Wasseraustritt unter dem Spülbereich
Nachdem ich leider bei der Suche nach meinem Problem nicht fündig geworden bin starte ich ein Thema dazu.
Seit heute Nacht stelle ich einen schleichenden Wasseraustritt unter Spüle fest. Das komische ist: wenn ich die obere Schublade unter der Spüle ziehe tropft es aber ich kann die Nässe nicht direkt ertasten.
Auch wenn ich den Spüleasserhahn laufe lasse kann ich keinen Wasseraustritt erkennen.
Gestern Abend noch habe ich unter „Gesprotzel“ den Heißwasserkreislauf gefüllt um für den nächsten Morgen Warmwasser zu haben.
Das erste Bild soll den Bereich zeigen, das zweite Bild zeigt wo das Wasser tatsächlich austritt.
Für eine erste Einschätzung woran das liegen könnte wäre ich sehr dankbar.
  • Antworten 10
  • T4mil
  • Jorichter
  • dedetto
  • MarioRS
Ich hatte ein ähnliches Problem, habe dann das Handy in die obere Schublade gelegt dazu Beleuchtung und ein Video gedreht. Siehe da es war der Wasserhahnsnschluss der wenn die Pumpe lief die Tropfen hervor brachte.
Das Wasser kam am braunen Kabel entlang, habe Video oder Foto nicht mehr, habe gerade nachgeschaut
Oder der Siphon, bzw. der Schlauchanschluss daran.
…mittlerweile habe ich mal alles trocken gemacht und bei benutzen der Spüle beobachtet, dass das Wasser zuerst hier sichtbar wird: (Foto).
Hier ist ja auch der Frischwassertank. Hat jemand evtl. einen Verdacht was der Übeltäter sein könnte? Vielen
Dank vorab für eine Antwort.
Emil
Recht herzlichen Dank schon mal an Jobrichter und Dedetto.
Ich glaube dafür brauche Zeit und Gelassenheit. Da ich gerade unterteilt dem Auto unterwegs bin schaue ich mir das zu Hause genauer an.
Was mich jedoch wundert: bis dahin habe ich an der Spüle kein Wasser laufen gehabt. Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Befüllen des Heißwasserkreislaufs und dabei dem Luftentweichen, was zu Wasserschlägen führte. Könnte sich dabei irgendwas gelockert haben 🤔
Emil
Trügerische Ruhe?
… ich hab‘ nix gemacht - ehrlich😇
Und trotzdem ist das Problem weg. Ich bin noch auf Tour aber was ich seit dem letzten Post sagen kann, dass in diesem Bereich keinen Wasseraustritt mehr gegeben hat und auch sonst der Cali trocken ist.
Gehe ich da einer trügerischen Ruhe auf den Leim🤔?
Wenn nicht, hat jemand eine Idee was einen zeitweisen Wasseraustritt verursachen könnte?
Fragen über Fragen. Am Wochenende versuche ich zu Hause mal mit dem Endoskop mehr zu erforschen.
Servus
Emil
Servus Emil,
vielleicht war einfach ein wenig Wasser verschüttet. Wir hatten mal im Kühlschrank eine undichte Bierdose, die uns zwei Tage genarrt hat.
Liebe Grüße, Mario
bei unserem GC680 fanden wir sporadisch Wassertropfen in der oberen Schublade. Es war nicht zu erkennen wo das Wasser herkommt. Eine Zeitlang war alles Trocken, dann standen plötzlich wieder Wassertropfen da. Um die Herkunft zu ermitteln habe ich die obere Schublade entfernt und mit Klebeband ein A4 Papierblatt in den Schrank geklebt. Schublade wieder montiert und zwei Tage später war anhand von Wasserflecken auf dem Papier die ungefähre Stelle auszumachen.
Es war einer der aufgesteckten Schläuche am Wasserhahn.
Habe dann den Schlauch gekürzt und mit der Schelle wieder befestigt Seit dem ist es dicht.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf einen anderen Wasserhahn umgerüstet.
Hast Du Mal geprüft ob nach dem befüllen auf den Frischwassertank alles Trocken ist?
Viel Erfolg bei der Suche nach der Wasserquelle 😀
VG Gerhard
Bearbeitet von Mainline
Text ergänzt
Vielen Dank an MarioRS und Mainline. Das sind gute Tips die ich abarbeiten werde. Ich werde berichten
Servus
Emil
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo MariorioRS
Danke Dir. Den Kühlschrank hatte ich schon mal im Verdacht, doch ich dachte (und denke das noch immer), dass dieser innen wie eine Schale dicht ist und was da rum schwimmt auch drinnen bleibt (wenn es nicht gerade ein richtige Lache ist die über die untere Wanne rechts und links  rausschwappt). Wo kann denn da Flüssigkeit auslaufen? Evtl. auch aus der Tropfwanne unter dem Gefrierfach? Das war nämlich sehr nass.
Wo war denn bei Euch das Leck im Kühlschrank. Danke schon mal und
Servus
Emil
Bearbeitet von T4mil
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    LeoH F.F.F. Jorichter mk-krieger heinzhermann deepdive2000 Matino Kroenung66 PhilippALM PaulW gc27 JAKJOA Rockiebal sonnyboy Werner_hh Samp b.ruda andre1601 ilgis T4-Diebstahl Obsidian VWFan RonnyGC norrland ortho4 Dosenbier Bullifeeling Katrin_22 _FKO
