Schiebetür knarzt beim Öffnen/Schließen
alexandre
seit Neuestem knarzt die Schiebetür unseres GC 600 beim Öffnen und Schließen sehr unangenehm.
Je nachdem wie gerade das Fahrzeug steht und wie schwungvoll man mit der Tür umgeht, ist das Geräusch mal stärker und mal auch quasi nicht vorhanden.
Es begann nach dem letzten Mal waschen, wobei ich das Fahrzeug auch früher schon ohne Probleme gewaschen habe, meiner Meinung nach nichts großartig anders gemacht habe und bewusst auf den Kärcher verzichte. Ggf. habe ich beim Trocknen mit einem Lappen die Innenseite der Führungsschiene abgewischt, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Kann das schon ein Fehler gewesen sein?
Vielleicht kennt ja dieses Problem jemand und kann mir sagen, wie ich das möglicherweise sogar selbst beheben kann?
Ich hänge mal ein Video an und hoffe, dass ihr nachvollziehen könnt, worum es geht, auch wenn das Knarzen in dem Video nicht in seiner schlimmsten Ausprägung zu hören ist.
Vielen Dank im Voraus.
LG,
Timo
Moin.
nimm mal Silikonspray und alle Rollen und die Führungsschiene ordentlich damit einsprühen bzw. reinigen.
Oder:
Erst reinigen, dann Silikonspray.
Hallo Timo,
m.E. hört sich das nach einem Lagerschaden der innenliegenden Rollen an.
Ich habe diese nach rund drei Jahren in der Anschlussgarantiezeit im Rahmen ganz ähnlicher Geräusche getauscht bekommen.
So long!
Claus
By the way:
Ansonsten habe ich mit PTFE-Spray sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Vorteil gegenüber Silikonspray: es trocknet zu einer – länger beständigen – Art "Teflon"-Film, anders als Silikonspray, dass "fettig" bleibt und Staub und Schmutz anzieht.
Aber Achtung, – ich empfehle das eher seltene "klare" PTFE-Spray. Beispiel: "presto 306338".
Es gibt auch eine "weiße" Ausführung, die einmal aufgebracht deutlich schwerer entfernen lässt; insbesondere, wenn mal etwas daneben geht.
Vielen Dank für die Einschätzungen und Tipps.
Ich habe die Schiene nochmal mit einem weichen, trockenen Tuch gesäubert und danach mit einem Wattestäbchen PTFE-Spray aufgetragen. Das Problem ist damit gelöst und ich bin sehr glücklich, dass es hier doch kein Lagerschaden ist, sondern ich nur etwas zu gründlich beim Putzen war.
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Ulisa1 RonnyGC caraddiction PhilippALM m.c.krohn ALFornia frederik samm hank18 deepdive2000 Thohow thobea bman CaliNero Volker1969 PaulW chen sten208 sparky123 Fergie sb00 Ekki-Hamburg Rene2209 KarstenA sonnyboy D.Fleischer Nosu chappy
