AHK-Träger für E-Scooter
Franzwolfgang
Nachdem ich meinen E-Scooter (EPF Pulse 960) bisher nur mehr oder weniger sicher auf einem Fahrradträger transportiert habe, verwende ich nun einen Eigenbau-Träger auf der Basis eines "BackCarriers" des Herstellers mft transport systems. Dieser kostet je nach Händler zwischen 130 und 160 Euro.
Die installierte Abklappvorrichtung für Zubehör habe ich komplett demontiert, das sie nur stört.
Auf zwei aufgeschweißte Vierkantrohre mit Innengewinde habe ich eine Siebdruckplatte montiert, die die Halter für den Scooter tragen.
Beleuchtung und Wiederholungskennzeichen sind nicht erforderlich, weil Licht und Kennzeichen des Cali durch den Scooter nicht verdeckt werden.
Rechtlich gilt der Eigenbau als Ladung und benötigt keine ABE, wenn die allgemeinen Vorschriften an Ladung (Zuladung, sicherer Transport, Erkennbarkeit usw) eingehalten werden.
Durch Lösen der Anpressschraube am Kugelkopf (Kurbel mit Gewinde) lässt sich der Träger so weit nach unten neigen, dass sich sogar die Heckklappe meines New California öffnen lässt.
Noch experimentiere ich mit der Simulation von Beleuchtung bzw. elektrischer Last, um die entsprechenden Assistenten wie bei einem Fahrradträger oder Anhänger zu deaktivieren.
Momentan legt der Bus beim Rückwärtsfahren eine Vollbremsung hin ;-). Notfalls kaufe ich ein komplettes Beleuchtungset (ab 60 Euro zu haben).
Moin, moin,
coole Idee mit dem Träger und der Klemmvorrichtung.... Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das zugelassen ist, denn ich glaube Du brauchst einen zugelassenen Grundträger auf der AHK-Vorrichtung bei dem die Zuladung und die Höchstgeschwindigkeit eingetragen ist, so wie z.B. der Backpack auf dem MFT AHK Träger mit Beleuchtung. Wenn dem so wäre, würdest Du evtl. dafür Punkte kassieren...
Wie ich darauf komme? Die Heckbox von MFT ist bis 160km/h und der Backpacker bis 130km/h zugelassen, die Zuladung 57Kg, bzw. 66Kg... Beides kann auf dem gleichen AHK-Grundträger montiert werden.
Ich denke dass das was auf den AHK Grundträger montiert wird eine Zulassung benötigt. Wenn Du dann etwas darauf fest machst, ist es Ladung und nicht technisches Zubehör das ein ABE benötigt. Das hat mir der Freundliche von MFT so erklärt.... Ein Bild vom Backpacker füge ich unten bei...
Eine Frage habe ich trotzdem, die Halterung sieht nice aus, aber wie schützt Du den e-Scooter gegen Regen-/Spritzwasser, die meisten sind nicht "Wasserdicht", sondern nur geschützt? 1.000km fahren mit dem ungeschützten e-Sooter wäre mir zu heikel...
Tragemodul
auf Tragemodul montierbarer zugelassener Träger
Bearbeitet von PeterpanV
Bearbeitet von Franzwolfgang
Hi in die Runde,
und Danke an @Franzwolfgang - super recherchiert.... und wow Respekt!!!
Eine Frage bleibt mir doch, die Regenabdeckung ist ausschließlich für den Scooter, aber eingepackt kann der doch nicht mehr fest geklemmt werden, oder geht die Abdeckung auch um die Scooter Aufnahme? Dann wäre mir nicht klar wie man das dicht bekommt..
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    PeterpanV calimerlin PaulderCamper Garnski Chillbus Carli_Greige Franzwolfgang Archie268 Schimmic knorpu Rolltogether andyst DoSt DenMen stoxn tour9799 DonPellegrino aderci Centrino Adddi Bambo SW4956 reiseduo Kruemel29 Semmel200 dedetto PaulHansen T2-Fahrer magicrunman Sandraeb Californiaflitzer Emmental snipy th1wob vio0 Wolle17 1philipp msk Californiger Bulli-Bike-Boulder-Beer DieselZugvogel Gasper Mr.Lupus vieuxmotard ken.1 MartinD70 MD_998 Bergdoktor fymw aare07 Manitou Ferdl Zwazo Snow_Karver cs123 exCEer august28 Stefan4832 Klaus5 Bulli53 Altfritz2000 BKOtti Go321 Bo209 Phil-Cali fry_123 Calinoob Svenni Lukas720 oceanfrank marvindinslaken oesi2 FlyingT Kermit72 FreeDriver Radfahrer CherryBuzz JoFe Bali81 ChristianChris radlrob
