Küchenabdeckung im T7 Ocean nach der Idee von Grünthal weiterentwickeln
Das würde bedeuten, dass die Schrauben unterhalb der Spüle keine Muttern haben?
Genau so etwas schwebt mir vor, allerdings mit vier Scharnieren. Allein schon weil ich das Gasfeld so gut wie nie nutze, die Spüle aber sehr wohl. Die Abdeckung soll dünn sein, bevorzugt aus Sicherheitsglas. Kleiner als die originale Glasabdeckung mit Rahmen, damit die Abdeckungen auch im 90-Grad-Winkel zu öffnen sind. Sobald ich ich die Frage mit den Scharnieren geklärt habe, hole ich mir Angebote vom Glaser ein.
Beim kompletten Ausbau der Gasanlage stellt sich die Frage der Zulassung. Mein Ocean ist standardmäßig als Wohnmobil zugelassen. Vorteil übrigens: nur ca. 50 % der Kfz-Steuer, geringere Versicherungsprämie. Spätestens bei der nächsten HU gäbe es Probleme mit dem Prüfer, zudem fürchte ich, dass damit ohne Neuabnahme die BE des Kfz erlöschen würde. Bei Einbau eines Induktionsfeldes, das m.E. nur mit Landstrom funktioniert, stellt sich mir die Frage, ob es sich dann noch um ein  eintragungsfähiges Wohn"mobil" handelt.
Schick eloxierte Alu-Platten als Abdeckung wären einfacher herstellbar als Sicherheitsglas und auch brandsicher..
Für die Wmo-Zulassung sollte ein fest installiertes Induktionskochfeld auch kein Problem sein, siehe Bedingung vom TÜV:"fest installierte Kochmöglichkeit erforderlich.Der Kocher muss für die Verwendung in Innenräumen zugelassen sein." Für mich als Autark-Fan kommt ein elektrischer Kocher aber nicht in Frage.
Danke für den Tipp. Mal schauen, was es wird, sobald das Thema der Scharniere geklärt ist.
Alu kann ich schlechter bearbeiten mit CNC, Kunststoff (ggf. "Kronoart(R) 0197, Chinchilla Grey, 6 mm") oder aber Glas - was teuer wird.
Für mich kommt wegen Autarkie auch nur Gas infrage. Separater Kocher für draußen, wie Du. Induktionsplatte nimmt meine Tochter mit, da nur stationäres Camping.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Hätte ich ähnlich gemacht, geht halt nur leider nicht. Vielleicht wage ich mich irgendwann mal ran und schaue, ob eine Doppelklappen-Variante auch mit jeweils nur einem Scharnier funktioniert. Man könnte die Seitenteile magnetisch koppeln, dass sie bei Bedarf wie eine Klappe funktionieren und sich damit stabilisieren. Ich brauche allerdings tatsächlich sowohl Herd als auch Waschbecken.
Das wollte ich gerade auch anmerken:🤣
2 Scharnire je geteilter Abdeckplatte wären sicher stabiler, aber gerade für die Rückbaubarkeit könnte die Variante mit 1 Scharnier pro Platte sehr interessant sein. Man nutzt dann für jedes Scharnier die vorhanden Befestigungslöcher mit den (vermuteten) Innengewinden. Natürlich nur sofern sich eine Wiederverwendbakeit dieser herausstellt. Wenn man sich die Abstände der Scharniere beim Original so anschaut könnten sie durchaus mittig für die 2 Einzelabgeckungen sitzen.
Magnetkopplung auch eine tolle Idee👍
Genau das…
Die Rückbaubarkeit ist für mich als Eigentümer des Cali nachrangig. Diese Originalklappe nervt mich. Nicht weit genug zu öffnen, keine Teilung, Licht von oben eingeschränkt.
Ich werde es testen mit nur einem Original-Scharnier je Klappe mit einem schlichten Prototypen einer Platte aus xyz-Material, vielleicht bevorzugt aus Kostengründen mit einer dünnen Sperrholzplatte oder Siebdruckplatte 9 - 12 mm. Easy zu bewerkstelligen.
Ich komme als Quereinsteiger aus dem Messebau (nachdem ich die Firma meines Bruders nach seinem plötzlichen Tod übernommen hatte) und habe erlebt, dass kein Messestand ist wie der andere. Nach über 40 Jahren Beamten"dasein" durfte ich 15 Jahre mal "richtig arbeiten" - im Messejob wird täglich improvisiert. In meinem alten Job als Polizist war übrigens auch kein Tag wie der andere 😉.
Zurück zum Thema. Ist das mit je einem Scharnier zu unstabil kommt Test 2:
Ich entferne die Scharniere und schraube eine durchgehende Aluminiumleiste auf. Diese halte ich mit Unterlegscheiben auf Abstand zur Kücheneinheit, um beim Befestigen von vier Scharnieren mittels Blechschrauben die Kücheneinheit nicht zu berühren und recht nicht zu durchbohren bzw. zu beschädigen. Alles wieder mit den vorhandenen schlichten Testplatten.
