Wasserpumpe + Trittstufe + LiPo Batterie-Aufladung ausgefallen
Stanislaus
Hallo Zusammen,
bei meinem GC 600 (BJ 2024) sind diese Tage die Frischwasserpumpe (oder Schalter?), die Trittstufe sowie die Aufladung der Bordbatterie über die Lichtmaschine ausgefallen. Alle mir bekannten Sicherungen sind i. O.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Stanislaus
  • Antworten 6
  • Stanislaus
  • Mainline
  • tonitest
  • Onlyvans
https://www.caliboard.de/search/
Hallo Stanislaus,
in der Überschrift schreibst Du „LiPo Batterie-Aufladung“. Wo ist die Batterie eingebaut bei Dir eingebaut und wie ist sie eingebunden.
Einen Einstieg in die Thematik mit Vor-und Nachteilen findest Du im nachfolgenden Link:
https://www.caliboard.de/topic/34708-faq-überblick-über-die-optionen-zur-batteriekapazitätserweiterung-im-gc/#comment-507099
VG Gerhard
...so schaut das bei mir aus
Die Batterie ist im Motorraum in Fahrtrichtung links eingebaut. Die Drei aktiven Sicherungen sind okay. Die 300A Sicherung hat ja keine Funktion.
LG Stanislaus
alle genannten Funktionen bzw. Verbraucher haben in ihrer Ansteuerung eins gemeinsam: das KFG.
Also erstmal resetten durch vollständiges Trennen vom Stromnetz (Stichwort: blauer Stecker") - wenn das nicht hilft: Fehler im STG 3D auslesen (lassen).
Eventuell hat das Steuergerät auch (teilweise) seine Parametrierung "vergessen". Werden Füllstände und Ladezustand auf der CU korrekt angezeigt? Wurde an der Bordelektrik in der letzten Zeit etwas modifiziert oder codiert?
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Stanislaus SUMO Onlyvans Flanders Moasta Fourmotion callilui Tarmac96 Haikumsai Californiger calimerlin Mannims65 Quentin_van_Huissmann WuRie _FKO Malleur n.t5 Kleber Obersulm AndreGC680 VWFan Semmel200 ich10 haaner bustrip chappy tonitest aderci Back_To_Bus Emmental Vicot speedcow CptCaracho Mainline Soylentgreen T2-Fahrer knuffle Rockiebal
