cs123 Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Meine Campingbatterie im Beach Tour eHybrid wurde durch eine Kühlbox soweit entladen, dass sie sich selbst abgeschaltet hat und sich jetzt auch nicht mehr laden lässt (weder fahren, Landstrom oder Wahlbox). Das hat nichts mit den im Forum bereits ausgiebig diskutierten HE und SW Fehlern zu tun, sondern das Abschalten an sich ist in diesem Fall korrekt. Nur, wie kann ich die Batterie möglichst ohne Werkstattaufenthalt wieder zum Leben erwecken? Das KFG Steuergerät hatte ich schon abgeklemmt (was überraschend einfach war), hat aber leider nichts gebracht. Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Soweit ich weiß, kann das nur ein autorisierter Händler. Ich könnte mir vorstellen das es mit VCDS klappen könnte. Link zu diesem Kommentar
cs123 Geschrieben 30. Juni Autor Teilen Geschrieben 30. Juni Ich habe eben den langersehnten Rückruf der Werkstatt erhalten: Batterie ausbauen und mit externem Ladegerät laden, dann sollte es wieder funktionieren. Mal sehen, ob mein Ladegerät LiFePo kann. Ansonsten gerne Tips hier zu tauglichen Ladegeräten! Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 30. Juni Teilen Geschrieben 30. Juni Ich habe Victron IP22 (im Bus für LifePo) im Einsatz. Link zu diesem Kommentar
cs123 Geschrieben 1. Juli Autor Teilen Geschrieben 1. Juli Also, es hat geklappt! Für Nachahmer: Ich habe ein genau für so einen Fall ausgelegtes Nocco Genius 5 erstanden und an die komplett abgetrennte Batterie gehängt, das hat leider erst mal nicht funktioniert. Das Genius 5 liefert im Lithium Force Modus unbelastet 19V, mutmaßlich zuviel für das BMS der Batterie. Was geklappt hat, war ein Labornetzteil, eingestellt auf 14V und 3A anzuschließen. Nach wenigen Sekunden machte die Batterie klick und der Strom floss. Nach ca. 10min habe ich dann das Netzteil wieder durch das Genius ersetzt, dass jetzt sofort die Batterie erkannt und geladen hat. Nach drei Stunden alles wieder eingebaut, den Cali an Landstrom angeschlossen und auch die CU zeigt jetzt wieder eine funktionierende Zusatzbatterie, die geladen wird. Große Erleichterung meinerseits… 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli Perfekt, gratuliere. Das nenne ich eine perfekte Lösung. Link zu diesem Kommentar
cs123 Geschrieben 1. Juli Autor Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, aber perfekt wäre es, wenn man keine solchen Klimmzüge bräuchte, ist ja nicht jeder Elektronikbastler. Das eingebaute Ladegerät könnte z.B. bei Landstromanschluss problemlos das BMS entsperren, natürlich erfordert das schon ein paar Zeilen Code um Schäden zu verhindern, aber machbar wäre das problemlos. Wahrscheinlich will VW verhindern, dass jemand permanent seine Batterie vollständig entlädt, nach dem Motto „geht doch“, das wäre verständlich. Um das zu verhindern könnte man aber bestimmt irgendeine kryptische Tastenkombination o.ä. zum entsperren verwenden. So besteht jetzt ein sehr großes Risiko, dass die Batterie tatsächlich kaputt geht, nämlich dann, wenn man nach Einsetzen der Sperre zu lange mit dem Laden wartet, z.B., weil der nächste verfügbare Werkstatttermin erst in 6 Wochen ist. Die Batterie entlädt angeblich sich auch im gesperrten Zustand (sehr langsam) weiter und ab einem gewissen Entladegrad soll wohl nichts mehr gehen (was sicher niemand hier überprüfen möchte..). Ich bezweifle auch stark, dass alle Werkstätten das entsperren problemlos gebacken kriegen, die eine oder andere wird aus Unwissenheit einfach die Batterie tauschen. Link zu diesem Kommentar