Sollte das die (notwendige) Lösung sein (müssen), mache ich es mit vier Scharnieren direkt auf der Spüleneinheit. Wer die Rückbaubarkeit benötigt, könnte diese Leiste dort belassen, ggf. mit einem Dichtband darunter oder mit Silikon. Andererseits: was sollten bei einem Rückbau vier Scharniere bei der Originalabdeckung stören?
Die Jahreszeit für die Tests ist geeignet und Bilder werden folgen.
Warum, außer beim Leasing, sollte eine Rückbau überhaupt nötig sein? Echte Optimierungen sollten auch einen späteren Käufer überzeugen.
Bei mir ist es das Leasing, da muss der Originalzustand leider ohne wenn und aber hergestellt werden.
Ich bin gespannt auf deine Versuche. Vielleicht hält es bereits mit einem Scharnier. Hoffentlich. Alternative für meine Fall wäre eine Aluleiste an den serienmäßigen Scharnieren, auf der man dann vier Scharniere befestigt. Aber einen Schritt nach dem anderen. 😬
"Zwei Dumme, ein Gedanke": Aluleiste! Lies dazu  noch einmal meinen Kommentar unter Ritterrunkels Beitrag 😉
Ach so, ich hatte das anderes verstanden. Dein Vorschlag ist ja noch logischer als meiner, man kann in dem Fall natürlich komplett auf die Scharniere verzichten. Ich warte dennoch erstmal die Bauberichte ab und schaue vorerst mal, wie ich meinen ganzen Krempel in der Karre unterbringe. 🤪 Danach gehts ans Optimieren.
Leev Lück, et jeet loss! (Liebe Leute, es geht los),
die zweigeteilte Küchenabdeckung wird morgen installiert.
Ich schicke schon mal soviel vorauf: alles scheint komplett easy zu sein!
Meine Lösung beruht darauf, auch denjenigen eine Alternative anzubieten, die ihr Fahrzeug geleast haben und nicht in die Substanz nachteilig eingreifen dürfen/möchten. Das heißt, die Scharniere verbleiben an der Spüle.
Die beiden neuen Abdeckungen schwenken also beide wie beim Original nach außen und ermöglichen daher allerdiing keinen Zugang zu Spüle und Gaskochfeld von außerhalb des Fahrzeugs.
Wer darauf Wert legt, müsste die Scharniere auf die beiden kurzen Seite der Spüle versetzen, um dann die beiden Abdeckungen von der Mitte aus - dort wo die beiden Platten sich berühren - gegenläufig nach links und rechts zu öffnen. Ich hoffe, es ist so verständlich formuliert.
Nur die Originalabdeckung wird bei meiner Variante also entfernt. Übrigens war dies sehr einfach möglich, das geht - vorsichtig, aber dennoch mit gewisser Kraft -  mit einem guten und passenden Inbus.
Ein Erhitzen ist auf der Seite der Abdeckung nicht erforderlich! Der Rahmen ist schließlich nicht aus Metall.
Übrigens sind die originalen Schrauben ein primitiver Witz - unverständlich, dass diese die Abdeckung tragen können.
Nach umfangreicher Recherche habe ich mich zunächst gegen folgende Alternativen entschieden:
- Küchenabdeckung aus Holz: Buche ist zu schwer, Bambus auf Dauer wegen der Schichtenverleimung kritisch, Holz verzieht sich auf Dauer, sichtbares Holz passt m.E. auch nicht zum Interieur des California - ein Stilbruch m.E.
- Aluminium-/Edelstahlblech ist mir zu kalt seitens der Haptik und zusätzliches folieren wäre auf Dauer in einem Küchenbereich ein Schwachpunkt.
- Laminat für den Wohnraumbereich, jedoch für Feuchträume geeignetes, 8 mm Stärke ist sehr preiswert, lässt sich gut bearbeiten und erscheint mir ideal für einen Versuch, der auch einmal daneben gehen darf. Wichtig ist die Mindestgröße von ca. 350 x 320 mm. Leider war mir die Lieferzeit zu lang, z.B. das hier : PARADOR Laminat Trendtime 5 Beton hellgrau Steinstruktur Fliese (3496701500). Aus einem Paket von 1,7 qm ließen sich dann ein Dutzend einzelne Abdeckungen herstellen, genug für die gesamte interessierte Caliboard-Community.
Selbstverständlich kann man sich auch diese Platten individuell anfertigen lassen: Spülabdeckung für Wohnmobile oder Wohnwagen in steingrau (Laminat) bei: das-brettchen-de-
- Glas individuell angefertigt ist vom Preis außerhalb jeder Diskussion, dazu kalt sowie kratzempfindlich und pflegeintensiv.
- ALUDIBOND ist mir zu scharfkantig
- ALUCORE wäre gut (aus diesem Material ist m.E. der kleine originale Klapptisch, vmtl. auch der große Tisch), muss aber aufwändig nachbearbeitet werden.
Vor dem Anbringen z.B. einer Echt-Alu-Kante an die seitlich offene Wabenstruktur müssen die freien Lücken zwischen den Waben mit Kunstharz ausgegossen und geschliffen werden.
