T7Cali2026 Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Hallo Zusammen, ich bin letzten Freitag bei der monstermäßigen Hitze in meinen T7 Beach Camper, einen halben Meter zurückgefahren und hab es nur noch knistern hören. Die Heckscheibe ist in 1000 Teile zerfallen. Es lag nichts an der Scheibe an, Vorschaden ist auch nicht bekannt, bin auch nirgendwo gegen gefahren, Fahrzeug ist erst 5 Monate alt. Jetzt steht der Cali beim Freundlichen und heute kam der Anruf, dass sie die Innenverkleidung an der Heckklappe nicht abbauen können um die restlichen Glasscherben zu entfernen, es müsse eine komplett neue Heckklappe eingebaut werden. Kostenpunkt mit neuer Scheibe über 6 TEUR. Hat jmd von Euch schon die Innenverkleidung der Heckklappe lösen können, oder macht die angebotene Lösung des Freundlichen Sinn, weil es nicht anders geht? Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Ich kann nur von der T6.1 berichten, dass die Verkleidung sehr wohl abgenommen und wieder angebaut werden kann. Ich kann natürlich nicht sagen ob dies mit der Kunsstoffheckklappe zu tun hat. Klingt für mich eher, nach kein Bock deshalb gleich alles Neu 😉 aber das läuft doch eh unter Allgemeinem Glasschaden - oder? 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Hallo Ich würde hier einen Garantiefall aufmachen. Stichwort ESG Spontanbruch… kommt immer wieder vor. Keinesfalls über die Versicherung als Glasschaden laufen lasse n.!!! du bleibst auf den Zusatzkosten normalerweise sitzen, so auch mir passiert. Heckscheibe, Eigenverschulden zerstört, über 1000 € blieben bei mir hängen beim 6.0. 6.0: nein auch da lässt sich wegen Mangel am Nietprozess die Verkleidung nur mit Mehraufwand also ausbohren der Nietmutter tauschen. Habe ich alles selbst bezahlt. Da im Job Nietmuttern mein Thema sind, kann ich nur sagen, Pfusch am Bau bei VW.. 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni (bearbeitet) Kleine Randnotiz: in 30 Jahren, Berufsleben hatte ich vielfach Glasbruch in der Serie. Niemals war es eine Sulfid Verunreinigung, die für Spontanbruch die Ursache ist: immer waren es Härte Fehler beim Lieferanten, die dazu geführt haben, dass an der Oberfläche Zugspannungen auftreten, die bei Glass absolut verboten sind. Die Hochschule München kann sowas doch Spannung Optik nachweisen. Somit konnten wir den ein oder anderen Serienbruch auf Lieferanten abwälzen. lass dich also nicht abwimmeln, lebe ein bisschen auf Serien schaden hin spekulieren Bearbeitet 30. Juni von Benno_R Link zu diesem Kommentar
T7Cali2026 Geschrieben 30. Juni Autor Teilen Geschrieben 30. Juni Danke für die Erläuterungen. Ich habe den Freundlichen gebeten eine Garantieanfrage zu starten. Da er schon kopfschüttelnd den Cali entgegen genommen hat und direkt sagte, „so eine Scheibe geht nicht ohne zu tun kaputt“ bin ich jetzt schon auf seine Antwort gespannt 😄 Ich werde berichten wie es weitergeht. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Also Unterstützung beziehungsweise Meinungs Verstärker You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
