Verifizierung Ersatzteilnummer HA Feder
cago_de
Hallo Miteinander,
ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für eine HA Feder. Diese ist bei meinem "Alten" links gebrochen.
Bei der Auswahl im freien Ersatzteilkatalog werde ich von der Auwahl erschlagen.
T5.2 California Beach EZ 5/2013 Bj Ende 2012 103kW Frontantrieb Handschaltung, die original verbauten Ferdern haben dreimal rosa als Farbmarkierung. Fahrzeugestellnummer gerne per PN.
So komme ich auf folgende auf folgende Ersatzteilnummer: 7H5 511 115K, hatte mich dann im Aftermarket für die Sachs 994 495 entschieden. Der Freundliche hat zwar angeboten, leider ohne Teilenummer, kostet aber mehr das 4 fache.
Kann mir jemand bitte die Ersatzteilnummer bestätigen?
Vielen Dank
Carsten
  • Antworten 4
  • cago_de
  • tonitest
  • Benno_R
Hallo Carsten
Die Nummer kann man schon raussuchen online
Was ich dir versichern kann, ist, dass du mit einer Feder alleine nicht glücklich wirst. Egal ob original oder Nachbau das Auto steht schief… und fährt auch entsprechend dann mit falscher Achs-Einstellung.
um den Hänge Po zu vermeiden würde ich entweder die originale VW Federn nehmen oder erst einmal umhören, was der entspricht. Die Umschlüsselungisten bei Federn kann man 95% vergessen im Internet.
Sachs oder Lesjöfors sind  ein guter Ansatz.
3x rosa =K scheint stimmitg
ich würde dennoch zu den Schweden greifen, gibts für ca 90€ der Satz. Lesj, habe ich  gerade am Alltagsauto verbaut und es steht exakt so da wie vorher, was leider heute sehr ungewöhnlich ist 👍😀
Bearbeitet von Benno_R
Vielen Dank.
Die Ersatzteilnummer hatte ich mir aus einem ETKA Online Katalog (Bildtafel 511-002 Federung Stoßdämpfer hinten Multivan California) rausgesucht.
Bei den Sachs Federn 994 495 steht die 7H5 511 115K als Vergleichsnummer. Sachs (ZF) war für mich am bekanntesten.
Die Lesjöfors kann ich leider nicht finden. Der Link verweist auf Suplex Federn.
Vielen Dank,
habe jetzt eine Lesjofors Artikelnummer gefunden. Wollte auch grundsätzlich beide Federn und die Unterlagen (oben/ unten) tauschen.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Golfred Bertram-der-Bulli Californiger tonitest msk cago_de Emmental Almroad stw bendicht magicrunman exCEer Gerry82 Sofasurfer T2-Fahrer Segelsonne reisender DieselZugvogel Matts aderci dedetto DonPellegrino EwaldTx Benno_R radlrob
