Wie ist euer Camping-Setup?
wir haben einen T6.1 der Ausgebaut ist, also mit Aufstelldach, Küche, Schränken usw. Im Bus war ein Reimo Antigua Air "Sonnensegel" dabei, das finde ich aber relativ unpraktisch.
In Kroaten im Urlaub hab ich gesehen, das viele Bus-Camper kein Busvorzelt, sondern ein ganz normales "Aufenthaltszelt" dabei hatten, das einfach neben den Bus gestellt wurde. Erscheint mir praktischer (weil man mit dem Bus auch wegfahren kann, kein Gefummel am Keder und mehr "Freiraum" ...
Wir machen drinnen im Bus nur ganz wenig. Es ist eigentlich nur Schlafplatz und Kleiderschrank. Hab mittlerweile schon einen Komplressor-Kühlschrank mit, weil die Bank beim verbauten Kühlschrank oft im Weg ist, wir kochen draußen, sitzen draußen usw.
Und dann noch eine Frage - verwendet ihr eine Standheizung oder eine andere Lösung oder seid ihr im Herbst/Winter gar nicht unterwegs mit dem Bus?
Danke!
Hallo @DerBiber
zum Sonnenschutz gibt es sehr viele Meinungen und kein "richtig" oder "falsch". Wenn man länger auf einem Stellplatz steht, kann ein Zusatzzelt von Vorteil sein. Es gibt auch welche, die man direkt am Bus befestigen (und schnell wieder lösen) kann. Reist man aber mehr rum und möchte flexibler bei der Wahl der Übernachtungsplätze sein, wird das ständige auf- und abbauen sicher nerven. Da kommt eine Markise ins Spiel: Schnell raugekurbelt und befestigt der schnellste Sonnenschutz. Dann gibt es noch die Fraktion Sonnensegel (zu der ich gehöre): Keinen großen schwarzen Kasten an der Seite (Waschanlage schwierig, Windgeräusche), aufgebaut hübsche Optik, flexibel anpassbar für Sonnen- und Windschutz. Nachteil: Benötigt Stauraum im Inneren und dauert länger beim Aufbau. Kurzfristiger Abbau, um mit dem Cali eine Tour zu machen dennoch möglich (Spannung rausnehmen, Verbindungssegel aus der Kederschiene und am Boden ablegen, ggf. wegen Wind beschweren. Wieder Anbringen in umgekehrter Reihenfolge.)
Du siehst: Es komm nur auf Deine/Eure Vorlieben und das jeweilige Reiseverhalten an.
Hier sind viele mit ihren Fahrzeugen im Herbst und Winter unterwegs, bis hin zum Cali Treffen am Nordkap und zum Wintercamping an der Zugspitze. Die meisten nutzen hier die Luftstandheizung des VW California.
Bearbeitet von Wolle27
Danke @Wolle27: Ich glaube das Antigua Air ist so eine Art Sonnensegel - aber den Bus davon losbekommen ist schwerer, es steht nicht alleine. Busvorzelt hab ich mir auch schon angeschaut, glaube wirklich ich bi eher so ein "Extrazelt"-Typ. Wir sind mit Kindern unterwegs, die sind 5 und 2, also derzeit bleiben wir immer an einen Ort. DA ist das Antigua für eine Woche irgendwo zu klein und für das Wochenende ist der Aufbau eigentlich gleich lange wie ein normales Zelt...
Wir haben unseren T6 ja gebraucht gekauft, großes Manko: Er hat keine Markise und keine Luftstandheizung. Der Vorbesitzer hat das Fahrzeug zwar isolieren lassen, hat deshalb nur eine Thermo TOP EVO einbauen lassen. Keine Ahnung auf der Rechnung steht nur Standheizung: Einbau Thermo Top EVO, Umbau Kühlsystem, und dann ganz kryptisch SG Cronus, TT-EVO was immer das auch heißen mag.
Ich muss mir noch anschauen, ob wir eine Luftstandheizung nacheinbauen lassen oder wir das mit einer Thermohaube/mobiles Heizgerät lösen können.
Markise wäre natürlich die Top-Lösung. Vor allem wenn man am Wochenende wo hinfährt. Eines von beiden werde ich dieses Jahr wohl noch nachrüsten :)
Kommt bei uns tatsächlich immer bisschen drauf an, wohin und wie lange.
Die letzten zwei Jahre waren wir zu dritt ohne Zelt unterwegs, nur mit Markise und den Sonnensegeln von BENT (welche ich übrigens uneingeschränkt empfehlen kann!).
Seit wir dieses Jahr zu viert reisen, brauchten wir ein Zelt, allein schon für beide Kindersitze (vorher war der eine Kindersitz einfach auf dem Fahrersitz untergekommen). Da fiel die Wahl dann recht schnell auf ein Vorzelt, jedoch aufblasbar (damit die Gestänge nicht aus Versehen am Bus lang schaben) sowie selbst stehend. Ist gar nicht so einfach sowas zu finden.