Was kommt denn nun zur Anwendung?
Ganz einfach:
Das, was bei mir noch im Keller "rumsteht": der Rest einer 6 mm starken HPL-Kunststoffplatte in schiefergrau.
Im Internet kosten zwei Platten auf Maß zugeschnitten mit gerundeten Ecken und polierten Kanten rund 50 Euro, z.B. bei Plattenzuschnitt24.de.
Jede Platte werde ich morgen an einem der vorhandenen Scharniere anschrauben (mit durchgehenden Schrauben).
Da beide Platten zusammen nur rund zwei Kilogramm wiegen, sind sie deutlich leichter als die originale Abdeckung.
Sollte sich die Konstruktion als zu instabil erweisen, werde ich zwei Scharniere hinzukaufen und dann jede Platte an zwei Scharnieren anschrauben.
Nach erstem Eindruck sind die Scharniere baugleich mit denen des T 6.1 und erhältlich z.B. im AHW-Shop.de.
Teuer allerdings, das Stück rund 60 Euro: Original VW T6/T6.1 Camper Scharnier Stauschrank Küche Spüle Kühlbox 7E7068727.
Hersteller der Scharniere ist die Firma KIPP und z.B. erhältlich bei: Normteile-Leinigen.de.
Die Scharniere sind zudem für den Ausbau der Abdeckungen teilbar, also durch seitliches Verschieben geht die Abdeckung raus.
Die originale Abdeckung hat on top "blöderweise" nach außen hin einen Überstand zur Spüle, was ein Öffnen um 90 Grad verhindert - daher auch das Problem mit dem Licht. Mit den beiden Einzelplatten in einer Tiefe von 350 mm ist dieses Manko auch erledigt.
Und spätestens Sonntag gibt's dann Bilder vom fertigen Prototyp und dem Einbau.  😉
Hervorrangende Grundlagenarbeit 👏 HPL ist sicher gut geeignet. Ich kannte bisher aber nur das Weiße. Grau würde sicher eher zum Ensemble des T7 Ocean passen. Die Schaniere müssen ja sehr straff (schwergängig) funktionieren um die Last der originalen Glasplatte zu halten. Da sollte es mit leichter Platte und einem Scharnier klappen.
Bei mir ist momentan der Einbau einer Dashcam aktuell, daher kommt diese Projekt später dran. Ich bin sehr gespannt 😄
Danke für Dein Interesse, trotz der ausschweifenden Beschreibung. Ich hab's gemacht, weil ich denke, dass diese originale Abdeckung viele Nutzer stört. HPL hat sehr gute Eigenschaften im Einsatz und auch in der Bearbeitung und ist es in vielen Farben und Stärken erhältlich. Auch ich sehe es so, dass die Farbe zum Interieur passen sollte: Grautöne, Beigetöne bspw. und wem Holz gefällt: geht immer. Die Scharniere sind sehr schwergängig, von Hand nicht zu bedienen ohne einen Hebel. Ich bin sicher, das hält. Gedanken mache ich mir noch als "Fan der passiven Sicherheit" über eine vordere Fixierung der Abdeckungen. Das was Grünthal anbietet (loses Brett auf der Spüle) ist high-risk ohne Sicherungsband.
Da ich heute die HPL-Platte herstelle installiere, habe ich eine Schablone und werde in den nächsten Wochen einige Alternativen produzieren: ALU-DIBON (zum Folieren geeignet), Laminat, Bambus (Brettchen von Aldi, Lidl & Co.) und evtl. auch Edelstahl, ggf. 20 mm Buche (als Schneidebrett)....Wünsche viel Spaß bei Einbau der Dashcam. Werden Bilder folgen?
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    Franzwolfgang stoxn Cadde Carli_Greige Bertram-der-Bulli wobie ritterrunkel dedetto Calimaso JM96 aare07 AlexClimber Jim exCEer Epikur picalbi fringo AGB_81 zpalm Californiger chruesi MichaWM patseeu Emmental calimerlin GER193 Lyones Wolle17 FLM261 FreeDriver AnB17 andyst Sebastian Bodie MichaM KaptnJoe Stefan4832 laoiaVW LaserLord LuckyLoser T3-4-5 knorpu Gasper Navigator Tarmac96 Himar cs123 Timbo258 aderci Go321 Endlich EWMK Zopfffff Gerry82 Keinbaum Theo-Retiker Der_Billa Heinzi20 Nero3 T2-Fahrer Fram derDicke Garnski Rumborack Hubel50 Manu92 BKOtti VanDennis mattjagg jopie radrenner CcaliT7 gerwi jo123 Multi22 SaftkistePRO_Florian Rolltogether flow2013 curves speedcow Farin_Urlaub motorpsycho KAuberle cornies bruece-lee DonPellegrino WH-- kottenham_hotspurs Atze FlyingT hans_771 LeCoq AD-Melle Manitou crossbiker xian GTxizang RayBarone Nendoro Luomen +24 Mehr
