gngn Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Hallo liebe Cali-Camper, Ich habe die Suche schon bemüht, aber noch keine passende Antwort gefunden. Meine Frage beziehungsweise folgendes Problem habe ich. Ich fahre gern mal für ein zwei oder auch drei Tage weg. Doch dafür befülle ich den Frischwassertank im Cali nicht das denke ich steht nicht dafür aber trotzdem braucht man Wasser. Also habe ich mir einfach Trinkwasserbehälter, die es zum Beispiel bei Berger gibt gekauft. Diese spüle ich, wenn ich wieder zurück bin, mit verdünnter Essigessenz aus, um sie wieder sauber zu haben. Jetzt zum eigentlichen Problem: Ich habe festgestellt, dass die Trinkwasserbehälter die ich gekauft habe sehr stark nach Plastik riechen. Ob das gesund oder ungesund ist sei mal dahingestellt. Ich hätte aber ganz gerne einen Behälter, der nicht diesen starken Kunststoffgeruch hat. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung eine Herstellers oder welchen ihr verwendet? Sagst du mal danke für eure Tipps Grüße Wolfgang Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Hallo. Nachdem wir mehrmals die Frischwasser Schläuche beim T5.1 ansehen mussten, möchte meine Frau das Frischwasser aus dem Tank nicht mehr trinken. Seither lagert unser Trinkwasser in vier Thermoskannen. Damit bleibt das Wasser kalt und frisch. Die einzelnen Flaschen kriegt man immer irgendwo unter. Zudem kann man eine Thermoskanne auch mit heißem Wasser füllen und hat dann immer schnell ein Heißgetränk. 1 Link zu diesem Kommentar
b_u_j Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Ich nehme immer einen 6er Pack Wasser mit. Die einzelnen Flaschen kann man gut überall verstauen. 1 Link zu diesem Kommentar
bruece-lee Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Ich bin sehr zufrieden mit dem Dometic GO HYDRATION WATER JUG 11L - Wasserkanister. Ist nicht ganz günstig, aber gute Qualität. Riecht nicht und durch die große Öffnung ist der Kanister leicht zu reinigen. Ich habe auch den passenden USB Wasserhahn und so ist das System sehr flexibel nutzbar. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Beeketal Edelstahl Milchkanne inkl. Ablasshahn | Beeketal Lebensmitteltechnik You do not have the required permissions to view the link content in this post. Nich ganz billig und ein hohes Eigengewicht, dafür leicht sauber zu halten, kein Plastik oder Melanin, heiß auswaschen, trocknet schnell... und 5 Liter halten ne Weile. Der Ablasshahn ist etwas klein dimensioniert, und die letzten 2 cm muss man kippen, oder entsorgen und neu füllen. Aber ansonsten sehr praktisch 🙃 Gruß Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August (bearbeitet) 2 Kanister (à 3 Liter), die ich einmal vor längerer Zeit bekommen hatte, als ich Alkohol für einen Indoorkamin bestellt hatte (nein, nicht den cerebralen Indoorkamin!) Nachdem ich die ausgespült und gut gelüftet hatte (= trocken, Deckel ab), absolut kein Geruch etc. Ist meine Bail-Out Lösung, falls der Tank nicht den familiären Hygienevorschriften entspricht, außerdem stets Schlabberwasser für den Hund dabei. Allerdings, was der so draußen manchmal schlabbert, da möchte man nicht einmal die Fingerspirze hineinhalten...... Passt für uns! Eine Bezugsquelle habe ich nciht mehr. Bearbeitet 5. August von Californiger typos Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Servus, wir sind mit dem You do not have the required permissions to view the link content in this post. unterwegs. Die gibt es auch in 6l und 10l. Absolut geschmacksneutral. Beim Ventil muss man genau wissen, wie man es zu öffnen hat. Ist etwas fummelig. Aber alles in allem gut, finde ich. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Grüße Robert 1 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 5. August Teilen Geschrieben 5. August Nutzen die standart faltbaren 10L Plastikkanister der bekannten Anbieter. Ab und an sind bei Action welche für 1,99€ im Angebot zur Sommersaion. Taugen gut und arg viel früher wird man auch nicht von sterben. 😄 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 6. August Autor Teilen Geschrieben 6. August Ich danke für die zahlreichen Antworten und interessanten Produkte oder Ideen mit den „Schnapskanistern“🤪…. Jetzt hab ich vermutlich die Qual der Wahl. Also ich hätte jetzt am liebsten einen „faltbaren edelstahlkanister aus recyceltem geschmacksneutralem ganz leichten Kunststoff???😂 1 2 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. August Teilen Geschrieben 6. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du den findest kannst du mit glatt einen mitbesorgen… Link zu diesem Kommentar
xian Geschrieben 6. August Teilen Geschrieben 6. August Sonst auch beim Gasthaus deiner Wahl nachfragen, die haben ja diverse Flüssigkeiten in Grossgebinden, welche nach Gebrauch oft weggeworfen werden. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 6. August Teilen Geschrieben 6. August Wir trinken und füllen nur aus dem Tank. haben viel versucht die Jahre und bleiben dabei: Der Tank bleibt rein. Kanister und Sonne … keine gute Kombi. mit dem Spuehlhahn werden die Trinkflaschen gefüllt In diesen Tank kommt nur Quellwasser oder Kanister, aus Faltkanister oder der 10l Pulle… hier 2€. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 6. August Teilen Geschrieben 6. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du füllst den Tank quasi manuell mit den Pullen? Und welche Gummimatte nutzt du im Durchgang? Gibt es diese auch für den T5? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 6. August Teilen Geschrieben 6. August Ja exakt die Matte ist ein Universal noname 5€ Teil beschnitten um die Bremse… 1 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 6. August Teilen Geschrieben 6. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hätte ich damals zum Kühlschranklüfter doch nur Benno's Einfüllstutzen mitgeordert 🤓 Link zu diesem Kommentar
