Bitte um Hilfe - Parksensoren deaktivieren
Hab eben noch einen Tipp der google KI, allerdings ohne Quellennachweis, gefunden: "Deaktivierung: Um das System kurzzeitig zu umgehen (z. B. beim Einparken in sehr dichten Bewuchs oder enge Lücken), können Sie die Funktion im Menü deaktivieren oder das Gaspedal komplett durchtreten."
Lieber Stefan4832, falls du das bei dir auf dem Hof ausprobieren möchtest, berichte doch mal hier über deine Erfahrungen.  😬  Ich möchte das nicht ausprobieren. 😇
Frei nach dem Motto: isser kalt, gib ihm sechseinhalb (tausend Umdrehungen) 😁
Die Einstellung im Menü muss ich mal suchen 😉
Bearbeitet von Stefan4832
Guten Morgen,
mal was zum Ausprobieren für Bastler.
Man könnte einen Anhänger simulieren
Gruß Charly
Gute Idee, aber dann kommt das nächste Problem.
Denn dann meckert die Schilder Erkennung ständig dass man 80kmh fahren soll 😆
Hatte ich gerade 1. 600km lang auf dem Weg in den Urlaub und zurück weil ich einen Fahrradträger angeschlossen hatte.
Das kann man in den Anhänger Einstellungen einstellen. Glaub man kann wählen zwischen 80kmh, 100kmh und ohne Geschwindigkeitswarnung
Dann wirst du trotzdem ständig gewarnt
Macht auch keinen Unterschied ob ich bei 130km/h für 80 oder 100 gewarnt werde 🙂
Soweit ich es im Kopf habe, kannst du dort eben auch ohne Geschwindigkeitslimite wählen. Das macht ja gerade beim Fahrradträger sinn.
Man kann die Anhängerspezifischen Geschwindigkeitswarnung komplett deaktivieren wenn man mit dem Fahradträger unterwegs ist. Findet sich irgendwo im Menü bei den Assistenten. Das hab ich letztens selber gemacht.
Das klingt nach der Rangierbremse.
die kann man zwar deaktivieren, kommt aber wieder rein bei Neustart
Mir geht es außer der Rangierbremse um die Parksensoren generell. Wo kann man diese deaktivieren, um selbstständig ohne Piepen, Tuten und Bremsen rückwärts einzuparken?
Um den Piepton der PDC temporär zu deaktivieren gibt's diesen Touch Button hier:
Um die PDC dauerhaft daran zu hindern sich automatisch zu aktivieren gibt es dieses Menü. Einfach den Slider "Automatisch aktivieren" ausschalten:
Und um die Rangierbremsfunktion zu deaktivieren gibt's dieses Menü:
  • Mag ich 3
  • Danke 3
Ich kenne das Phänomen der der Phantom- Bremsung auch, aber auch das Gegenteil  - meine Frau fährt in Schrittgeschwindigkeit oder langsamer auf einem schmalen Weg begrenzt durch einen großen Stein - ein Fußgänger kommt ihr entgegen sie möchte ein bisschen nach rechts ...und sitzt auf dem Stein, ist also ÜBER den Stein gefahren und dort hängengeblieben - kein Gepiepse,  keine Bremsung ...wenn man sie braucht.
Muss man nicht verstehen
Funktioniert es denn so bei dir jetzt?
Ich hatte das schon einmal ALLES ausgestellt, als ich rückwärts in die Einfahrt gefahren bin. Dennoch hat er weiter gepiept, und da ich sehr, sehr langsam gefahren bin, hat er nicht gebremst. Ich werde es heute noch einmal probieren, danke!
Das hat soweit geklappt, danke! Werde es weiter so machen. Wenn das der einzige Weg ist, ist es aber sehr umständlich und dauert lange. 😏
Also bei mir gibt es mit der deaktivierten Rangierbremsfunktion keine Bremsung mehr beim rückwärts Fahren im Hof. 👍
  • Von 109 Mitgliedern gesehen
    tomcat0815 cbraatz ritterrunkel vx2402 Sandraeb Rikus Gargarmail Luddel90 DoSt PiaH MMS67 Muekus Roetze Sebastian Hasenjaeger tobigas Gispel Anrheiner Go321 CcaliT7 cs123 Garnski Semmel200 12o2 Kocherprinz magicrunman fry_123 exCEer GruenNdB Californiger PaulderCamper mob vio0 stoxn andyst MaLachML FlyingT XBoarder speedcow RuhrpottontheRoad Emmental TycX Wolle17 vieuxmotard tonitest Keinbaum 1akicker Gasper reiseduo Ruth_MUC Der_Billa T2-Fahrer Stefan4832 Josun dedetto Juppsan PaulHansen redone n3cronom Heinzi20 Ocean-Andi Bellavista Epikur zaboraner Cali-on-tour CherryBuzz Californiaflitzer DerBussfahrer 1philipp Chillbus Sanchon Wanja_W Webdoc EwaldTx knorpu T3-4-5 Jorichter heharos M2HF Muli Spark20 JLudwig ELO-ALLY shoulders NoCo Greekfan WeverA Sofasurfer haaner Radfahrer chillo JoFe Mostep Fämily2+3 Segelsonne Zatopek1 chris2008 Nero3 Mockup HolCo +9 Mehr
