Mein T6.1 ist inkontinent!
VWT61ANi
Bei meinem kürzlich erworbenen T6.1 California mit Küchenausbau ist der Frischwasertank leicht undicht. Absperrventil öffnet, schließt dann aber nicht mehr richtig. Wahrscheinlich war der Tank schon längere Zeit nicht mehr in Nutzung und das Ventil war wohl zuletzt immer offen vor Verkauf.
Gibt es eine Empfehlung, z.B. erst mal abwarten oder Ausbau? Ausbau dann von unten?
Besten Dank für eine Hilfestellung!
BB, Axel
guten Tag,
ja: die Suche oben nutzen und dann findest Du den Ausbauweg und mehr.
willkommen im Board und
VG msk
@VWT61ANi,
warum gleich ausbauen, auch wenn Du nachgelesen hast und dann weißt wie es geht?
Ich würde zuerst ordentlich durchspülen und den Hahn immer wieder bewegen...
VG msk
Hallo msk,
danke für die Antwort! Ja, das werde ich auch erstmal versuchen!
Beim Duschanschluss hatte ich das entgegengesetzte Problem, da kam gar nichts raus! Nach dem Ausbau der Kupplung konnte ich einen  Pfropfen aus dem Schlauch entfernen.
BG, Axel
Hallo @VWT61ANi,
dein Auto ist noch in der Gewährleistung wenn deine Angaben im Profil richtig sind.
Also schnell ab zum Freundlichen, das ist doch das Problem von VW innerhalb der Gewährleistungszeit.
Ansonsten gibt es im Board auch eine extra Rubrik "Uservorstellung" die ich dir hier mal empfehlen möchte.
Gruß T2-Fahrer
Hallo T2-Fahrer,
danke für die Erinnerung!
Wenn es nicht besser wird, werde ich mal zum Freundlichen fahren!
BG, Axel
Unbedingt hinfahren, Mängel anzeigen, schriftl. Auftrag aushändigen lassen. Wann repariert wird ist dann zweitrangig.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether Mr.Lupus CherryBuzz T2-Fahrer sneakyPete Berti21 Segelsonne tonitest Californiger Feuerzunge Famous13 VWT61ANi Emmental Nero3 llds25 Atze ppschmitz Christoph1234 derDicke LupoBavarese Nickman_83 Adddi msk GECO crossbiker oceanfrank reisender Radkäppchen chruesi MaLachML calimerlin Tarmac96 Ruedi wobie
