Heckauszug von Camper-X
Osito
Hallo! Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Heckauszug von Camper-X für den T7 Ocean? Wir möchten einen Heckauzug bestellen, die Innenmaße von 800x900 mm erscheinen uns bei diesem Anbieter als sehr nützlich, um 2 große und 2 kleine Euroboxen laden zu können.
@Osito,
Schau doch mal bitte hier im Shop, dort werden Auszüge in div. Abmessungen angeboten und du unterstützt den Betreiber dieses wohl einmaligen Forums.
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 3
Danke, den Heckauszug haben wir uns auch schon angeschaut, allerdings ist dieser mit 800x800mm Innenmaß genau um die 10cm kürzer, um die 4 Euroboxen zu laden. Vll gibt es bei dem längeren Heckauszug auch Nachteile in der täglichen Nutzung, an die wir jetzt nicht denken.
Wir haben den Auszug mit 90x80 seit ein paar Monaten im Einsatz und sind zufrieden. Beim Einbau gibt es ein paar mm Spiel, die du nutzen solltest um den Auszug eher zur Fahrerseite hin einzubauen, dann wird es zwar mit der Öffnung des Gasfaches sehr knapp (wobei wir da eh nur vor Fährüberfahrten dran müssen), aber dafür ruiniert die rechte Kante nicht nach und nach den Teppich. Die 90 Tiefe und 80 Breite passen für je zwei 60x40 und 30x40 Euroboxen genau, wobei wir in der Höhe jeweis 12cm- und 24cm (? müsste nachschauen) Boxen kombinieren, so passt das gerade noch unter die Tischplatte.
Bearbeitet von Fuxxx2
Maße ergänzt
Vielen Dank @Fuxxx2 für die Infos zu eurem Heckauszug im Alltagsbetrieb und den Einbautipp!
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    marvindinslaken mwm_T7 JCZ_photo JaBu talonmies Piero Babbelab chris-ofb deepdive2000 Blackmamba Epikur Honeybadger
