen der Gasablage, Neuinstallation und anschließend TÜV-Abnahme Gasanlage, ja !!!. Drei Tage Werkstatt. Gott sei Dank über gesetzliche Sachmängelhaftung incl. Beweislastumkehr im ersten Jahr. Dennoch versuchte beim Werk ein Schlauer schlauzumeiern" (Bedienungsfehler pp). Dies nur am Rande erwähnt - höchste Vorsicht mit dieser primitiven Armatur !!!
Zurück zum Thema:
Erwartungsgemäß ist bei nur einem Scharnier je Platte in der Horizontalen eine geringe Bewegung bei seitlichem Druck zu erwarten. Beim Öffnen und Schließen gibt es keine Probleme. Ggf. werde ich je ein weiteres Scharnier einbauen.
Für Leasingnehmer und "Bangbüxige": die originale Platte lässt sich in wenigen Minuten wieder einbauen.
Wegen der Höhendifferenz von neuen Platten zur originalen müssen Abstandnoppen aufgeklebt werden und zwar einmal innenseitig der Sommerküche entlang der Kante, auch als "Klapperschutz", und zum anderen - ganz wichtig - unter die nach außen weisende abgerundete Ecke der Platte am Einstieg, heißt an der Schiebetür- siehe Fotos (die Noppen fehlen allerdings noch im Bild).
Beim Einsteigen dient nach aller Erfahrung diese Ecke als Abstützung für die rechte Hand. Ohne Abstandhalter ist ein Schaden vorprogrammiert.
Insgesamt ist die Maßnahme realisierbar. Wer sich unsicher fühlt, sollte eine billige Platte als Schablone herstellen, vor allem mit dem Bohrungen für die Scharniere. Diese auch festschrauben und checken, ob alles passt. Und erst dann das finale und ggf. teurere Material wählen.
Mal rasch KI bzgl. Kronospan HPL Premium befragt: "Die Bezeichnung HPL Bfl 1 Kronospan Premium bezieht sich auf schwer entflammbare Hochdrucklaminat-Kompaktplatten von Kronospan (insbesondere aus den Serien Kronoplan® Premium und Kronoart®), die nach europäischer Norm die Brandklasse B-s1, d0 (entspricht der deutschen Baustoffklasse B1) erfüllen.". Darüber gibt es nur die Klasse A (Beton, Mineralwolle ...).
Soweit die Platte senkrecht steht, hätte ich keine Bedenken. Aber ich bin ja nicht der TÜV. Notfalls lässt sich mein System innerhalb von 5 Minuten zurückbauen .... Originale Abdeckung zum TÜV mitnehmen und den Prüfer für ein paar Minuten zum Kaffeetrinken wegschicken 😉
Wichtig! Ein Gumminoppen muss unter diese diese Ecke.
Das sieht doch super aus! Und das Steingrau harmoniert sogar farblich, nach meinem Geschmack. Da wird der TÜV nicht einmal merken, dass es nicht Original ist.🤣
Also das mach ich demnächst auch.
Ja, finde ich auch. Die KRONOSPAN Premium, z.B. schiefergrau, gibt es in B-s1, d0 (schwer entflammbar B1). Teuer, die ganze Platte 280 x 101 cm rund 250 Euro. Aber im Handel gibt es auch Zuschnitte für rund 50 Euro incl. Versand in 350 x 325 mm für 2 Stück. Beiarbeiten (2 x Ecken abrunden, Kanten schleifen und entgraten) in Eigenleistung.
Die Schrauben der originalen Abdeckung sind in der Tat einfach zu entfernen. Ohne Erhitzung. Und ebenso leicht ist die Platte wieder einzubauen.
Super Sache, danke für die Pionierarbeit. Das wird bestimmt den einen oder anderen Menschen hier zum Nachbau bewegen, mich definitiv. 😉
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    wobie Bodie Franzwolfgang DonPellegrino ritterrunkel aare07 zpalm WeverA derDicke radlrob Rolltogether Californiger exCEer dedetto cs123 patseeu MichaWM Emmental chruesi golf62 Carli_Greige Nero3 GER193 Gasper Koekie LoewsKurve Snoop321 chillo AnB17 Radfahrer linus_renner Calimaso Frank54 Wolle17 LaserLord calimerlin picalbi stoxn Cadde Bertram-der-Bulli JM96 AlexClimber Jim Epikur fringo AGB_81 Lyones FLM261 FreeDriver andyst Sebastian MichaM KaptnJoe Stefan4832 laoiaVW LuckyLoser T3-4-5 knorpu Navigator Tarmac96 Himar Timbo258 aderci Go321 Endlich EWMK Zopfffff Gerry82 Keinbaum Theo-Retiker Der_Billa Heinzi20 T2-Fahrer Fram Garnski Rumborack Hubel50 Manu92 BKOtti VanDennis mattjagg jopie radrenner CcaliT7 gerwi jo123 Multi22 SaftkistePRO_Florian flow2013 curves speedcow Farin_Urlaub motorpsycho KAuberle cornies bruece-lee WH-- kottenham_hotspurs Atze FlyingT +32 Mehr
