Truma geht aus, wenn Motor gestartet wird oder Zündung an geht.
Tom50354
Wie gesagt: die zwei erforderlichen Änderungen in der Verdrahtung erfolgen ausschließlich am Truma-Bedienteil (CP+). An der Heizung selbst musst du nichts machen.
Unter der Sitzbank liegt Dauerplus aus der Aufbaubatterie z.B. an der Heizung selbst. Ich habe mir aber abgewöhnt, an Originalkabelbäumen rumzufummeln. Zumal ich noch 59 Monate Restgarantie beanspruchen möchte und die Trumaheizung (Diesel) bekannt dafür ist, in diesem Bereich besonders zickig zu sein: siehe Kontaktprobleme an den Feinsicherungen der 1. Generation. Den Stecker für die Stromversorgung des CP+ hast du ja schon selbst gefunden. Für die Steuerleitung gibt's entsprechende Kupplungsstücke und Kabel, bei denen man -vollständig rückbaubar- einen Schalter zur Leitungstrennung einbauen kann.
Sicher nicht die "einfachste Lösung": Ich habe mir vom Technikschrank aus eine 4mm²-Leitung gezogen, um in die Sitzbank eine leistungsstarke USB-C-Dose verbauen zu können. Das nutze ich auch für die Versorgung der CP+ und meiner zusätzlichen Heizungsfernsteuerung (Selbstbau ähnlich iNet-Box). So kann ich die Truma auch aus der Ferne, während der Fahrt auch über Carplay, über mein Zusatzdisplay oder von sonstwo über das Handy steuern. Dafür brauche ich allerdings WLAN im Auto und Zusatzhardware.
Kleine Offtopic Frage: Wo hast Du die USB-C Dose in die Sitzbank gebaut?
Bin mir aber nicht sicher, wo kommt man gut ran ohne mit den Beinen an den Kabeln hängen zu bleiben?
Brett der Sitzbank heute ausgebaut, Zugdraht von der Heizung aus im Badezimmer schon angekommen.
War einfacher als gedacht.
Ich überlege einen Wellrohr für die Kabel einzuziehen, mal schauen was passt.
Bin hier gelandet weil ich die Idee hatte, wenn ich das Wasser mal nicht ablassen will, würde gerne die 5 Grad wählen können um nicht unnötig Strom fürs heizen zu verballern.
Das mit der separaten Stromversorgung für das Bedienteil werde ich also sofort mit einbauen.
Das Projekt Truma Fernsteuerung kommt dann später.
Hab da auf Github diverse gesehen, wenn ich fragen darf, was läuft bei Dir?
Aus genau dem Grund habe ich die Dose in das Ablagefach neben der Sitzbank gebaut. Gegenüber der bereits vorhandenen USB-Dose. Man kommt wunderbar dran und reißt nichts weg.
Bei mir werkelt ein ESP32 mit entsprechendem TIN-Bus-Adapter. Bei Github bist du schon richtig...
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    cornies n.t5 Flanders mjancom exCEer mihaselmann Bekay Tim23 Obersulm Jennelix Vaulpelz Steffmuc gervais Baschtl Brummdad AndreGC680 WuRie Daik Quentin_van_Huissmann Kleber Semmel200 chappy VWFan nick0297jan Ranger aderci Basti19 Mifoss20 Mitmog plonguel baumi T4-Diebstahl _FKO Rockiebal callilui Ulisa1 Emmental ThomasR haaner Bo1848 Haikumsai Brisko tonitest Californiger knuffle T2-Fahrer Moasta MD_998 speedcow Onlyvans Mario82 DonPellegrino gcnoob Mainline T3VIO Hartigan Schroe rage_0815 Dexter caraddiction radrenner stonie Adddi linux14 jojohnson000 JM92 JRGC680 Tom50354 vieuxmotard BuDa zyklotrop Mannims65 CherryBuzz JoeFlash D.Fleischer CptCaracho Fram Sven1275 leon-loewe olisyncro Monstercali PaulW mrsticks Silviu bustrip eisenhauer654 Schmack CarrockStone pilzkopf JaexMex Entaprise Similana Jonapot larsz Fourmotion Back_To_Bus Sternie calimerlin Hein magicrunman +42 Mehr
