Freisprechanlagen
Tom50354
Moin Tom,
haste den Beitrag von Claus gelesen...?
  • Antworten 116
  • Tom50354
    39
  • CaliGypsy
    37
  • Guido BIB
  • JoJoM
YEP Danke!
stell dir vor die Steuergeräte Armada ... jedes für sich ... hätte
ein Feature Set Eprom an Board ... und die Jungs würden sich
untereinander automatisch abstimmen ... und die Update Files
wenn's was Neues gibt, die kämen aus dem Netz und würden
via UMTS, SD Karte, oder DVD aufgespielt ... nicht auszudenken
wieviele Probleme man damit lösen könnte ...
Gypsy
Wir schweifen ab! Aber macht BMW sowas nicht schon?
nicht nur BMW, aber bei den Jungs läuft das - allerdings als ein durchaus
sehr komplexes Gesamtprojekt - unter dem Namen "ISIS".
Gypsy
also ich bin hier im thread drüber geflogen und mir stellt sich die frage in sachen freisprecheinrichtung ...
wenn man als iphone besitzer das RNS510 nimmt mit dem multifunktionslenkrand (mit mobilfunksteuerung) dazu die "Mobiltelefonvorbereitung; eine Mobiltelefon-spezifische Halterung wird benötigt" syncronisiert das handy automatisch mit dem system ? telefonbuch etc ...
oder muss die verbindung immer per hand hergestellt werden ?
oder brauch man dann noch etwas ? also z.b das :
(fiscon system)
oder gibts extra was bei vw ,... hab beim zubehör einiges gesehen, frage stellt sich mir ist das für die die ältere autos (somit auch multimedia anlagen haben) oder auch nötig für die neuen ...
das sind ja ein paar grundlegende Fragen, die IMO nichts mit VW zu tun haben. Ein Bluetooth-Handy - ist es erst einmal mit der FSE gekoppelt - synchronisiert sich i.d.R. immer selbstständig ohne weiteres Zutun. Die VW FSE die einen handy spezifischen Adapter benötigt sollte mit dem iPhone keine Probleme machen (so kann man zumindest hier im Forum lesen). Die FSE Premium akzeptiert allerdings erst in ihrer neuesten Variante das iPhone. Ob man bei einer Neubestellung incl. FSE Premium derzeit schon die neue Variante bekommt kann ich leider nicht sagen.
Ich habe mich dazu entschieden, keine FSE ab Werk zu bestellen, sondern stattdessen die Fiscon nachträglich zu verbauen. Die akzeptiert das iPhone und ist vom Handling fast identisch zur Premium (Bericht vom Einbau folgt).
Hallo ist ein glatter Fehler jetzt noch ohne die Premium zu Bestellen. Habe einen 5.2 Cali seit 6 Wochen und die Combo mit dem IPhone über BT und Adapter Kabel geht reibungslos. Natürlich auch mit Lenkrad Bedienung.
Dann würde ich auch in jedem Fall die Premium vorziehen - preislich ist da eh kein Unterschied.
ja moment aber der im autohaus sagt premium und iphone tuts nit und was is der unterschied zwischen premium und der vorbereitung ?
und wenns nich geht kann ich bei der premium auch nachrüsten ? also das fiscon system z.b. ?
gib Deinem Autohaus mal eine Nachhilfestunde ...
Ab T5.2 MJ 2011 verbaut VWN ein neues UHV Premium Steuergerät,
das neben rSAP auch HFP unterstützt. Über das Bluetooth HFP
Protokoll ist das iPhone 3GS/4G einwandfrei unter Nutzung der
von Dir gewünschten Funktionen mit der UHV/MFA/MFL betreibbar.
Siehe hierzu auch unzählige Beiträge hier im Board die genau diesen
Umstand detailliert beschreiben und über die Suche Funktion zu-
gänglich sind. Hier nochmal zur Klarstellung, weil es womöglich
noch Freundliche, oder User gibt, die das nicht verstanden haben.
Für T5.2 MJ2010 ab 09.2009 mit der alten UHV Premium gibt es
ein Update Angebot der VWN (altes Steuergerät raus, neues rein)
für 349,00, bzw. 379,00 Euro.
Mit der UHV premium hast du bereits eine hervorragende Freisprech-
einrichtung, da brauchst Du keine andere FSE mehr.
Alternativ kannst du das RNS315 mit der UHV zum RNS315 nehmen.
Gypsy
JA !!!!!!!!!!!
und jetzt fängt die Vorfreude an ...
Gypsy
    ToPi
