JeanGerome Geschrieben 14. Juli Teilen Geschrieben 14. Juli Auf unserem California t6.1 erhalten wir einen warnhinweis auf dem Display mit einer restlichen Reichweite und.der Bitte Adblue aufzufüllen. Dabei haben wir bereits aufgefüllt. Und das Prozedere der 30 Sekunden durchgeführt, damit der Sensor wieder kalibriert. Es nutzt alles nicht. Der Adblue Tank ist bereits voll und die Reichweite geht immer zurück, je länger wir fahren. Ist das Problem jemandem bekannt ? Was ist die Lösung? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. https://www.caliboard.de/search/ 1 Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie voll ist er denn? In der MFA steht immer wieviel max. AdBlue aufgefüllt werden darf. Über- oder unterschreitest du den angezeigten Wert, bekommt der Sensor ein Problem. Gruß Theo Link zu diesem Kommentar
JeanGerome Geschrieben 15. Juli Autor Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke aber bisher ergab die Suche kein relevantes Suchergebnis. Link zu diesem Kommentar
JeanGerome Geschrieben 15. Juli Autor Teilen Geschrieben 15. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir hatten es bereits nach Angabe vom MFA aufgefüllt und der Warnhineis kam trotzdem weiterhin. Wir haben dann wieder mit einem Kanister mehr aufgefüllt. Entsprechend haben wir den maximalen Betrag tatsächlich überschritten. Link zu diesem Kommentar
Theo-Retiker Geschrieben 15. Juli Teilen Geschrieben 15. Juli Wenn du nicht zum freundlichen fahren willst, dann kannst du nur mit einer Handpumpe und einen dünnen Schlauch wieder etwas aus dem Tank absaugen. Motor nicht anlassen, 10 min warten, Zündung an und schauen ob Fehler weg ist. wenn nicht solltest du mit dem OBDeleven oder einem anderen Auslesegerät deinen Fehlerspeicher löschen. Link zu diesem Kommentar
JeanGerome Geschrieben 17. Juli Autor Teilen Geschrieben 17. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp! Okay ich bin recht neu hier, habe gerade recherchiert: kann man dieses Gerät also nutzen zum Ablesen von Informationen aber auch zur Löschung von Systemmeldungen? Würdet ihr das einem Laien empfehlen wie mir? Was bedeutet die Nutzung dieser Geräte aus der Perspektive der Versicherung? Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 17. Juli Teilen Geschrieben 17. Juli (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn man mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht und kurz überlegt statt einfach die AGBs zu klicken kann nicht viel passieren....Ich habe bereits einiges gelöscht/umprogramiert/ Fehler gesucht und gefunden... Eigentlich kein Hexenwerk... Gruß Thomas Bearbeitet 17. Juli von FlyingT Link zu diesem Kommentar
