Adblue Reichweite stimmt nicht mehr.
Auf unserem California t6.1 erhalten wir einen warnhinweis auf dem Display mit einer restlichen Reichweite und.der Bitte Adblue aufzufüllen.
Dabei haben wir bereits aufgefüllt. Und das Prozedere der 30 Sekunden durchgeführt, damit der Sensor wieder kalibriert. Es nutzt alles nicht. Der Adblue Tank ist bereits voll und die Reichweite geht immer zurück, je länger wir fahren.
Ist das Problem jemandem bekannt ? Was ist die Lösung?
  • Antworten 7
  • JeanGerome
  • Theo-Retiker
  • tonitest
  • FlyingT
https://www.caliboard.de/search/
Wie voll ist er denn? In der MFA steht immer wieviel max. AdBlue aufgefüllt werden darf. Über- oder unterschreitest du den angezeigten Wert, bekommt der Sensor ein Problem.
Gruß Theo
Danke aber bisher ergab die Suche kein relevantes Suchergebnis.
Wir hatten es bereits nach Angabe vom MFA aufgefüllt und der Warnhineis kam trotzdem weiterhin. Wir haben dann wieder mit einem Kanister mehr aufgefüllt. Entsprechend haben wir den maximalen Betrag tatsächlich überschritten.
Wenn du nicht zum freundlichen fahren willst,  dann kannst du nur mit einer Handpumpe und einen dünnen Schlauch wieder etwas aus dem Tank absaugen. Motor nicht anlassen, 10 min warten, Zündung an und schauen ob Fehler weg ist.  wenn nicht solltest du mit dem OBDeleven oder einem anderen Auslesegerät deinen Fehlerspeicher löschen.
Danke für den Tipp!
Okay ich bin recht neu hier, habe gerade recherchiert: kann man dieses Gerät also nutzen zum Ablesen von Informationen aber auch zur Löschung von Systemmeldungen?
Würdet ihr das einem Laien empfehlen wie mir? Was bedeutet die Nutzung dieser Geräte aus der Perspektive der Versicherung?
Wenn man mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht und kurz überlegt statt einfach die AGBs zu klicken kann nicht viel passieren....Ich habe bereits einiges gelöscht/umprogramiert/ Fehler gesucht und gefunden... Eigentlich kein Hexenwerk...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    zeroosn oceanfrank Neo78 allinone alzafir talonmies dietmarv8 highroller02 deepdive2000 surf-oldi smoke81 KarlGr PaulW