Da hat uns dann Decathlon überrascht, da es hier das
 gab, welches ich über Gutscheine für ca. 500€ kaufen konnte.
Waren damit neulich vier Tage am Schliersee. In der prallen Sonne hat man immer gut Schatten, auch wenn die Sonne tiefer steht. Auch einen Abend 4h Dauerregen hat das Zelt gut mitgemacht.
Ja der Aufbau dauert 30-60 Minuten, je nachdem wie die Kinder drauf sind, aber dafür hat man massig Platz und kann den Bus ggf. auch mal für Tagestouren nutzen und das Zelt stehen lassen.
Kommt auf jeden Fall in unseren Sommerurlaub mit. Falls du Fragen hast, frag gerne.
Wir sind nur mit Sonnensegel unterwegs. Ist größer wie die normale Markise, also wir haben mehr Schatten und reicht. Das Sonnensegel könnte man zur Not in der Hälfte der Länge noch abklappen, also auf die Hälfte Reduzieren und hat dann noch eine Frontwand, wenn es mal stärker regnen sollte, Das Sonnensegel hilft aber auch so schon gegen Regen.
Wir sind halt Schönwetter Camper. Ein Vorzelt haben wir nur in den Übergangszeiten, nehm ich aber sehr ungern her, weils viel Arbeit ist.
Ein separates Zelt haben wir schon mehrfach überlegt, aber bisher haben wir alles gut für 3 Wochen Sommerurlaub untergebracht. Noch haben wir den Thule für den Junior noch mit dabei. Wenn der mal weg ist und auch der Kindersitz kleiner wird, würde ich sagen haben wir sogar wieder mehr Platz. Wir werden sehen.
@CalicornDanke, das Sonnensegel von Bent werde ich mal googeln. Das Vorzelt von Decathlon hab ich mir auch schon angeschaut. Meine aber gerade, das ein separates Zelt auch seine Vorteile hat, werde ich noch behirnen.
@Flo83Auch dir danke - kocht ihr im California oder draußen? Wir kochen immer draußen auf einer Induktionsplatte. Und für die Kindersitze/Kochgelegenheit brauchen wir auch schon einen Schutz.. und ich sitz am Abend schon gerne draußen :)
Wir kochen ausschließlich draußen Sommer wie Winter. Mit Windschutz wenn es sein muss. Kindersitz kommt auf den Fahrersitz und Thule steht bei Regen auch draußen. Der hat ja seinen eigene Regenschutz. Alles andere passiert unter dem Sonnensegel. Im Winter schafft das Sonnensegel bisschen Ambiente.
Bearbeitet von Flo83
wir haben ein zusätzliches Pavillon mit zur Markise. In der Regel stellen wir das n die Markise ran, wenn der Platz es zulässt oder eben versetzt.
Im Sommer ist es das Dometic HUB 2 mit drei Seitenwänden aus Gaze, die setzen wir ein, wie wir sie brauchten, aktuell reicht 2 Seitenwände.
Im Herbst/Winter haben wir ein größeres Pavillon von Decathlon, ebenso mit Luftschläuchen und festeren Wänden....
Wir reisen zu dritt mit Hunden, und reicht der Platz locker aus.
Wir finden die Lösung mit dem Pavillons für uns etwas flexibler, als ein Busvorzelt.
So danke nochmal an @Currywurstund @Flo83für die Bilder. Bin derzeit wirklich noch am überlegen. Mir gefällt die Gesamtlösung nicht so schlecht.
Ich würd bei mir sowieso gerne ein Sonnensegel oder eine Markise anbringen. Derzeit schau ich gerade "Sackmarkisen" an - hätte den Vorteil, das ich niemanden suchen müsste, der die Kassettenmarkise bei uns montiert. Weil DAS ist gerade echt komisch. Wir haben einen Camping-Shop mit Werkstatt, seit der aber vor ein paar Jahren angefangen hat, mit hochpreisigen Wohnmobilen zu handeln, nimmt der fast niemanden "Externen" mehr. Früher bist hingefahren "ich will das kaufen, kannst das gleich machen?" und der alles von Solar, Gas, Heizung .. alles eingebaut. Jetzt: "Machen wir nicht mehr"... bringt das andere vermutlich mehr Geld. Weil das Lager für den Verkauf is auch ziemlich leer.
