Wasserpumpe + Trittstufe + LiPo Batterie-Aufladung ausgefallen
Stanislaus
Hallo Zusammen,
bei meinem GC 600 (BJ 2024) sind diese Tage die Frischwasserpumpe (oder Schalter?), die Trittstufe sowie die Aufladung der Bordbatterie über die Lichtmaschine ausgefallen. Alle mir bekannten Sicherungen sind i. O.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Stanislaus
  • Antworten 10
  • Stanislaus
  • Onlyvans
  • Mainline
  • tonitest
https://www.caliboard.de/search/
Hallo Stanislaus,
in der Überschrift schreibst Du „LiPo Batterie-Aufladung“. Wo ist die Batterie eingebaut bei Dir eingebaut und wie ist sie eingebunden.
Einen Einstieg in die Thematik mit Vor-und Nachteilen findest Du im nachfolgenden Link:
https://www.caliboard.de/topic/34708-faq-überblick-über-die-optionen-zur-batteriekapazitätserweiterung-im-gc/#comment-507099
VG Gerhard
...so schaut das bei mir aus
Die Batterie ist im Motorraum in Fahrtrichtung links eingebaut. Die Drei aktiven Sicherungen sind okay. Die 300A Sicherung hat ja keine Funktion.
LG Stanislaus
alle genannten Funktionen bzw. Verbraucher haben in ihrer Ansteuerung eins gemeinsam: das KFG.
Also erstmal resetten durch vollständiges Trennen vom Stromnetz (Stichwort: blauer Stecker") - wenn das nicht hilft: Fehler im STG 3D auslesen (lassen).
Eventuell hat das Steuergerät auch (teilweise) seine Parametrierung "vergessen". Werden Füllstände und Ladezustand auf der CU korrekt angezeigt? Wurde an der Bordelektrik in der letzten Zeit etwas modifiziert oder codiert?
Hallo "Mitglied",
danke für Deine Hilfreichen Tipps. Da ich mich mit Elektrik nicht auskenne werde ich da selbst nichts rummachen. Aber eine Frage: Was bedeurtet die Abkürzung KFG, Wo steckt das und kann ich da was falsch machen, wenn ich den "blauen Stacker" ziehe?
Die Füllstände und der Ladezustand auf dem CU stimmten in der Vergangenheit leider nur zum Teil. Mein Vorbesitzer ließ die Batteris einbauen. Keine Ahnung ob das von einem Fachmann gemacht wurde.
KFG resettet und alles funkt wieder, super!
Vielen Dank für Eure Tipps, speziell an Onlyvans!
Das Forum ist super!
Stanislaus
Dann herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Operation! 👍
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    DenMen norrland LockeSenior holger. Camperfuchs Sternie Stanislaus sonnyboy dergraue Silviu Steef SUMO HungrySailfish FrankKipf CaliNero CptCaracho Bullson ThomasR polt66 Kai184 tonitest Clmn1462 MD_998 WuRie speedcow Ekki-Hamburg Mr.D paulrasch magicrunman Vicot Daik JoeFlash Camperdaddy gcnoob chappy Maffy Californiger Quentin_van_Huissmann Obersulm AndreGC680 SteveBob Samp silversurf M.Erich husky-0815 Deco nick0297jan MarioRS Soylentgreen Oelfuss Volker801 GCharly bustrip VWFan Bart7974 ich10 schmeer callilui Kleber Semmel200 Emmental Moasta Flanders D.Fleischer n.t5 Hammerme Jorichter GregorK Mifoss20 cuwupo aderci Mainline rage_0815 _FKO Numinis haaner Onlyvans Mannims65 Rockiebal Dexter coldi Haikumsai GruenNdB sten208 Sillo radrenner Schorsch67 Fourmotion Tarmac96 calimerlin Malleur Back_To_Bus T2-Fahrer knuffle
