Küchenabdeckung im T7 Ocean nach der Idee von Grünthal weiterentwickeln
Das würde bedeuten, dass die Schrauben unterhalb der Spüle keine Muttern haben?
Genau so etwas schwebt mir vor, allerdings mit vier Scharnieren. Allein schon weil ich das Gasfeld so gut wie nie nutze, die Spüle aber sehr wohl. Die Abdeckung soll dünn sein, bevorzugt aus Sicherheitsglas. Kleiner als die originale Glasabdeckung mit Rahmen, damit die Abdeckungen auch im 90-Grad-Winkel zu öffnen sind. Sobald ich ich die Frage mit den Scharnieren geklärt habe, hole ich mir Angebote vom Glaser ein.
Beim kompletten Ausbau der Gasanlage stellt sich die Frage der Zulassung. Mein Ocean ist standardmäßig als Wohnmobil zugelassen. Vorteil übrigens: nur ca. 50 % der Kfz-Steuer, geringere Versicherungsprämie. Spätestens bei der nächsten HU gäbe es Probleme mit dem Prüfer, zudem fürchte ich, dass damit ohne Neuabnahme die BE des Kfz erlöschen würde. Bei Einbau eines Induktionsfeldes, das m.E. nur mit Landstrom funktioniert, stellt sich mir die Frage, ob es sich dann noch um ein  eintragungsfähiges Wohn"mobil" handelt.
Schick eloxierte Alu-Platten als Abdeckung wären einfacher herstellbar als Sicherheitsglas und auch brandsicher..
Für die Wmo-Zulassung sollte ein fest installiertes Induktionskochfeld auch kein Problem sein, siehe Bedingung vom TÜV:"fest installierte Kochmöglichkeit erforderlich.Der Kocher muss für die Verwendung in Innenräumen zugelassen sein." Für mich als Autark-Fan kommt ein elektrischer Kocher aber nicht in Frage.
Danke für den Tipp. Mal schauen, was es wird, sobald das Thema der Scharniere geklärt ist.
Alu kann ich schlechter bearbeiten mit CNC, Kunststoff (ggf. "Kronoart(R) 0197, Chinchilla Grey, 6 mm") oder aber Glas - was teuer wird.
Für mich kommt wegen Autarkie auch nur Gas infrage. Separater Kocher für draußen, wie Du. Induktionsplatte nimmt meine Tochter mit, da nur stationäres Camping.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Hätte ich ähnlich gemacht, geht halt nur leider nicht. Vielleicht wage ich mich irgendwann mal ran und schaue, ob eine Doppelklappen-Variante auch mit jeweils nur einem Scharnier funktioniert. Man könnte die Seitenteile magnetisch koppeln, dass sie bei Bedarf wie eine Klappe funktionieren und sich damit stabilisieren. Ich brauche allerdings tatsächlich sowohl Herd als auch Waschbecken.
Das wollte ich gerade auch anmerken:🤣
2 Scharnire je geteilter Abdeckplatte wären sicher stabiler, aber gerade für die Rückbaubarkeit könnte die Variante mit 1 Scharnier pro Platte sehr interessant sein. Man nutzt dann für jedes Scharnier die vorhanden Befestigungslöcher mit den (vermuteten) Innengewinden. Natürlich nur sofern sich eine Wiederverwendbakeit dieser herausstellt. Wenn man sich die Abstände der Scharniere beim Original so anschaut könnten sie durchaus mittig für die 2 Einzelabgeckungen sitzen.
Magnetkopplung auch eine tolle Idee👍
Genau das…
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    chruesi Bertram-der-Bulli Emmental knorpu Himar GER193 Theo-Retiker Der_Billa Heinzi20 picalbi FLM261 andyst zpalm Nero3 exCEer Keinbaum T2-Fahrer Californiger Fram Timbo258 derDicke ritterrunkel LaserLord Bodie EWMK Garnski FreeDriver Franzwolfgang Rumborack Hubel50 Stefan4832 MichaWM Gasper calimerlin Manu92 BKOtti Go321 Carli_Greige Cadde VanDennis mattjagg cs123 Epikur jopie radrenner Wolle17 aderci LuckyLoser CcaliT7 T3-4-5 gerwi jo123 Multi22 Tarmac96 SaftkistePRO_Florian AnB17 Rolltogether flow2013 curves Navigator speedcow Farin_Urlaub motorpsycho KAuberle cornies bruece-lee DonPellegrino WH-- kottenham_hotspurs Atze aare07 stoxn FlyingT hans_771 Calimaso dedetto LeCoq AD-Melle Manitou crossbiker xian GTxizang RayBarone Nendoro Luomen fringo patseeu ommelt CaliOvali M2HF FrankB twenger MMS67 Gargarmail hanseatic Similana AlexClimber matti2903 Radfahrer einarn +12 Mehr