Am liebsten wäre mir auch wie von Currywurst geschrieben Markise/Segel und angeschlossen ein Zelt. Weil ich schon ein bisschen voraus denke: Kinder werden größer, irgendwann wird irgendwer im Zelt schlafen :)
Zu unserem Zelt auch noch: Wir waren das WE wieder campen. Wir hatten wieder das Antigua Air mit, das ich ja unbedingt ersetzen will. Uns hat am Abend dann der Regen erwischt, haben sich oben am Dach Wasseransammlungen gebildet die ich alle 15 Minuten rauskippen durfte. Jetzt hat zum Glück auch meine Frau zugestimmt, das wir eine andere Lösung brauchen. Regenfest soll ein Zelt schon sein. Vor allem mit 2 Erwachsenen, 2 Kindern dann im Bus bleiben. Bin mit unserem Zweijährigen Sohn dann zur "Unterhaltung" zu den Waschräumen gegangen, zum Glück spielt er noch gerne Treppe rauf/Treppe runter klettern ...
Wir sind zu fünft im Beach unterwegs. Unser normales Setup besteht aus Markise und dem Base Seconds von Decathlon. Dieses dient als Küche und Lagerplatz für Kindersitze etc.
Als kleinen Wetterschutz haben wir noch die Front- und Seitenwände von CamperX für die Markise.
Das reicht uns eingetlich für alle Urlaube von Korsika bis Bretagne oder Schottland.
Ich hatte mir mal ein Khyam Motordome 380 angeschafft, um auch bei Regen einen geräumigen Aufenthaltsraum zu haben.
Dieses kam 2x zum Einsatz und liegt seither in der Garage. Da wir max. 3 Tage an einem Platz bleiben, war mit der Aufwand mit Aufbau / Abspannen usw. doch zu groß.
Von den Zelten oder Pavillons gibt es ja zig Varianten, einfach mal schauen, was ihr tatsächlich braucht.
Wir haben uns für Pavillons mit Luftschläuchen entschieden, allerdings sind die mMn im Packmass etwas größer. Unser Pavillon zb für die Nebensaion von Decathlon hat 2.5 mal 2.5 m, einen Boden mit erhöhten Rändern und vier Wände. Das ist vom Packmass schon eine große Tasche...Varianten mit so Gestänge scheinen mir kleiner zu sein im zusammen gepackten Zustand.....Musst du mal sehen, was euch lieber passt
@Currywurst Ja danke :): Wir haben jetzt wie gesagt ein Reimo Antigua Air - das ist auch eine ordentliche Kiste für so wenig raum. Das ist eigentlich ein Luft-Sonnensegel (ähnlich wie der Pavilion) mit optionalen Seitenwänden, nur das die Seitenwände keinen Ausgang haben und alles dann mit Stangen an der Kederschiene angemacht wird. Kein Boden. Nicht regenfest. Also wirklich nicht gut. Und mit 6qm Fläche, wenn man da Tisch, 4 Sessel und Küche aufstellt ist schon voll. ich war jetzt e schon öfter bei Decathlon, da sind ja die ganzen Zelte auch aufgebaut. Im Geschäft schauen die dann immer so groß aus (die 9qm Zelte) ich glaub aber die wären schon nett... vom Raumgefühl her.
Wir fahren jetzt am Samstag e wieder zu Decathlon vielleicht hilft das in der Entscheidung :)
Mit den Jahren wurde unser Setup immer einfacher und einfacher. Weniger und weniger Aufwand und mitgeschleppte Sachen. Jetzt ist es: aufstellen, Wagerecht-einstellung vom Luftfahrwerk aktivieren, Dach hoch, Bettgut drauf, Drehsitz drehen: fertig! Zwei oder drei Nächte später wieder weiter.
Steck / zeichne doch die Grundfläche einfach mal vor dem Cali ab, zuhause oder auf nem Parkplatz/Supermarkt, dann bekommst Du zumindest mal ne grobe Orientierung.
Kannst auch die Küche, Tisch, Stühle etc einzeichnen.
  • Von 213 Mitgliedern gesehen
    reisender TheGoldenState FreeDriver Zabaione FlyingT DerBiber patseeu Gasper tonitest vieuxmotard derDicke DonPellegrino Mr.Lupus Californiger Emmental bvddobb DieselZugvogel bonanzarad Luomen crossbiker magicrunman llds25 Currywurst Häuptling Aurora2023 dasWeezel w1ls0n aare07 Unbekannter dedetto wobie Sofasurfer MaLachML Rolltogether AP2020 Bine64 CherryBuzz Winter2004 Haens ommelt Tarmac96 Sillo oesi2 dual001 Segelsonne Hilde4 bnhes Sanchon LiCa RoLee p.eter T3-4-5 hjd ELO-ALLY medhia HerzogJan Fämily2+3 nofraghein Calicorn JDW Stoffel whitestone Commanderbrot Bo209 MPuTR damenrad Schuli die_braue Zatopek1 ruedigerZ Jorichter Miar Schimmic mokusch Schrankwand5.2 T2-Fahrer Bartleby Hartigan MilanJ mb0610 msk aderci oceanfrank Bulli-Bike-Boulder-Beer alexw RoToR dokite Gaessje Joe Califanontour DoSt Klaus5 snipy a_tatscho Almroad lepse Paul1896 Bellavista Flo83 Blueslineuwe +113 Mehr
