Pichi064 Geschrieben 18. Juni Teilen Geschrieben 18. Juni Moin, ich hatte die Idee mit einer Plane eine Art Garage auf der linken Seite des Busses zu gestalten. Da ist ja die groĂe Kederschiene. Benutzt irgendjemand von euch so etwas fĂŒr FahrrĂ€der etc: ? Ich hatte solche Lösungen fĂŒr Wohnwagen gefunden, was benötige ich denn fĂŒr einen Kader? Gibt es da ansonsten fertige Lösungen?  Besten Dank im voraus Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 18. Juni Teilen Geschrieben 18. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, da die RĂ€der nicht aus Zucker sind dĂŒrfen die bei mir einfach im Regen stehen bleiben. Ein Sonnensegel oder eine PlĂ€ne wĂŒrde ich nicht schrĂ€g von der Kederschiene runterspannen, da hĂ€tte ich Angst das die RĂ€der bei Wind umkippen und gegen den Bus schlagen --> Kratzer, Dellen. Ansonsten kannst du jedes Vorzelt mit dem Keder an die Leiste verbinden, wobei ich den Sinn nicht wirklich verstehe, wenn du wirklich eine Garage möchtest dann kann die "Garage" ja auch freistehen und passend auf dem Stellplatz ausgerichtet werden. Ich meine der 7mm Keder passt rein aber da schaust du am besten nochmal in der Suchfunktion, das Serien Gummikederteil ist Mist da rutscht der Keder mit etwas Kraft immer raus. Am meisten Sinn wĂŒrde fĂŒr mich eine Fahrrad Abdeckhaube machen, kompakt zusammen zu falten und erfĂŒllt den Zweck. Da gibt es Lösungen fĂŒr jeden Geldbeutel.  Viele GrĂŒĂe 3 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Juni Online Teilen Geschrieben 18. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
