Tom50354 Geschrieben 24. August 2009 Teilen Geschrieben 24. August 2009 Es gibt im T5.2 zwei verschiedene Freisprechanlagen.  falls ihr das von Golf/Passat und Co. noch nicht kennt und unangenehme Überraschungen vermeiden wollt:  Es gibt:  1. Handyvorbereitung "Premium Light" mit Bluetooth-Schnittstelle (rSAP) und Sprachsteuerung  und  2. Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle (HFP); eine Handy-spezifische Halterung wird benötigt.   Die Unterschiede: Die erste Anlage funktioniert ausschließlich nach dem rSap Prinzip. eigentlich eine tolle Sache, denn rSAP schaltet Euer Handy in der Tasche praktisch aus und übergibt die Sim Karte virtuell an die Freisprechanlage. Telefonieren ist über die MFA, mittels Multifunktionslenkrad oder aber auch über Sprachwahl und das RNS 510 mittels genialer Touchscreen Bedienung möglich.  Aber Vorsicht. Nicht jedes Handy kann rSap. Bluetooth alleine ist lange noch keine Garantie für rSAP.  Die meisten Nokiahandys können rSap. andere Hersteller tun sich noch schwer damit. Auch viele PocketPC´s die eigentlich rSAP können funktionieren teilweise nicht an der VW Anlage. iPhone´s können derzeit noch kein rSAP!!!  Die zweite Anlage hingegen funktioniert fast genauso wie die bisherige Anlage. Im Moment weiss ich noch nicht ob hier auch eine Bedienung über den Touchscreen des RNS 510 und über die MFA möglich ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 24. August 2009 Teilen Geschrieben 24. August 2009 Hallo Tom,  danke für die Info ... schon mal eine Frage von mir ...  Die UHV Premium Light beherrscht IMHO auch das A2DP Bluetooth Profile (Advanced Audio Distribution Profile), d.h. ich kann auf dem Handy gespeicherte Musik auch über die "Bordlautsprecher" hören ...  Kann das auch die "einfache" Handyvorbereitung mit Bluetooth- Schnittstelle (da wird nur das hands-free-profile erwähnt) ?  Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Wo hast Du das gelesen? In der TPB? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 24. August 2009 Teilen Geschrieben 24. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Was ist denn "TPB" ?  Wie auch immer ... Info stammt(e) aus der Golf VI MJ2009 Preisliste ... hab aber nochmal genau nachgelesen ... A2DP wird nur iVm. der Standard Freispecheinrichtung, aber nicht nochmal bei der Premium UHV erwähnt.  Auf Motor-talk.de heißt es dazu ... die premium kann KEIN A2DP ... die Standard schon ... fein ... rSap nur mit Premium, A2DP nur mit Standard.  plöd gelaufen ...  Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 24. August 2009 Teilen Geschrieben 24. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Technische Produkt BroschĂĽre ?? *vermutet* Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2009 Technische Produkt Beschreibung, aber wir weichen vom Thema ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 8. September 2009 Teilen Geschrieben 8. September 2009 Hallo,  übrigens ... wer sich schon gefragt hat was denn an der neuen Premium UHV (FSE) jetzt "Light" also abgespeckt wurde, der wird in der Passat Preisliste fündig ... die Premium (ohne Zusatz light") verfügt zusätzlich über eine herausklappbare Zifferntastatur ... und die hat "Light" eben nicht ...  IMHO kein Problem ...  Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2009 kein Problem, wenn man ein RNS510 hat. Hier ist die Bedienung ja göttlich. Da brauchts kein Bedienteil.  ABER: Ohne RNS510 würde ich mir die rSap nie kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2009 BTW  ...weiss mittlerweile jemand ob die komfortable Bedienung über das RNS510 auch bei der HFP Anlage funktioniert?  IMHO gibt es für mein iPhone ja Ladeschalen. Hat die Ladeschale dann einen Antennenanschluss.  Wenn alle Fragen mit JA beantwortet werden können, würde ich in Erwägung ziehen auf die rSAP zu verzichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 9. September 2009 Teilen Geschrieben 9. September 2009 Hallo Tom,  ich dachte eine fahrzeugseitige Antenne könne (außer über rSAP) nur genutzt werden, wenn das Handy auch einen Hardware Anschluß für eine externe GSM Antenne hat, aber dies hat das Apple iPhone doch nicht, oder hab ich da was verpennt ?  Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2009 Ich dachte das iPhone hat einen Antenenanschluss unten am Zentralstecker.  Aber dem ist wohl nicht so.  Bleibt nur die Lösung über eine zusätzliche SIM Karte.  Abwohl die Premium rSAP Anlage auf die Nokia 616 aufbaut, hat diese Anlage leider keinen zusätzlichen Einschub für eine SIM Karte.  Bleibt also nur die Behelfslösung ein Nokia 6021 od. ähnlich als zusätzliches Handy im Handschuhfach zu versteckenen. So verfahren wir zur Zeit im Golf schon. Blöd ist nur, dass man das zusätzliche Handy immer manuell einschalten muss. Das Nokia hängt an einer 12V Versorgung, die bei eingeschalteter Zündung das Handy mit Strom versorgt.  Blöd daran ist jedoch, dass man immer daran denken muss, das Handy beim Abstellen des Fahrzeugs auszuschalten bzw. beim Losfahren wieder einzuschalten. Ich suche also ein rSAP Handy, welches sich beim Stromanlegen einschaltet und beim Stromabschalten auch wieder automatisch einschaltet.  Aber so oder so: Die rSAP Analge ist Pflicht. Die Standardanlage kann ja gar keine Sprachsteuerung! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Mir ist eingefallen, dass es von THB reine Ladeschalen gibt (System 8 oder 9??) Ich meine in Erinnerung zu haben, dass heir das Handy automatisch Ein- und Ausschaltet.  Das wäre ja dann perfekt! Ich würde das Teil dann versteckt montieren!  Hat jemand so ein Ding? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 21. September 2009 Teilen Geschrieben 21. September 2009 Hallo, Â reine Ladeschalen gibts auch von Brodit ... sind dann die mit dem Zusatz "aktiv", natĂĽrlich auch fĂĽr alle iPhones. Wenn du das ganze an ZĂĽndungsplus legst mĂĽĂźte das doch den gleich Effekt haben ... Â Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 21. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2009 nein ich will ja eben kein iPhone. Das iPhone geht ja an der rSap nicht. Â Ich will ein rSap Handy automatisch mit ZĂśNDUNG AN starten lassen. Â Die Brodit fĂĽr das Nokia 6021 oder 6300 geht nicht, da Strom ĂĽber den normalen Klinkenstecker eingespeist werden. Hat den gleichen effekt wie ein 12V ladekabel. Â Das Nokia 6021 z.B startet in einer VW Ladeschale auch automatisch. Ich denke vielleicht, dass es das auch in einer Ladeschale eines anderen Herstellers macht. Â Und da suche ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 21. September 2009 Teilen Geschrieben 21. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  war hier auch nur als Hinweis gedacht, dass Du auch Deinem iPhone eine feste Heimat verschaffen könntest (zusätzlich) ...    Sorry ... ich wußte nicht, das die Adapter von VW und THB etc. ein ausgeschaltetes Handy dann auch wieder autom. einschalten.   Naja ... ich hatte mein Brodit so verkabelt, dass es nur Strom bekam, wenn Zündung an ... aber natürlich hast Du Recht ... mein Nokia ging dann eben nicht autom. an, wenn Strom da war ...  ich suche mal mit ...   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
