MPuTR Geschrieben vor 6 Stunden Teilen Geschrieben vor 6 Stunden Hallo zusammen, ich habe jetzt schon eine ganze Menge gelesen über verstäkte Federn für die Heckklappe und immmer wieder auch, das zusätzlich bei beladener Klappe Stützstangen untergestellt werden... Hat jemand eine "sichere" Aufnahme für die Stützstangen an der Heckklappe gefunden oder gebastelt? Ich hatte bei der letzten Reise eine Telekopstange dabei und zuerst die Gummipuffer an der Klappe benutzt, da konnte sich die Stange aber erfolgreich rausdrücken, dann habe ich die Stange unter das Klappenschloss "gefummelt", da hat sie aufliegend gehalten, aber auch nicht wirklich vertrauenswürdig... P.S. Meine Klappe war mit Thule Wanderway Fahrradträger, einer Alubox und darin 2 trockenen Neoprenanzügen + 2 Zurrgurte beladen (= max. 15 kg Gewicht auf dem Träger) und hat mit den werksseitig gelieferten und jetzt 5 Jahre alten Dämpfern kein bisschen obengehalten... Beste Grüße, MPuTR Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alu-U-Profile ablängen auf die Länge der Kolbenstange. Befestigung und Transport mittels Klett an der Innenverkleidung der D-Säule. Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Alternativ zum Aluprofil für einen schmalen Taler einen „Heckklappenaufsteller“ bei einem der üblichen Verdächtigten besorgen Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben vor 39 Minuten Online Teilen Geschrieben vor 39 Minuten Hallo @MPuTR, die vermutlich "schönste" Lösung für diese Aufstellstange hat wohl der Markus damals in seinem Cali verbaut, hier zu sehen. Das muss man dann aber schon wollen mit dem Gebohre und Geschraube. Du hast zwar nicht nach Meinungen gefragt, dennoch: Ich persönlich halte da überhaupt nichts von. Das ist doch nur im Weg. Ich habe alles ausprobiert: Teleskopstange, Aluschienen, gedruckte Einklipser, Busschmiede-Dämpfer, war alles eher so semi. Wirklich gut wurde es erst mit den großen Dämpfern und dem Umbausatz eines bekannten Anbieters. Aber ja, das war nicht Deine Frage... Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
