Loses Relais? unter Fahrersitz
Heizfeiz
Liebe Foristen,
ich stehe momentan in Podersdorf am See, habe den gesamten T6.1 Elektrikkram durchgelesen, finde aber nicht wirklich eine Lösung.
Folgendes Problem habe ich:
Beim Start vor 1 Woche in NRW hatte die Zweitbatterie lt. CU 4 Balken bei 12,7 V und Restlaufzeit 6h 10 Min.
Mein Gedanke dazu: ok, wird ja während der Fahrt geladen.
Dem ist leider nicht so, nach etlichen km und "max. laden" bleiben die Anzeigewerte gleich.
Ein Blick unter den Fahrersitz, ja, habe wirklich alles gelesen, ergab, das ein Relaiskasten (meine Vermutung) lose war (siehe Bild). Meine Hoffnung war: DAT musset sein!
Ich habe den Kasten "eingerastet" aber an der Anzeige tut sich nichts.
Weiß wer, wofür der "Kasten" gut ist?
Und hat jemand einen Tipp wegen dem "nicht laden" der Zweitbatterie?
Ich selber habe leider keinerlei Ahnung von Elektrik.......
Allerherzlichsten Dank im voraus sagt
Bearbeitet von Heizfeiz
  • Antworten 2
  • Heizfeiz
  • wunderwuzi
UPDATE:
Nach dem Anlassen des Motors springt die Anzeige auf 12 Ampere, fällt nach kurzer Zeit (ca. 1-2 Min.) aber wieder bis "0" ab.
Das selbe beim Stecken von Landstrom.
Klingt nach voller Batterie
Hast du die Batterie mal direkt an den Polen gemessen ?
die CU misst gerne mal Mist und / oder muss den Ladezustand neu lernen
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Boback SirAlex Filou04 gorkal14 TomFra donarjaga deepdive2000 jimmirain magicrunman fliwatuet Californiger Heizfeiz classicline2009 Franki4711 Mario2u ppschmitz
