Verifizierung Ersatzteilnummer HA Feder
Hallo Miteinander,
ich bin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für eine HA Feder. Diese ist bei meinem "Alten" links gebrochen.
Bei der Auswahl im freien Ersatzteilkatalog werde ich von der Auwahl erschlagen.
T5.2 California Beach EZ 5/2013 Bj Ende 2012 103kW Frontantrieb Handschaltung, die original verbauten Ferdern haben dreimal rosa als Farbmarkierung. Fahrzeugestellnummer gerne per PN.
So komme ich auf folgende auf folgende Ersatzteilnummer: 7H5 511 115K, hatte mich dann im Aftermarket für die Sachs 994 495 entschieden. Der Freundliche hat zwar angeboten, leider ohne Teilenummer, kostet aber mehr das 4 fache.
Kann mir jemand bitte die Ersatzteilnummer bestätigen?
Vielen Dank
Carsten
Hallo Carsten
Die Nummer kann man schon raussuchen online
Was ich dir versichern kann, ist, dass du mit einer Feder alleine nicht glücklich wirst. Egal ob original oder Nachbau das Auto steht schief… und fährt auch entsprechend dann mit falscher Achs-Einstellung.
um den Hänge Po zu vermeiden würde ich entweder die originale VW Federn nehmen oder erst einmal umhören, was der entspricht. Die Umschlüsselungisten bei Federn kann man 95% vergessen im Internet.
Sachs oder Lesjöfors sind  ein guter Ansatz.
3x rosa =K scheint stimmitg
ich würde dennoch zu den Schweden greifen, gibts für ca 90€ der Satz. Lesj, habe ich  gerade am Alltagsauto verbaut und es steht exakt so da wie vorher, was leider heute sehr ungewöhnlich ist 👍😀
Bearbeitet von Benno_R
Vielen Dank.
Die Ersatzteilnummer hatte ich mir aus einem ETKA Online Katalog (Bildtafel 511-002 Federung Stoßdämpfer hinten Multivan California) rausgesucht.
Bei den Sachs Federn 994 495 steht die 7H5 511 115K als Vergleichsnummer. Sachs (ZF) war für mich am bekanntesten.
Die Lesjöfors kann ich leider nicht finden. Der Link verweist auf Suplex Federn.
Vielen Dank,
habe jetzt eine Lesjofors Artikelnummer gefunden. Wollte auch grundsätzlich beide Federn und die Unterlagen (oben/ unten) tauschen.
Du kannst auch bei RSU- Ersatzteile ( nicht nur Reifen).nachschauen, die haben auch andere Hersteller und oft auch die Gummiteller.
Selbst die Stoßdämpfer bekommst du sehr günstig.
Gruß Christian
Nur so als Vergleich,
Nicht verwandt,nur selbst Kunde.
Gruß Christian
Habe jetzt die Sachs, neue VW Gummipuffer und einen neuen Satz Schrauben verbaut. Der Preisunterschied bei den Federn zum VW Preis ist schon amtlich
Wackelkontakt in einer Kennzeichenleuchte lies sich beheben, mal sehen wie lange es hält. Habe keine Lust die Verkleidung auszubauen.
Nachkontrolle beim TÜV bestanden, der hat auch nochmal den korrekten Einbau kontrolliert.  😃
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Peter1975 Nendoro deepdive2000 Jur Holgix bullibee Christian66 magicrunman Californiger Sofasurfer PaulW Adddi 4cheers p.eter
