Trenrelais und laden
hbilke
mein Landstrom ist mit zwei Vaters , Solareingängen (verkabelt an Victron) inkl. FI, der beide Adern trennt realisiert. Die beiden Cteks sind jeweils direkt an die Batterien geklemmt. Das kleinere ist an der Starter, das größere an der Bordbatterie mit Masse am Massepunkt. Da die Bordbatterie mittlerweile LiFePo ist dort im Modus Stromversorgung (ohne den Prüf- und Wiederbelegungskram.) Die von Vtek angegebenen 7A werden dann in der CU tatsächlich angezeigt.
Würde das Trennrelais zur Bordbatterie verbinden, wenn ich das kleine Ctek aktiviere?
Die Bordbatterie lässt sich per Schalte vom Bordnetz trennen. Das würde ich jetzt im Notfall machen.
GrtNx
hRx
  • Antworten 3
  • hbilke
  • tonitest
  • Nero3
Hatte Vtek nicht was mit Honda zu tun???
Eben da steht drin, daß die Rückladeverbindung im T6.1 entfallen ist. Deshalb ja die Frage, ob eine direkte Ladung bzw. Anschluß des Ladegeräts von Cetek auf die Bordbatterie „durchgreift“.
Hinweis: Ich konnte im Steuergerät den Typ Lithium und die Kapazität 100Ah hinterlegen. Die Anzeige ist im Rahmen der übliche Schätzeisenqualität der CU plausibel.
GrtNx hRy
Bearbeitet von hbilke
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Himmel Knille707 donarjaga deepdive2000 MPuTR TattooCali dechris GehEs Oiram23 Walterb fliwatuet PaulW pku70 Kombi escarabajo ppschmitz Cali-MD Multi22 Mark76 ThorstenLu Tenner4 franzfinanz p.eter Johnny_Fly babska grrb EwaldTx gorkal14 Carli_Greige Tim_Jochen Suedtirolbz Franz T. Haa2ee Mario2u FreeDriver reisender stw aare07 kayuwe vieuxmotard heiligsblechli exCEer Der_Billa Semmel200 magicrunman micky637 Californiger hbilke classicline2009 idontunderstand Callinichda sunshower Rolltogether Lenzel Kermit72 CherryBuzz radlrob msk Jspi Emmental Nero3 tonitest Leo oceanfrank
