Küchenzeilenumbau T5 Comfortline
mein Name ist Chris und ich besitze seit Oktober 2025 einen Cali Comfortline von 2009.
Da der oder die Vorbesitzer leider nicht sehr sorgsam mit den Küchmöbeln umgegangen sind und es leider einige Beschädigungen gibt, habe ich überlegt, auf einen neuere Generation Küchenzeile umzubauen.
Kann man hierbei auch die neueren Geräte wie Kühlbox, Herd etc. in das vorhandene Bordnetz integrieren? Funktioniert das "plug`n play" oder nur bis zu einem bestimmten Baujahr?
Über Tipps oder einen link eines Umbaus wäre ich sehr dankbar.
Technisch erzielst du damit keinen großen Unterschied. Die Gaskocher und Kühlboxen sind über alle Baujahre nahezu identisch.
Wenn es um eine optische Aufwertung geht, könnte man über eine Folierung, Lackierung oder andere Beschichtungen nachdenken… das wäre weitaus wirtschaftlicher…
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Leider sind bei den Schränken auch die Aluprofile stark in Mitleidenschaft gezogen worden und teilweise Kunststoff abgebrochen.
Ich vermute diese Teile wird es nicht einzeln als Ersatz geben.
Weiterhin habe ich eine Undichtigkeit am Abwassertank zu beklagen, bei dem ich das Leck nicht lokalisiert bekomme.
Von daher würde mich eben interessieren, ob der Kabelbaum der Küchenzeile über die Baujahre gleich ist, oder ob der vielleicht schon beim T5.2 geändert wurde und eventuell nicht mit der CU von 2009 kompatibel ist.
genau kann ich Dir Deine Fragen nicht beantworten. Aber ich hatte vor ein paar Jahren selbst meinen T5.2 Beach auf Comfortline umgebaut.
Hast Du schon einen neuen Schrank ? Also bist Du mit den Preisen zumindest vertraut... offiziell ist der Schrank immer ohne Einbauten, je nach Quelle mal mehr oder weniger vollständig.
Wie schon geschrieben, sind die Einbauten nahezu gleich geblieben. Du könntest also alles an Funktionalität vom alten Schrank in den neuen Schrank umbauen. Dann erübrigt sich die Frage nach dem Kabelbaum. Diese wurden im Laufe der Jahre immer mal dezent geändert. So ist zB Beleuchtung hinzugekommen. Ich vermute die Belegung ist aufgrund der nahezu identischen Komponenten grundsätzlich gleich geblieben. Es gibt im Bereich der linken Tür unten eine runde Öffnung. Darunter ist die Steckverbindung zum Fahrzeug. Mehr gibt es nicht. Der Kabelbaum am Schrank kann übrigens auch problemlos mit in den neuen Schrank umziehen.
Das ist alles kein Hexenwerk, aber schon etwas Fleißarbeit.
Die Kühlbox ist problemlos tauschbar (selbst durchgeführt von T5.1 auf T6.1), das Kochfeld blieb mMn immer gleich (lediglich neuer Wasserhahn), das Ladegerät ist irgendwann mal von unter der Kühlbox nach über der 3. Batterie umgezogen.
Ich musste mir damals einen neuen Kabelbaum zulegen. Hab natürlich den vom T6.1 genommen, wegen dem vorbereiteten Licht (Preise waren alle identisch bei VW). Beim Einbau dann 2 Erkenntnisse: die Belegung des Steckverbinders zum Fahrzeug passt nicht zum Stromlaufplan (kann man durch umpinnen ändern) und der Anschluss für das Ladegerät oder die Kühlbox hatte eine falsche Position (Kabel also zu kurz, ließ sich aber mit selbstgebautem Adapterkabel verlängern). Wenn man daran allerdings scheitern würde -> lieber die Hände von einem solchen Umbau lassen. Fremd vergeben wird so ein Auftrag vermutlich sowieso unwirtschaftlich sein ...
Erik
Hallo Erik,
vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Momentan sind 2-3 gebrauchte vollständige Schränke (also mit Geräten) bei Kleinanzeigen zu finden, am liebsten würde ich den vom T6 nehmen, da hier auch schon die geteilten Glasplatten verbaut sind und die LED Ambientebeleuchtung.
Gerne würde ich auch die verbauten neueren Geräte verwenden, da meine Kühlbox schon leicht vergilbt ist und das Problem mit dem Abwassertank besteht.
asl wenn auch die Füllstandsgeber mit meiner CU kompatibel wären und ich nur leichte Änderungen am Kabelbaum vornehmen müsste, wäre das soweit kein Problem für mich.
Na, das klingt nach einem ehrgeizigen Projekt! Und es klingt auch so, als bist du schon sicher das durchzuziehen.
Dann mach doch mal eine schöne Fotodokumentation dazu und lass uns teilhaben. Viel Erfolg!
ja wenn ich was passendes finde werde ich in jedem Fall eine Fotodoku des Umbaus erstellen.
Im Winter soll auch noch auf 4Motion umgebaut werden... also ein bisschen was hab ich mit dem Wagen eh noch vor 😉
Hi ich würde auf jeden Fall versuchen eine Küche bis max zum T6 (bis Baujahr 2019) zu bekommen. Die Küchenzeile beim T6.1 ist verändert und auch elektronisch unterscheidet sich diese mehr.
Das is ein guter Hinweis Flo, vielen Dank!
Der große und entscheidende Unterschied besteht halt darin, dass dieses verflixte Rollo nicht mehr kaputt gehen kann. Wenn ich ein Küche nachrüsten würde dann eben nur mit einwandfrei laufenden Rollokästen.
Bearbeitet von Calimaso
Ach, papperlapapp! Bei so einer Aktion sind die 140.-€ doch Peanuts 😎
Knock on Wood: Ich habe bis heute auch nur die hintere ersetzen müssen…
Was soll man auf ein papperlapapp noch hinzufügen? Ich habe die im 5er und im 6er gehasst. Ständig die Führungen mit Silikonspray bearbeitet und vor dem erneuten Einbau mit Tape gesichert und dieses wieder erneuert, weil es bei hohen Temperaturen im Innenraum sowieso nur eine Frage der Zeit war. Aber ja, auch das überlebt man als Califahrer 🙈
Viele Grüße und ein freudiges papperlapapp 😉
Gruss Thomas
  • Haha 1
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 zpalm PaulW neumannjo chris85la Polyfant oli-99 DietmarBritta classicline2009 Joergele67 mokusch p.eter cyclehannover andyst jue1963 Pladijs DoSt Stoffel matti2903 maxbulli Keinbaum ruedigerZ chris2008 SW4956 golf62 Bulligonzo Gasper T3-4-5 sunmaxx Joe derDicke tonitest DieselZugvogel chruesi Californiger Leo exCEer Calimaso GER193 4cheers gordon shumway Radfahrer mb0610 Tiatia GruenNdB DonPellegrino MBüscher Fourmotion Tarmac96 vieuxmotard Bertram-der-Bulli Hanseateva calimerlin Emmental magicrunman Segelsonne Rolltogether dedetto stw aderci Franz56 ThorstenLu Paulaner Glompf Sofasurfer T2-Fahrer alexw Flo83 patseeu Atze shoulders Pilsnerb ASI ommelt AlexClimber nofraghein chillo Multi22 FrankB Go321 Mr.Chicken Miar radlrob EIK_3 xian malle Jim