T7Cali2026 Geschrieben 1. Juli Autor Teilen Geschrieben 1. Juli Die Werkstatt hat heute mit folgender Begründung abgelehnt die Garantieanfrage überhaupt anzulegen: Nach Prüfung des Sachverhalts müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass der vorliegende Glasschaden nicht als Gewährleistungsfall anerkannt werden kann. Ein Gewährleistungsmangel setzt voraus, dass der beanstandete Mangel vom Kunden vorgeführt und durch eine autorisierte Fachwerkstatt festgestellt und bestätigt wird. Diese Voraussetzungen sind in diesem Fall nicht erfüllt. Unabhängig davon sind wir gegenüber dem Hersteller verpflichtet, eindeutig nachzuweisen, dass ein Material- oder Herstellungsfehler im Sinne der Gewährleistung vorliegt. Ein solcher Nachweis ist aufgrund des vorliegenden Schadensbildes nicht möglich. Aus diesem Grund kann der Schaden gegenüber dem Hersteller nicht als Gewährleistungsfall geltend gemacht werden. Link zu diesem Kommentar
hanseatic Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Antwort macht mich fassunglos. Du führst den Schaden doch life in der Werkstatt vor, wenn Du Dein Auto da mit zerbröselter Scheibe abgibst. Es sieht ein Blinder, dass die Scheibe zerbröselt ist. Es kann ja keiner von Dir verlangen, dass Du den Prozess live demonstierst. Genausowenig ist die Werkstatt verpflichtet, gegenüber dem Hersteller einen Herstellungsfehler nachzuweisen, dass könnte sie in vielen Fällen nämlich gar nicht, z.B. bei Elektronikproblemen oder Materialfehlern. Ergo: Die haben keine Lust, sich mit Dir zu befassen- Service sieht anders aus. Ich hoffe, Du hast eine Rechtsschutzversicherung ... 1 Link zu diesem Kommentar
gerwi Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Hallo T7Cali2026, welche Werkstatt ist das? Ich würd an deiner Stelle der Werkstatt mitteilen das sie erst einmal nichts tun sollen weil du die Angelegenheit mit deinem Anwalt klären musst. Dann würd ich mir umgehend einen Termin beim Fachanwalt und mit dem klären was zu tun ist. Rechtsschutz hin oder her, die 2-300€ sind in diesem Fall gut angelegtes Geld. Viel Glück Link zu diesem Kommentar
knuffle Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Hallo T7Cali2026, ich würde mich da auch nicht abwimmeln lassen! Unabhängig von der Garantie des Herstellers ist das eine Sache der gesetzlichen Gewährleistung, die 2 Jahre beträgt. In den ersten 12 Monaten gilt die Beweislastumkehr. Der Hersteller müsste beweisen, dass du den Schaden an der Scheibe verursacht hast! Es handelt sich um einen versteckten Mangel. Viel Erfolg, Thomas Link zu diesem Kommentar
T7Cali2026 Geschrieben 8. Juli Autor Teilen Geschrieben 8. Juli Kurzer Zwischenstand: Ich habe über die Hotline einen Garantiefall aufgemacht, Auskunft der Dame: „es meldet sich jemand in den nächsten Wochen“ Mal sehen was da noch passiert. Meine Versicherung hat zwischenzeitlich eine Zusage für den kompletten Schaden gemacht. Interessant fand ich das gestern von VW eine Mail verteilt wurde, dass man Glasschäden jetzt auch über die App melden kann. Gibt es da wohl gerade eine Häufing? 🙈 1 Link zu diesem Kommentar
Stefan4832 Geschrieben 8. Juli Teilen Geschrieben 8. Juli Wenn über die Versicherung angerechnet wird, bleibst du ja aber auf deiner Selbstbeteiligung sitzen. Wirst du bei VW reparieren lassen? Link zu diesem Kommentar
T7Cali2026 Geschrieben 8. Juli Autor Teilen Geschrieben 8. Juli Ja, der Wagen wird da jetzt repariert, da die Versicherung den Sachverhalt auch direkt mit dem Autohaus geklärt hat. Auf der SB und kosten für den Leihwagen für 2 Wochen werde ich wohl hängen bleiben. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. Juli Online Teilen Geschrieben 8. Juli (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Das war eine allgemeine Info über die Mailliste der Versicherung um die Verkäufer und Telefonhotline zu entlasten. Ich habe sie auch bekommen. Bearbeitet 8. Juli von dedetto Link zu diesem Kommentar
