Strom läuft trotz ausgeschaltetem Batterie-Hauptschalter
ulme215
ich bin GC600- und Forums-Neuling und würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort auf meine Frage hat, die ich im Forum so noch nicht gefunden habe:
Unser GC600 (Facelift-Modell 2026) hat im ersten Urlaub tadellos funktioniert.
Seit letztem Wochenende ist nun aber so, dass nach dem Ausschalten über den Batterie-Hauptschalter nur die CamperUnit von der Stromversorgung  abgehängt ist. Die  LED-Beleuchtung und die Wasserpumpe haben weiterhin Strom. Landstrom liegt nicht an.
Kennt jemand dieses Problem und ist es z.B. durch ziehen einer Sicherung zu beheben oder sollte das Auto in die Werkstatt (=weite Anfahrt)?
Ulli
Hallo Ulli,
willkommen im Caliboard. Die richtige Rubrik hast Du bereits gefunden. Mir hat die Suchfunktion schon so oft geholfen und auch nicht gestellte Fragen bereits beantwortet. Daher folgender Tipp:
Wenn Du in der Rubrik GC-Bordelektrik in der Suche „Stromversorgung Innenbeleuchtung“ eingibst, gibt es folgendes Ergebnis:
https://www.caliboard.de/search/?q=stromversorgung Innenbeleuchtung&quick=1&type=forums_topic&nodes=114
Im ersten oder zweiten Beitrag des Suchergebnisses wird erläutert, welche Systeme auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter funktionieren.
Demnach ist dies (noch) kein Grund in die Werkstatt zu fahren.
Gerhard
Bearbeitet von Mainline
“zweiten“ hinzugefügt
  • Mag ich 2
Hallo Gerhard,
Danke für Deine Antwort. Das hatte ich tatsächlich bereits recherchiert. Es ist ja so dass bei abgeschaltetem Hauptschalter die Wasserpumpe keinen Strom mehr bekommen darf, was bis letzte Woche auch bei mir so war.
Um die Leitungen auszublasen schalte ich eigentlich den Strom am Hauptschalter ab und öffne die Wasserhähne. Nur läuft bei mir dann die Pumpe seit letzter Woche an und die würde ja trocken laufen.
Ulli
Anders als viele andere Reisemobile schaltet der Cali die Frischwasserpumpe stromseitig ab, wenn die Wassertanksonde "leer" meldet.
Läuft sie trotzdem trocken, ist sie entweder nicht im Tank oder mit der Ansteuerung über das Bus-System stimmt etwas nicht. Zuständig: das KFG.
(Meine Aussagen gelten mindestens für das Vorfaceliftmodell.)
Hallo Gerhard,
es gibt ein neues Update, vll behebt es den Fehler. Liebe Grüße Christina
Hallo Ulme
beim Facelift Modell ist das normal .
Die Wasserpumpe und die Ambientebeleuchtung bekommen weiterhin Strom bei ausgeschaltetem Hauptschalter.
Beides wird über das KFG gesteuert.
Brauchst deswegen also nicht in die Werkstatt.
Herzliche Grüße
Daik
Vielen Dank für die Unterstützung, das ist gut zu wissen.
Ulli
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    KarstenA Dune600 Daik Jupp48 somewhere Basti19 JPFFN WoMo_Chris eisschrank86 deepdive2000 ichwillspass gcnoob Paul63 Gabriel_s
