Grand California 600 Markise
Hallo zusammen, seit gestern sind wir nun auch Besitzer eines GC600. Nun haben wir leider das Problem, dass die Markise nicht mit dabei ist, lediglich die Aufnahmen am Dach sind dran, siehe Bild.
Lt. Meiner Recherche ist es diese Markise hier, https://www.campingwagner.de/de/p/thule-omnistor-5200-markise-anthrazit-300cm-mystic-grey_39186
jetzt zu meiner Frage, brauch ich da jetzt noch einen Adapter auf die schwarzen aufnahmen im Bild oder passt die Markise direkt da drauf?
Danke und Gruß
Hallo Smith,
nein Du brauchst keine zusätzlichen Halterungen. Nimm aber die 3,5m lange Markise dann regnet es auch nicht rein und die Schiebetüre geht ganz auf auch wenn Du die Thule Seitenwände verbaut hast.
Gruß Rudolf
Hallo Smity,
ich würde behaupten, dass Du die Originalaufnahmen hast, aber Du die Adapterplatten dort noch aufschrauben musst. Mit den Adapterplatten hängst Du die Markise ein, kurbelst etwas aus und kannst diese dann verschrauben. Mit den den auf den Bildern Aufnahmen geht das nicht.
Mit der 350cm Markise stimme ich komplett zu, es regnet Dir auch nicht in die offene Schiebetüre rein, da die 300er unmittelbar an der Schiebetüre endet. Und bei einer möglichen Zelterweiterung hast Du die Zeltwand erst hinter den Ausbuchtungen. Also nur Vorteile!
LG nick0297jan
Schaue mal, ob Du diese Kante zum Einhängen hast, das kann man bei der Auflösung Deines Bildes nicht erkennen. Wenn ja, dort hängst Du die Markise ein, dann brauchst Du keine Adapter.
Hallo Smith,
mit Adapterplatten bin ich mir nicht so sicher. So sah das bei mir aus. Ich konnte die Markise direkt oben einhängen. Löcher musst du aber noch in das Markisengehäuse bohren.
Ich würde jedoch noch eine Regenrinne unterhalb der Markise ankleben.
Gruß Rudolf
Hi Radrenner, Nick, Danke für eure schnellen Antworten ☺️
Gute Idee mit der 3,5m langen, dann die hier, oder
und mit Adapterplatten meinst du die hier?
die sehen zwar passend aus, aber so richtig passt die Beschreibung nicht…
Edit: hab noch ein Bild gefunden aus dem Inserat...
Ja sieht also gut aus, kann aktuell nicht nachsehen, der wird erst noch schick gemacht :)
Bearbeitet von Smity
Hier ein Bild:
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard Moasta Emmental radrenner Silviu Smity Bulligonzo Onlyvans JaexMex Thomaspetra DonPellegrino Semmel200 nick0297jan mpknight Almroad callilui Sternie sOli4 Flh75 calimerlin Mainline haaner D.Fleischer imrekallai patseeu
